martin9 Skrevet 4. mai 2010 Del Skrevet 4. mai 2010 (endret) Min bærbare PC bråker fælt, og det er sannsynligvis p.g.a støv i vifta. Kan jeg fjerne støvet selv, eller må et verksted gjøre dette? og i så fall, hvordan gjør jeg dette selv? Endret 4. mai 2010 av martin9 Lenke til kommentar
thomit Skrevet 4. mai 2010 Del Skrevet 4. mai 2010 (endret) Ta ut batteriet, (og strømadapter selvfølgelig) skru ut bunnplaten. Rens viftebladene med q-tips dynket med isopropanol, men vær forsiktig, ikke søl. q-tips kan brukes på selve heat sink'en også (radiatorgrillene du kan se), men her kan en boks trykkluft være bedre. Ellers, fjern alt støv og hybelkaniner du kan se. Avhengig av maskin må kanskje andre deler skrus av også, for å nå til. Ikke blås trykkluft på viftebladene slik at de går rundt, i hvertfall ikke mot sin vanlige retning. Endret 4. mai 2010 av thomit Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 4. mai 2010 Del Skrevet 4. mai 2010 Heatsinken kan skylles i vasken. Bare pass på at den ikke sitter fast i noe elektronikk og at den får tørke godt før du setter den inn igjen (bruk hårføner). Hvis du tar av heatsinken bør du legge på nytt lag med kjølepasta på prosessoren. Vifta kan renses med en q-tip. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 4. mai 2010 Del Skrevet 4. mai 2010 Heatsinken kan skylles i vasken. Bare pass på at den ikke sitter fast i noe elektronikk og at den får tørke godt før du setter den inn igjen (bruk hårføner). Hvis du tar av heatsinken bør du legge på nytt lag med kjølepasta på prosessoren. Vifta kan renses med en q-tip. Hvis heat sink'en lett kan fjernes, er nok det et ok forslag ja - men det er ikke alle maskiner det er mulig. Lenke til kommentar
