Lastet opp feil firmware til routeren
Og nå får jeg ikke koblet til den via WLAN. Prøvde også å koble til med vanlig LAN-ledning, da får jeg kontakt med routeren men kan ikke gjøre noe på den (Firefox klarte ikke å opprette en tilkobling til tjeneren på 192.168.0.1)
Har prøvd med andre standard IP-adresser, uten suksess.
Routeren er en Sitecom WL-535. Den har en Reset-knapp, men knappen virker ikke... kanskje i sammenheng med Firmwaret jeg lastet opp...
Prøvd å dra utav stikkontaken i noen sekunder, men det hjalp ikke for noe som helst...
Noen som har noen tips, eller må jeg kjøpe meg ny router?
Du får prøve å legge inn ny firmware med http://tftpd32.jounin.net/
Gi maskinen statisk IP, feks 192.168.0.2 og start filoverføring, ved boot av router.
Du kan se når routeren våkner ved å starte et CMD vindu og kjøre ping 192.168.0.1 -t
I det øyeblikket du får respons fra 192.168.0.1 , så overfører du firmwaren. Kan hende du må prøve flere ganger.
Jeg prøvde å komme frem til noe med TFTPD32, men kom ikke særlig langt.
Uansett så får jeg null kontakt med 192.168.0.1. Prøvd å google meg frem til andre løsninger, men var ikke så heldig med det.
Jeg er hvertfall veldig glad for at en av naboene mine har usikret nettverk. :)
Hvis du skal lykkes med TFTP, så må du få respons ved oppstart (hvertfall minst 1 ping med tid i ms). Litt merkelig om den gir deg tilgang med http og ikke ping.
Kjenner ikke noe til den boksen du har, og det finnes ikke så mye dokumentasjon på om man kan unbricke den.
Fant noe om en annen modell her: http://oldwiki.openw...282d%29153.html
De unbricket den ved å bruke en serial, da kommuniserer du via en com-port. http://cgi.ebay.com/MAX-232-EQ-MAX233-233-CABLE-MODEM-UPGRADE-ADAPTER-/110524862520?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19bbcb9038
Endret av la7dfa.com
