ISDN-en min funker ikke!?
Har installert isdn4k-utils og qtisdnlinux. Jeg går inn i qtisdnlinux (fra terminal) og trykker på "Load ISDN subsystem and activate hisax". Da kommer følgende opp i terminalen:
Disconnecting ...
Loading modules ...
/dev/isdnctrl: No such device
Configuring Channel A ...
Can't open /dev/isdnctrl or /dev/isdn/isdnctrl: No such device
Configuring Channel B ...
Sorry - this system lacks PPP kernel support.
Check whether you configured at least the ippp0 device!
Sjekket senest idag at jeg hadde skrudd på PPP i kjernen. "Bærre lækkert" der....
Når jeg trykker på "Connect"-knappen, så kommer dette opp i terminal:
SIOCADDRT: No such device
Hva nå?
Ta en "lsmod" i en console
Står det noe om at du har noe ISDN-greier i kjernen, da?
Hvis ikke, logg inn som root og skriv
modprobe isdn.o
Hvis du er nybegynner på linux og ikke ønsker en allt for hard start, tror jeg du skulle bytte distro, hvis du fremdeles kjører Slack da..... :roll:
kjører Slack 9, ja. Hadde RedHat først, i ca. en måned. Der var ISDN bare plankekjøring:)
plankekjøring :lol:
Jeg hadde store problemer med Slack i begynnelsen, måtte jo fikse alt ifra tastaturet og musa til skjermkortet og lydkortet.. Men det gikk sånn hallveis til slutt(etter 2dager, utenom den ene lydkortet, audigy player)..
Jeg får heller prøve igjen senere. Var ikke innstilt på å bruke 2-3måneder på å sette opp maskina. Så slack er for dem med tid 8)
Distro?
Kan det være meninga du må symlinke /dev/isdnctrl til en "egentlig" isdn-enhet? Som /dev/cdrom kan være en symlink til /dev/acd0c fx.
Har gjort det fra før. det var ingen fil som het /dev/isdnctrl, men så vidt jeg husker, så var det isdnctrl[0-160] der, og jeg symlinket fra /dev/isdnctrl0...
Module       Size       Used by       Not taited
Har ingen moduler... Skal ISDN-sakene være som moduler?
modprobe isdn.o
Kernel requires old modprobe, but couldn't run modprobe.old: No such file or directory
[runmad@localhost runmad]$
Prøv med "insmod" istedenfor "modprobe". Du trenger ikke ta med ".o" på slutten. F.eks:
#insmod isdn
Den feilen med modprobe er min skyld...
Han skulle teste en betakjerne, og så heiv jeg inn modutils for 2.5/2.6, og den liker ikke 2.4.
Løsning: Installer modutils fra slackware-cdn.
Dette gjøres ved å mounte cdromen,
cd-e til /mnt/korihekkandumountaden/slackware/a
så skriver du pkgtool, og svarer no på alle untatt modutils.
Så er det gjort :D
Framgang! :)
Har kompilert 2.4.21, og det var noen ting jeg så der, som også var i 2.4.20), som jeg ikke hadde merka av.
Så nå, når jeg trykker på "Load ISDN subsystem and activate hisax" i Qtisdnlinux, kommer dette opp i terminal:
Disconnecting ...
ippp1 not connected
ippp0 not connected
Can't decrease the number of links:
       ippp1 not currently connected.
       ippp0 not currently connected.
ippp1 deleted
ippp0 deleted
Loading modules ...
ippp0 added
Encapsulation for ippp0 is syncppp
ippp0 bound to 0
EAZ/MSN for ippp0 is
Hangup-Timeout for ippp0 is 600 sec.
Security for ippp0 is on
Callback for ippp0 is off
Slave-activation delay for ippp0 is 15 sec.
Layer-2-Protocol for ippp0 is hdlc
Layer-3-Protocol for ippp0 is trans
Dialmax for ippp0 is 3 times.
ippp1 added as slave to ippp0
grattis. bra at det er noen som skjønner hvor "the good stuff" er, og holder seg til det.
hadde problemer med å komme meg på nett med redhat når jeg først startet ut, og alle gui-greiene gjorde det bare verre, ettersom de bare skjulte problemene.
slackware tvinger deg på en måte til å lære hva som skjer, og derfor går jeg ikke over til den andre siden igjen. slackere KAN linux (sjekk spm på a.o.l.slackware mot tilsvarende mandrake...). keep-it.on.
