Hvordan virker sandboxing?
Gjest medlem-82119
Gjest medlem-82119
Sandboxing er en teknologi som er endel brukt i ulike sikkerhetsprogrammer, og også de nyeste utgavene av comodo internet security har denne funksjonen.
Såvidt jeg skjønner så blir nye programmer installert i en beskyttet "kapsel" slik at hvis det inneholder et virus så skader ikke viruset noe.
Betyr det at alle innstalleringer, fra windows oppdateringer og drivere til programmer og spill innstalleres i sandbox elelr er dette noe man kan velge selv?
Vil sandboxing påvirke kompabilitet på noe vis, og kan man fjerne alt vedrørende programmet fra sandboxen uten å bruke avinnstalleringer?
Hva med andre sikkerhetsprogrammer, kan sandboxing påvirke f.eks antiviruset med tanke på f.eks oppdateringer og scanning?
Blir det lettere kluss med sandboxing med tanke på innstallering og konflikter?
Noen som har erfaringer med sandboxing, spesielt med CIS?
Gjest medlem-82119
Det vil vel da si at man må få et valg om man skal sandboxe, det vil vel være dumt med f.eks drivere og windows oppdateringer i sandbox?
Hei,
Sandbox er hvis du bare vil teste en .exe fil som du tror kan inndeholde virus. bla med sandboxied så ser du hva slags filer den oppretter osv.
Prog. i sandboxie blir kjørt i C:/program Files/sandboxies/C:/windows osv. (mener det er slik programmet legger filene) men med en gang du avslutter det blir alt i den "sandboxie mappen" slettet.
Comodo sin pakke vil spørre hver gang når du kjører en .exe fil om du vil at den skal kjøres sandboxed eller ikke.
PS: hver gang den skal kjøre spill sandboxied så crasher det med en gang eller vil ikke starte så og gjøre sliketing er kansje ikke så smart.
Gjest medlem-82119
OK. Slik det var forklart hos comodo så virket det som om alt ble sandboxet og det var det jeg ikke skjønte helt.
