kreppsen Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Det er nå russetid og det er tradisjon for at blåruss og rødruss har en liten intern "fight" seg imellom i distriktet mitt. Trenger gode og originale idèer til hva vi kan gjøre mot de blå! Har tenkt litt på aceton i vanngevær, vannballonger fylt med rask fra takrenner og dvs. hundemat og slikt puttet i smoothie maskin og deretter fylt i en beholder. Nei, å kaste egg eller tomater er ikke originalt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/
Bytex Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Gjør som de gjør i pakistan for tiden. Fyll vannpistoler med skikkelig etsende syre og sprut dem i ansiktet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15599453
mOkk Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Om du ikke oppfattet den bitende ironien i innlegget til Bytex, så må jeg bare understreke at Aceton i vanngeværet hørtes ut som en svært dårlig idé. Datablad finner du her. Legg spesielt merke til punktene under førstehjelpstiltak. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15599943
kreppsen Skrevet 3. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2010 Om du ikke oppfattet den bitende ironien i innlegget til Bytex, så må jeg bare understreke at Aceton i vanngeværet hørtes ut som en svært dårlig idé. Datablad finner du her. Legg spesielt merke til punktene under førstehjelpstiltak. Tanken var ikke å sprute aceton mot noen mennesker men på bilene, det er jo et løsemiddel brukt til å fjerne lakk og maling. Slikt ville jeg tro setter spor på bilene også? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15600223
Bytex Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Iflg avisene for tiden er det veldig in å skyte med luftgevær fra biler også. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2896981.ece Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15600302
Thomaes Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Hvorfor i huleste skal dere skade russebilene til andre? Hadde noen skada min hadde jeg drept vedkommende. Barnslig oppførsel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15600775
Tjorven #138 Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Om du ikke oppfattet den bitende ironien i innlegget til Bytex, så må jeg bare understreke at Aceton i vanngeværet hørtes ut som en svært dårlig idé. Datablad finner du her. Legg spesielt merke til punktene under førstehjelpstiltak. Tanken var ikke å sprute aceton mot noen mennesker men på bilene, det er jo et løsemiddel brukt til å fjerne lakk og maling. Slikt ville jeg tro setter spor på bilene også? Om du hadde gjort det med min russebil hadde jeg egenhendig kjøpt meg 4 liter bremseveske å tømt halvparten inn i bilen din og andre halvpart overbilen din. Om du lurer på hva som skjer, så synes jeg du skal prøve å smøre inn russedrakta de med bremseveske som en test. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15600803
Tjorven #138 Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Hvorfor i huleste skal dere skade russebilene til andre? Hadde noen skada min hadde jeg drept vedkommende. Barnslig oppførsel. Når jeg var ung, da prøvde rød-russen seg på å føkke med meg og resten av GK og VK1 på mekanisk, byggfag og elektro. Det angret de nok på resten av russetia si, like greit at det er krig mellom rød og blå russ så de slipper å få julig av mekken ;P Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15600830
kjermy Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Om du ikke oppfattet den bitende ironien i innlegget til Bytex, så må jeg bare understreke at Aceton i vanngeværet hørtes ut som en svært dårlig idé. Datablad finner du her. Legg spesielt merke til punktene under førstehjelpstiltak. Tanken var ikke å sprute aceton mot noen mennesker men på bilene, det er jo et løsemiddel brukt til å fjerne lakk og maling. Slikt ville jeg tro setter spor på bilene også? Den er drøy. Å ødelegge bilene hverandres er å gå for langt. Vet ikke hvordan det er med dere, om foreldrene dekker alt. Men om folk må betale selv er det jo kjedelig om noen ødelegger noe man har spart til. Altså kjedelig på den måten at det er verd å gi folka et ordentlig blått øye og litt til Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15601073
Quote Skrevet 3. mai 2010 Del Skrevet 3. mai 2010 Noe morsomt jeg har hørt noen gjorde på skolen min for et par år siden: De kjøpte et horn og koblet det til ledningen som går til bremselys. Så hver gang russebilen bremsa, begynte hornet å ule. Tror dere at det er mulig å legge en stor og fin laks en plass slik at den stinkende lukta blir sendt rett inn i bilen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15601427
kreppsen Skrevet 3. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2010 Noe morsomt jeg har hørt noen gjorde på skolen min for et par år siden: De kjøpte et horn og koblet det til ledningen som går til bremselys. Så hver gang russebilen bremsa, begynte hornet å ule. Tror dere at det er mulig å legge en stor og fin laks en plass slik at den stinkende lukta blir sendt rett inn i bilen? Ja det er mulig men hvordan dette utføres i praksis er jeg usikker på. Har liten (les, ingen) mekanisk kompetanse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15601580
weebl Skrevet 4. mai 2010 Del Skrevet 4. mai 2010 du får gjøre som noen på min skole gjorde en gang (svartruss) mekk, bygg og elektrofolk slo seg sammen og kjøpte ei veteran brannbil som de styla opp og greier. kjørte inn i skolegården på byens "sosseskole" og pumpa ut noen kubikkliter vann før de kjørte igjen. funker alltid fett å svinge inn i en skolegård med røykbomber og vannballonger Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225936-originale-id%C3%A8er-mot-russ/#findComment-15602187
