Anlegg til russebuss
Hei!
Har fått dette tilbudet av en aktør:
4 stk:
GS-XPS-6000
GEM SOUND - PA-FÖRSTÄRKARE 2X 750 W
19" stereoförstärkare för PA-system. Med kylfläkt, skydds/peak-LED och clip limiter för optimal tillförlitlighet.
• Uteffekt RMS:
- 2x 750 W @ 4 ohm
- 2x 500 W @ 8 ohm
- 1x 1000 W @ 8 ohm bridged mono
• Nivåkontroller vänster/höger
• Parallel stereo bridged mode
• Limiter av/på
• Ingångar: 6,3 mm tele, XLR (balanserad)
• Utgångar: Speaker, binding posts
• Kylning: Via fläkt
• Spänning: 230 V AC
• Mått (BxHxD): 483 x 89 x 273 mm
• 19" rackutrymme: 2 RU
• Vikt: 14,0 kg
Limt inn fra <http://www.nedis.no/ARTLResult.php?p1=1001946&p2=&p3=5&fp=1&pg=1&Tp=6&rs=10&VaR=&Tl=3>
2 stk
GS-SUB-650M
GEM SOUND - 15" PA-SUBWOOFER 1000 W
Passiv 15" PA-subwoofer för de lägre frekvenserna.
• Frekvensområde: 30 Hz - 350 Hz
• Könslighet 1 W/ 1 m: 103 dB
• Max. ljudtrycksnivå: 133 dB
• Effekttålighet:
- 1000 W Peak
- 650 W RMS
• Nominell impedans: 8 Ohm
• LF-element: 15" IHPW
• Ingångar: 2x 6,3 mm tele, binding posts
• Rejäl plywood
• Stålförstärkt konstruktion
• Med filtmatta och rejäla handtag
• Mått (BxHxD): 457 x 635 x 584 mm
• Vikt: 40,8 kg •
GS-TR-300
4 stk
GEM SOUND - 3-VÄGS PA-HÖGTALARE 2X 15" 1000 W
3-vägs PA-högtalare med filtmatta och stålförstärkta hörn.
• Frekvensområde (-3 dB): 30 Hz – 18 kHz
• Effekttålighet:
- 1000 W Peak
- 500 W RMS
• Nominell impedans: 8 ohm
• LF-element: 2x 15"
• MF-element: CD-horn + driver
• HF-element: 4x piezoelectric tweeter
Limt inn fra <http://www.nedis.no/ARTLResult.php?p1=1001947&p2=&p3=5&fp=1&pg=2&Tp=6&rs=10&VaR=YjowOw==&Tl=3>
KN-DIGICON20
KÖNIG - MIDI-DIGITALKONTROLL MED USB
Denna professionella MIDI-kontroll har 2 jog-hjul, crossfader-kontroller och professionella mixningsmöjligheter. Stödjer MP3/WAV/OGG-filer från alla USB-enheter. Scratch-funktionen, sömlösa loopar, kill-funktionen och olika effekter ger DJ:n chans att använda all sin kreativitet. KN-DIGICON20 fungerar med plug & play med Windows® XP, Vista™ och Mac OS X. Inklusive full version av mjukvaran E-mix.
Limt inn fra <http://www.nedis.no/ARTLResult.php?p1=1001935&p2=&p3=5&fp=1&pg=1&Tp=6&rs=10&VaR=&Tl=3>
1 av den
KN-MICW410
KÖNIG - TRÅDLÖST MIKROFONSYSTEM MED 16 KANALER
Använd upp till 16 system i ett rum utan problem där vanliga system med endast en kanal skulle störa.
• PLL syntetiserad krets
• 16 förprogrammerad kanaler
• Handmikrofon
• Riktad kondensatormikrofon
• 6.3 mm utgång
• Brusspärr
• Volymkontroll
• RF och AF LED-indikatorer
Limt inn fra <http://www.nedis.no/ARTLResult.php?p1=1001934&p2=&p3=5&fp=1&pg=1&Tp=6&rs=10&VaR=&Tl=3>
1 av den
+ diverse kabler , koblingbokser
Total beløp : cirka 32500 kroner med moms.
Er dette et godt tilbud? Vi snakker kjøp.
Sitter også med to av disse, som vi kan bruke:
Kategori : Aktiv subwoofer
• Bassenhet : 18” long-throw
• Forsterkereffekt : 500 watt 1400 watt peak)
• Innganger : Linje L/R XLR/RCA In/Through)
• Frekvensgang -3dB) : 36-120 Hz
• Frekvensgang -6dB) : 28-150 Hz -10 dB)
• Delefrekvens : 65-130 Hz
• Nivå regulering : Ja
• Fase regulering : Ja 0/180 grader)
• Størrelse : 65,3 x 53,4 x 60,2 cm HxBxD)
• Vekt : 57 kg
• Farge : Sort ask
Bør vi da selge disse to? kanskje lite vits inne i en russebuss.
Endret av Madeo
