Enkel vs dobbel loop
Hei,
Nå har jeg lett litt rundt på nettet etter info om når man burde tenke enkel vs dobbel loop, og konklusjonen er foreløpig at det er mye synsing og lite kalde fakta... Så spørsmålet er enkelt; når må man gå fra enkel til dobbel loop? Kan dette punktet forskyves dersom man slenger inn en ekstra radiator i loopen (la oss si at du har en 360 rad og legger til en 120 rad mellom cpu og gpu)?
Endret av ti-guru
Det er jo hele tiden er vurderingssak. Jeg tenker at dersom man skal kjøle mer enn 2 komponenter, så er det greit å ha det 'minste' i en egen loop. Men med en kraftig pumpe og nok radiatorkraft, så går det meste :)
Okey. Så dersom man har et 5970-kort og en 920-prosessor, som begge blodklokkes, så burde man ideelt kjøre dem i separate looper? Kunne man kompensert dette i en enkeltloop ved å legge på en 120- eller 240-radiator mellom gpu og cpu, gitt at det allerede er en 360-radator i oppsettet? Litt ledende spørsmål, men tenker på dette i forhold til tidligere tråd om oppsettet jeg skal kjøpe i juni.
Altså:
>Reservoir -> Pumpe -> 360-Radiator -> CPU -> 120/240-Radiator -> GPU -> Reservoir
Endret av ti-guru
