Den perfekte PC-pakke & bærbare
Gjest Slettet+3165
DU kan også legge inn 6950 1gb som ett alternativ til GTX 560 Ti :thumbup:
Litt av poenget, er vel å snerve inn valgmulighetene, for å gjøre det enkelt.
Vil nok bare oppstå masse spørsmål om hva,hvorfor osv.
Har ikke så forferdelig mye basis for å foretrekke noen kortene enda. HD 6950 1GB har tross alt ikke kommet helt fram i butikkene enda. Det kan likevel høres ut som om GTX 560 Ti har en liten fordel i følge dette utdraget fra Legitreviews:
If we had to pick one of these video cards today it is a tough call as the performance benchmarks were split for the most part. If you don't look at performance numbers, the NVIDIA GeForce GTX 560 Ti has the usual NVIDIA features like PhysX, CUDA, 3D Vision and great SLI scaling for those wanting to run multi-GPU setups. It also runs cooler at idle and load. It uses slightly less power at an idle state and, let's face it, our PCs sit at idle most of the time. The GTX 560 Ti is a small card at just 9-inches in length. This makes it 1.5-inches shorter than the Radeon HD 6950 1GB, meaning it will easily fit in your case and not block air flow. The NVIDIA GeForce GTX 560 Ti can also overclock really well and the price tag is lower. AMD isn't dead in the water, though, as they have Eyefinity, which is a must for those looking to run a triple-monitor setup and want to buy just one video card. The AMD Radeon HD 6950 1GB was also more energy efficient at load.
Det skal også nevnes at Gigabyte har en overklokket variant av GTX 560 Ti med kjernefrekvens på 900MHz (822 er normalt) som er blant de billigste. Dette gjør nok at den får et rimelig fortrinn på nærmest tilsvarende priset HD 6950 1GB. Nå skal det nevnes at sistnevnte gjerne kan låses opp til et HD 6970, men Black Refinery tar høyde for at innstallasjonen skal være så enkel som mulig, og da er det flott å være underlagt garantier med et fabrikkoverklokket kort. :)
Endret av Agentspoon
Ser selvfølgelig hvorfor du har satt opp GTX 560 Ti, det er bare at noen plasser så vil 6950 1gb være ett bedre valg. Problemet er jo at du skal gjøre det enkelt... Hmmm, kansje lage en post om alternativer eller oppgraderinger for de mer kravstore / nisjespesifiserte?
Blir nå også mer arbeid hvis det skal gjøres :/
For det formålet har Maccan en ypperlig guide her. :)
Tingen er med AMD 6950 1GB at den -såvidt- er bedre enn GTX 560 Ti i noen titler. Det er ikke slik at dersom HD 6950 1GB takler et spill bra, så risikerer du at GTX 560 slettes ikke holder mål og faller rett gjennom. Dette kan man også poengtere at gjelder omvendt for de spillene GTX 560 Ti er kjappere i. Når nVidia har de fortrinnene som er presentert ovenfor, er det disse det blir tatt mest høyde for når valget faller på nVidia. Med i beregningen er også at GTX 560 Ti fås i kjappere utgaver rett fra butikken, mens HD 6950 krever opplåsning der hjemme for å få utnyttet sin maksimale kraft.
Hastemelding
Intel avdekket i kveld en alvorlig feil ved Sandy Bridge chipset. Det er varslet tilbakekalling, og man forventer ikke at produksjonen av reviderte produkter vil bli gjenopptatt før februar, med full produksjon først i april. Intel antar at de taper rundt 1 milliard dollar på både tapt inntekt og erstatning. Jeg trekker dermed inntil videre trekke hovedkortet (og prosessorene) bort fra Black Refinery, og ber brukere være obs på varsler fra Dustin om tilbakekalling. Eventuelt ta kontakt om ingenting skjer.
Kilde: http://www.hexus.net....php?item=28733
Ja, jeg prøvde å få ut nyheten så raskt som mulig. Ble postet på Engadget tre timer før innlegget mitt. :blush:
Det var ikke ment som noe kritikk av at du var treig da. Jeg måtte bare ytre min frustrasjon :) Du gjør en kjempejobb med denne tråden.
Les innlegget rett ovenfor. Du kan visstnok unngå problemet helt ved å kjøpe en 6 Gbit/s harddisk som f. eks. denne og en SSD som Crucial C300. For de som har hardisker med 3 Gbit/s tilkobling (slik de fleste har), vil problemet utarte seg for 5-15% i løpet av tre år. Så vidt jeg har forstått iallefall. Vennligst korriger meg om jeg tar feil.
Tror 6 Gb/s porter skal være bakoverkompatible med 3 Gb/s disker. Jeg skal forsøke å flytte SSD og HDD (begge er 3 Gb/s) til de to 6 Gb/s portene og omgå problemet på den måten i mitt "nesten Ref."-bygg. Da gjenstår kun DVD-brenneren, men den blir omtrent aldri benyttet.
