Den perfekte PC-pakke & bærbare
Meldingen var til deg Jonaaas. :)
Multicom Xishan W150 ligger ganske likt med Dell XPS 15 dersom du makser begge maskinene ut. Multicom Xishan har fordel på byggekvalitet, mens Dell har bedre skjerm og høyttalere.
Multicom Xishan W150 (9500,-)
  • Intel Core i5 2540
  • 4GB 1333MHz DDR3
  • 500GB SATA
  • nVidia GeForce GT 540M
  • 6-cellers batteri
  • 1920x1080 LED
Dell XPS 15 ( Med kupong Q$5K7MC7LJPT3G: 9000,-, uten kupong: 9460,-)
  • 4GB 1333MHz DDR3
  • 500GB SATA
  • 6-cellers batteri
  • 1920x1080 Full-RGB LED
Men i utgangspunktet gjør du en bedre investering dersom du velger basispakken til Dell XPS 15 som kun koster 6650,- etter kupong. Den leveres da med et svakere skjermkort, nVidia GT 525M, samt lavere oppløsning. Om man vil ha et slags luksusalternativ blant 15" som klarer spill på medium, ville jeg nok likevel valgt Multicom Xishan W150 med modifikasjoner: billigste i5 prosessoren og så bytte til Intel SSD. Eventuelt tatt bort operativsystem også. wink.gif
Endret av Agentspoon
Heisann, driver og setter sammen et oppsett lignende det som er satt opp her. Lurer litt på vilke hovedkort som har fått rettet opp feilen på LGA 1155? Er det rettet opp på Asus P8P67 som er foreslått? og om det er noen lignende med rettet feil rundt den prisen, siden lite nettbutikker har det på lager...
Alle p67-kortene med B3 etter navnet er rettet opp. Dustinhome har det på lager. Et alternativ er kanskje Gigabyte GA-P67A-UD3 B3. Men jeg ville valgt asuskortet fordi jeg har sett litt bedre overklokkingsresultater med det i tester.
Edit: Kortene går fort ut. MPX.no fikk inn 100 P8P67-M Pro den for to dager siden. Nå er de utsolgt.
Endret av Kaaz
Alle hovedkortene som er i salg nå er trygge. En av grunnene til at jeg har valgt Asus som et soleklart førstevalg over Gigabyte er at sistnevnte ikke har fått implementert EFI sist jeg sjekket. EFI er altså en slags arvtaker til BIOS, og gir foruten et langt friskere grafisk grensesnitt, også betydelig raskere oppstart.
Fett, da er den bestilt. :)
EDIT: Bare så det er sagt, så stolte jeg ikke blindt på deg! :p Sjekka litt rundt, og den ser ut til å gi mest value for pengene, ja. :)
Hehe, det er greit. Det finnes ikke så forferdelig mange tester av 3D-skjermer på nettet, men jeg har heldigvis kontakt med en av de som virkelig har satt seg inn i kategorien. Litt som GullLars med SSDer nesten. ok_dremel.gif
Er det fortsatt Nvidia 560ti som anbefales som mest for pengene, selv nå etter at 590 og 550 har kommet? Har ikke sjekka hva 550 er god for.
GTX 550 har blitt betegnet som et mislykket produkt, fordi kortet yter dårligere enn GTX 460 selv om det har en høyere prislapp. GTX 590 er selve flaggskipet til nVidia, og disse har aldri gitt særlig mye for pengene egentlig. Valget av skjermkort faller på GTX 560 Ti ikke bare på bakgrunn av yelse per krone, men også fordi det passerer minstekravet mitt til høyt ytelsesnivå som nylig ble opptrappet i sammenheng med nye spillanseringer (GTX 560 erstattet GTX 460). :)
Jeg skal kjøpe en laptop med disse kravene:
Bruk: Film i 1080p og surfing
Pris: Rundt 5000kr (kan gå til 5500 hvis det er nødvendig)
Skjerm: 15"-16"
Hva syns dere om disse maskinene? Hvordan er det med temperatur og byggekvalitet?
Asus K52JC. Ca. 4700kr hos Dustin.
Skjerm: 15,6" (1366 x 768)
CPU: i3 370M
RAM: 4GB
GPU: 310M
Acer E732G. Ca. 3800kr hos Dustin
CPU: i3 370M
RAM: 3GB
GPU: HD5470
HP Pavilion G62-460. Ca. 4200 kr hos Dustin.
CPU: i3 350M
RAM: 4GB
GPU: HD6370
Finnes det noen tilsvarende maskiner jeg bør vurdere?
EDIT: Er det forresten vanlig at slike bærbare har plass til to harddisker slik at jeg kunne ha kjøpt en SSD til OS og brukt HDD-en til lagring?
Endret av Kake24
Etter forespørsel har jeg vurdert å lage et alternativt oppsett til Black Refinery som sikter seg inn på de med mindre valuta på konto. new_woot.gif
Budsjettet blir på rundt 4500 kroner. Da må jeg stramme litt inn rundt luksusene som et støyabsorberende kabinett, modulær strømforsyning og også gjøre et kutt i toppytelsen ved å nedgradere prosessor og skjermkort noe. Til gjengjeld skal det fremdeles være et høytytende bygg som takler det meste.
Nå har dere muligheten til å komme med innspill og rette eventuelle feil før oppsettet publiseres. Førsteutkastet for komponentene ser slik ut:
Runes of Dublon
DimeaDozen.png?t=1301424005
Kabinett: Antec One Hundred (410,-)
Prosessor: AMD Athlon II X3 450 (590,-)
Skjermkort: Asus GeForce GTX 460 768MB DirectCU (1200,-)
Hovedkort: Asus M4A77T/USB3 (600,-)
Minne: Corsair XMS3 1600MHz 4GB (350,-)
SSD: Intel 320 Series 40GB (700,-)
Lagring: Samsung SpinPoint F3 500GB (300,-)
Brenner: Samsung SH-S223C (140,-)
Strømforsyning: Corsair CX 430W (350,-)
Pris: ~4500 kroner
Noe som kan forbedres?
:) Alle priser er tatt fra DustinHome forresten.
  • Liker 3
Korrekt. Jeg synes det kanskje blir litt i overkant å bruke 700 kroner på en Intel 320 40GB disk. Selv om vi kunne i teorien ha nedgradert prosessoren til en vanlig Athlon II X3 og dermed bare ført prisen opp til 4500 kroner. Det hørtes faktisk ikke ut som en dum idé! Bam-bam-bam, og så var det gjort. :)
Jeg har lenge ville sett en sammenligning mellom SB710 / SB750 og SB850 for SSD-ytelse. Da mener jeg ikke bare ytelsesforskjellen på SATA 2 og 3, men rettere sagt det som ligger utenfor denne faktoren. Intel 320 er nemlig fortsatt basert på 3 GBit/s, men jeg tviler ikke et sekund på at det ville gitt stort utslag å skifte til SB850. Så var bare spørsmålet om det finnes en nylig benchmark av slikt. Vil jo helst se at resultatet er forskjellig på grunn av brikkesettet, og ikke en BIOS-oppdatering som i etterkant er gjort tilgjengelig hos begge parter.
Om forbedringen er merkbar i praksis er også interessant, fordi jeg allerede nå begynner å kjenne at budsjettet strekkes litt.. Dersom du har noen tester å henvise til, så hadde jeg vært dypt takknemlig for det. :)
Edit: Glem det. Tar bare turen bort til GullLars uansett. :p
Jeg kjøpte meg en Intel X25-M G2 160 GB (SATA2) høsten 2009 og testet den på SB750 her.
Sommeren i fjor byttet jeg til SB850 og testet den igjen og ytelsen økte med ca 10-15 prosent.
Om dette er noe du merker til vanlig bruk kan vel sikkert diskuteres men for 99,- økning så synes jeg at det er en liten pris å legge til.
