Hvordan roote HTC desire (Windows/mac/linux
trenger hjelp...
har kommet til at fastboot kjem opp på skjermen (usb er ikkje tilkobla), men finner ikkje ut kor eg skal skrive det greiene:
3. I terminal vindu/command prompt, skriv enten step1-windows.bat , ./step1-mac.sh eller './step1-linux.sh' alt etter om du har Windows/Mac/Linux.
har du windows eller?
med windows7 (og vista?) skriver du CMD, der du trykker på "start" knappen
da dukker command prompt opp
finner det også under alle programmer - tilbehør - ledetekst
der må du finne frem til mappen du pakket ut filene
trenger hjelp...
har windows 7.
skal eg ha telefonen kobla til mobilen mens eg har backknappen saman med powerknappen?
Prøvde å skrive inn "step1-windows.bat" men det skjedde ingenting.
Setter pris på hjelpen kewell :)
korleis finner eg mapp, kva meiner du?
Endret av Ondskap
har laget et 2.5 punkt :yes:
det skjedde absolutt ingenting når du skrev inn kommandoen? høres ut som du ikke er på rett sted da
har du prøvd å bare trykke på .bat filen og se hva som skjer da?
ser ut som det fungerer like greit når jeg tester nå......
Endret av kewell79
får det ikkje til.....
når den blir kobla til pc, kjem det bare ein forvrengt koble til lyd. Høres ut som om den feilar. Det kjem heller ingen nye diskstasjonar o.l.
kan jau ikkje trykke på nokon .bat fil om den ikkje kjem opp som ein disk eller noko..?
vil gjerne rote mobilen, men trur du må gå endå meir ned i detalje.
EDOT: når eg kjører CMD står det "C:\Users\ondskap>"
Endret av Ondskap
gjorde du det her først?
Først gå inn på telefonen og innstillinger , velg appliksjoner, utvikling, og sett en HAKE på usb-debugging)
har du brukt HTC sync før?
vist ikke prøv å laste ned, da du trenger vist driverene til telefonen
http://www.htc.com/europe/SupportViewNews.aspx?dl_id=933&news_id=631
.bat filen ligger i ZIP filen du har lastet ned?!? 250mb
Endret av kewell79
vist ikke prøv å laste ned, da du trenger vist drivene til telefonen
aldri brukt HTC syns før; min første HTC telefon.
Den mappa du hadde lagt ut, som eg lasta ned "rooteupdate" er på 120mb...
Har lasta ned ein anna frå han som opprinneleg toota telefonen, og den er på ca 250mb (r4-desire-root)
så kva skal eg gjere med HTC syns?
Endret av Ondskap
rooteupdate.zip ja, den legger du bare rett på SD kortet som vi snakket om
r4-desire-root.zip, den pakker du ut og legger på feks c:/root på PCEN
der ligger .bat filene du skal bruke
htc sync laster du ned og instalerer, tror du kanskje trenger driverene der
Endret av kewell79
det er mulig..........
bare skriv cd root
men har du prøvd videre på guiden? det er mulig alt er OK likevel
du skal bare få device not found vist det ikke gikk, vist du prøver punkt 4/5
du kan også prøve en annen usb port. ikke bruk en usb hub heller
Endret av kewell79
det er helt normalt det bildet! det SKAL komme frem
da kobler du til kabel
da skriver du step2-windows
edit: ja, da fungerer det ikke som det skal på step1
Leser om 2 andre som har samme problem. veldig merkelig
Endret av kewell79
Sitter litt fast, kommer ikke forby der med bildet av en mobil med fare tegn. Har skrevet inn "step2" greien men ingenting skjer. Anyone? S
Edit: ser ut som det er et felles problem for mange windows 7 64bits brukere-.-
Endret av Homer Simpson
sånn sjekker dere om A2SD fungerer som normalt. Apps/spill skal legge seg på SD kortet uten noe mer tull ball vist dere følgte post 2.
sjekk også på innstillinger - lagring på SD kort. Det SKAL forsvinne litt MB pga cache, men du får iallfall plass til MYE mer apps/spill nå
1. last ned gscript lite
2. lag et script som heter A2SD.sh legger det i en mappe du kaller /gscript
#!/system/bin/sh
 #Set all Paths to Check
 appsfld=/data/app
 appsprvfld=/data/app-private
 dalvikfld=/data/dalvik-cache
 #Get Sizes (even before checking)
 appsize=$(du -Lsh ${appsfld} | sed 's/\([0-9]*\)\(.*\)/\1/')
 appprivsize=$(du -Lsh ${appsprvfld} | sed 's/\([0-9]*\)\(.*\)/\1/')
 dcachesize=$(du -Lsh ${dalvikfld} | sed 's/\([0-9]*\)\(.*\)/\1/')
#Do the Magic!
if [ -h $appsfld ]; then
 echo -e "/data/app is a symlink.............OK ("$appsize"MB)"
 if [ -h $appsprvfld ]; then
   echo -e "/data/app-private is a symlink.....OK ("$appprivsize"MB)"
   if [ -h $dalvikfld ]; then
     echo -e "/data/dalvik-cache is a symlink....OK ("$dcachesize"MB)"
     echo -e "\nAPPS2SD is working with dalvik-cache!\n"
     totalsize=$(( $appsize + $appprivsize ))
     totalsize=$(( $totalsize + $dcachesize ))
     echo -e "\nAPPS2SD is saving you "$totalsize"MB of Internal Mem"
   elif mount|grep dalvik-cache > /dev/null; then
     echo -e "/data/dalvik-cache is a bind-mount.OK ("$dcachesize"MB)"
   else
     echo -e "\nAPPS2SD is working without dalvik-cache!\n"
     echo -e "\nYou could save a further "$dcachesize"MB by moving the"
     echo -e "Dalvic-Cache across with the modified APPS2SD Script!"
   fi
 fi
else
echo APPS2SD is NOT working!
echo -e "You could save "$totalsize"MB by using APPS2SD with"
echo -e "the Dalvik-Cache mod!"
fi
exit 0
3. ser det sånn ut er alt OK
Endret av kewell79
