Trenger Ny Kraftig Bærebar maskin!
Det betyr at den som installerer Windows 7 først må gå inn i BIOS på maskinen, og se etter at harddisken står i AHCI mode, og ikke i IDE. Det er ikke farlig, men ytelsen på en SSD (og vanlig snurredisk også, forsåvidt) har merkbart godt av å stå i AHCI. Du trenger ikke å vite den tekniske bakgrunnen, og det blir for tungt å dra i denne tråden, men sånn er det bare. Det følger bruksanvisning med maskinen som forteller deg hvordan du kommer inn i BIOS-oppsettet, og hvor du velger mellom IDE, AHCI eller RAID. Don't worry about it. Teknikerne hos Multicom har sikkert også dette klart for seg, men dersom du vil at de skal legge inn Windows for deg (er det ikke en opsjon om dette i konfiguratoren?) , så skader det ikke å minne dem på det.
ok takk =)
Du skal ikke skjønne så mye av det. Det omhandler kommunikasjon mellom Sata kontrollere og Sata lagringsenheter og er for teknisk til at menigmann skal behøve og sette seg inn i. Kort(dårlig) forklart så går det på økt ytelse til og fra diskene dine.
ok, takk =)
Morn igjen :D
Har fått enda en ambefaling her, fra min fetter (Går på spill og design :p)
Hva med denna istedet da?
Multicom Kunshan W870
Intel Core i7 820QM 1.73GHz (Turbo Boost opp til 3.06GHz) 8MB Smart Cache 45W
4GB DDR3 SO-DIMM 1333MHz (2x2GB)
INTEL X25M 80GB SSD SATA 2.5" MLC
320 gig ekstra lagringsplass 7200 rpm
NVIDIA GeForce GTX 285M 1GB
Standard DVD-brenner
Innebygd bluetooth
Endring til engelsk operativsystem
prisen blir da ca 19 000
Totalpris ca 19 000
Morn igjen :D
Innebygd bluetooth
Totalpris ca 19 000
Jeg har allerede anbefalt deg å heller se på denne, på den første siden i denne tråden :thumbup:
Men vil da heller anbefale HD 5870 igjen, og i7 720QM prosessor.
Dessuten, når du har SSD til OS og programmer, trenger du ikke en 7200 rpm hd nr.2 - 5400 er bra nok for en lager-disk. Noen hundrelapper kan spares der.
Bare vær klar over at W870 er en av de laptopene på markedet med kortest batteritid. Den er verre på det punktet enn min, til og med. Men for noen av oss har det liten betydning.
Endret av thomit
GTX285m er et greit mobilt skjermkort, og scorer faktisk høyere enn 5870 i 3dmark05 og 06 (kilde= http://www.notebookc...ist.844.0.html)
Ellers synes jeg det er voldsomt mye penger for en bærbar, vett ikke om denne aceren er nevnt tidligere:
http://www.netshop.n...spx?plid=140255
Acer'en med 5850 kort er ganske så mye dårligere til spilling enn W870. Acer putter DDR3 minne på grafikkortet, hvilket vil si at ytelsen blir betraktelig dårligere enn et 5870 kort med DDR5 minne.
GTX280/285 har også DDR3 minne, men til gjengjeld har de 256 bits minnebuss, som oppveier for det.
Gjest Slettet+3165
Selvfølgelig er den jo dårligere, men det må jo igjen veies opp i pris. Det er jo PCer som er enda kvassere enn den Multicom pcen igjen, men disse koster naturligvis enda mer. Men veiinga får trådstarter gjør.
Det er ingen bærbar som har bedre spillestyrke enn W870, av de som har 1 grafikkort. Det er et par som er like gode, ca. - Asus G73 er en av dem. Jeg regner ikke med MSI GX740, så langt. Den har problemer. Det er 2 som er bedre, begge disse med 2 grafikkort i SLI. Den ene er X8100. Regner ikke lenger Asus V90 eller hva den het; den er ute av produksjon.
Så vidt jeg vet, får jeg legge til. Hvis noen vet om en maskin jeg har oversett; kom gjerne med en link .
Endret av thomit
Gjest Slettet+3165
Tenkte på SLi neste da, sier seg nesten selv at du ikke får så mye bedre 1 gpu-løsninger når du må punge ut 19k for den som er nevnt.
Det går rykter om neste versjon av Clevo D900 ... får Intel 6-kjerner desktop prosessor samt mobile versjoner av GTX 480 Fermi kortet - med SLI mulighet ... :p
Clevoheads'ene sikler.
PSU på størrelse med selve maskinen da, kanskje. "Bærbar" får en ny dimensjon :whistle:
Endret av thomit
Gjest Slettet+3165
Går vel tilbake til den gode gamle begrepet "flyttbar" igjen.
Da er pc'n kjøpt inn og tatt til bestilling!
Takk til alle forslag og diskusjoner i denna tråen.
Hvis du lurer på åssen pc det blei, se på det siste forslaget mitt og bland det med thomit sin.
bolzzy
