Hvordan bruke batteriladeren? (RC)
I fjor kjøpte jeg rc-bil til guttungen, og i år har han fått seg ny lader og lipo batteri.
Problemet er jo at jeg ikke forstår hvordan jeg skal bruke dette riktig...
Laderen det er snakk om, en Dynam Supermate DC6 lader. Han har to Ni-MH-batterier fra forskjellige produsenter. Er ikke så godt å se helt hva det står på dem etter en sessongs bruk....
Batteri 1:
KAN Ni-MH, www.kanbattery.com,
Standard Charge: 14-15HRS At 110mA
2/3A 1100mAh 1.2V, 6 celler
Batteri 2:
SHIDA Ni-MH, www.shida-batteries.com (<- suspekt side?)
Bateri 3:
JackPower TX Top Series Li-po battery
1800mAh, 2 S
På laderen kan jeg velge Ni-MH lading, og kan da velge mellom manuell og auto. Videre må jeg velge verdi for A, som går fra 0.1A til 5.0A.
Hva er forskjell på manuell og auto?
Hva er denne A'en og hva skal den stå på?
Det er også mulighet for å sette opp en capacity cut-off for å forhindre overlading. Ser den står på 5000mAh som default. Skal denne settes til 1100mAh for Ni-MH-batteriene og 1800mAh for Li-po'n?
Har enda ikke tørt å teste ut lading av li-po batteriet enda. Tenkte det var lurt å vite hva en gjorde først...
-Vegar
