Dan-The-Man Skrevet 5. mai 2010 Del Skrevet 5. mai 2010 (endret) Hei, Skulle starte opp pcen etter at jeg kom hjem fra skolen, men den viste seg å være død. Rettere sagt strømforsyninga takket for seg, etter hva jeg kan forstå. Resten har jeg ikke fått testet siden jeg ikke har flere PSUer liggende. strømforsyninga er en cheiftec CFT-100oG-DF på 1000 watt. Pcen ble ikke brukt til tunge oppgaver eller spilling i går, og jeg hadde den såvidt på et lite øyblikk i dag tidlig. Den skal forøvrig ikke ha noen problemer med å supplere pcen med tilstrekkelig strøm. Pcen ble kjøpt brukt for ca 7 måneder siden, forrige eier hadde den et par måneder før jeg fikk tak i den. Har aldri hatt problemer med den ellers. Spørsmålet mitt er om det er noe jeg kan gjøre for å berge den/teste den tilstrekkelig, eller er det bare å hive den? Hvordan ligger jeg an i forholdt til garanti? På forhånd takk Dan-The-Man Endret 5. mai 2010 av Dan-The-Man Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1226486-1000w-psu-tok-kvelden-uten-spesiell-belastning/
vidarkri Skrevet 5. mai 2010 Del Skrevet 5. mai 2010 Hvis forrige eier hadde den i 2 mnd og du har hatt den i 7 så er det vel bare å sende den inn for garanti rep. Powersupply er ment å vare vesentlig lenger enn 9mnd. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1226486-1000w-psu-tok-kvelden-uten-spesiell-belastning/#findComment-15609532
ask99 Skrevet 5. mai 2010 Del Skrevet 5. mai 2010 Er det helt dødt, du har ikke lys i Power led på hk, rett nedenfor 24-pin strøm kontakten, som også er power on bryter. Hvis alt virker dødt, så prøv å koble psu fra alt av hardware, og ta en jumpstart, før du sender den til selger av pc'en(butikk/netthandel) Du kan også bruke en binders osv. til å lage kontakt mellom grønn og svart. Og som vidarkri er inne på, det er 2 års garanti på psu! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1226486-1000w-psu-tok-kvelden-uten-spesiell-belastning/#findComment-15609746
Dan-The-Man Skrevet 5. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2010 Den gir absolutt ingen strøm fra seg, har prøvd å jumpstarte, til ingen nytte. Problemet er at jeg ikke har kvitteringen. men finner vel ut av det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1226486-1000w-psu-tok-kvelden-uten-spesiell-belastning/#findComment-15609843
