Hvordan fungerer steam?
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Steam brukes som kjent til å leste ned spill.
Laster man ned en iso fil som man så installerer på vanlig vis, laster man ned spillet i ferdig innstallert format, kan man ta en backup av spillet ved å brenne nedlastede filer, og må man starte steam for å spille spillet etterpå?
Skal man avinnstalelre ved hjelp av steam for å avregistrere det til bruk på andre maskiner, eller kan det legges inn på hundrevis av maskiner om så er?
Spill lastes ned i et eget format gjennom Steam-klienten. Du kan lage sikkerhetskopier. Hvis du ikke lager kopier, kan du bare laste ned spillene på nytt. Du må logge inn for å få kjøre spillene.
Du kan installere spillene på så mange maskiner du vil, men du kan bare være logget inn på ett sted om gangen.
