tersvenn Skrevet 1. mai 2010 Del Skrevet 1. mai 2010 (endret) Fram fra glemselen etter 2 år er ikke PC`n samarbeidsvillig. Windows 2000. Hovedkort Microstar MS-7071 Av en eller annen grunn så er SATA disken nu definert som SCSI og boot ender i blåskjerm da den ikke finner "hoveddisken". Får tilgang til disken i Safe mode m/nettverk. Får heller ikke bootet fra Installasjons CD - samme problem, må kjøre repair da IE ikke fungerer som den skal. Angivelig er den være rein for virus og annen uhumskhet. Har prøvd å finne SATA/Raid drivere på nettet, men det viste seg å være vrient. Noen som kan hjelpe "gamlingen" i gang igjen ? Endret 1. mai 2010 av tersvenn Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Fram fra glemselen etter 2 år er ikke PC`n samarbeidsvillig. Windows 2000. Hovedkort Microstar MS-7071 Av en eller annen grunn så er SATA disken nu definert som SCSI og boot ender i blåskjerm da den ikke finner "hoveddisken". Får tilgang til disken i Safe mode m/nettverk. Får heller ikke bootet fra Installasjons CD - samme problem, må kjøre repair da IE ikke fungerer som den skal. Angivelig er den være rein for virus og annen uhumskhet. Har prøvd å finne SATA/Raid drivere på nettet, men det viste seg å være vrient. Noen som kan hjelpe "gamlingen" i gang igjen ? Det høres mest ut som et driverproblem, om du ikke har vært inne i bios og forandret instillingene for disken vel og merke. ms-7071 høres ikke ut som et hovedkort navn. kanskje det er navn opå noe annet som brikkesteetet eller noe sånt. se etter en gang til. Det eneste jeg fannt når jeg søkte det var referansert til hovedkortet PM8M2-V, kan det være det? om du identifiserer hovedkortet skal det være en smal sak å finne driveren for deg. Som regel står modellnummeret printent inn i forsiden på selve hovedkortet, så om du tar ut lommlyktne og sjekker så finner du det sikkert. (står normalt under der CPUen står, eller ect. èn PCIport ned derfra) -Stigma Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 At disken er definert som SCSI er ikke noe problem. Det er ganske normalt. Lenke til kommentar
tersvenn Skrevet 2. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2010 Stigma, Må bare bøye meg i støvet - du har helt rett ang. typebetegnelse på hovedkortet - PM8M2-V. Kunne vel ikke vært skrevet med større bokstaver heller. Sånn går det når man ikke helt vet hva man holder på med Får se hva jeg finner på nettet, om ikke du har en adresse på stående fot. Hjertelig takk for raskt svar. mvh Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Rolig rolig, det er lov å ta feil Du fannt vel det sikkert på egenhånd da, men hvis ikke så her er lnken til driverene til ditt hovedkort: http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=180 -Stigma Lenke til kommentar
tersvenn Skrevet 2. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2010 (endret) Mange takk atter en gang Stigma. Har brukt timer på å finne en driver, men går bare i "ring". Du skal få høre om jeg får det til - Tersvenn Edit: F6 ber om floppy A: for å hente driveren. Hvordan i hule h.. skal jeg få 6.9Mb inn på en floppy ? Endret 2. mai 2010 av tersvenn Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Det er forskjell på drivere som brukes av installasjonsprogrammet (på floppy) og drivere som installeres i Windows. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Se lengere ned på siden,"VIA VT8237® SATA RAID Driver (For floppy driver)", og når du pakker den ut, står det notisblokk: If you lost your Driver Disk labeled as "VIA SATA RAID Driver" This file will teach you how to make one Driver Disk First please perpare one formatted 1.44M Floppy Then please copy necessary driver from MSI Driver CD - Driver for Win2000/NT40/XP/Server2003 Please copy CDROM:\ChipSet\VIA\Floppy\i386 folder \ChipSet\VIA\Floppy\TXTSETUP.OEM file Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. mai 2010 Del Skrevet 2. mai 2010 Se lengere ned på siden,"VIA VT8237® SATA RAID Driver (For floppy driver)", og når du pakker den ut, står det notisblokk: If you lost your Driver Disk labeled as "VIA SATA RAID Driver" This file will teach you how to make one Driver Disk First please perpare one formatted 1.44M Floppy Then please copy necessary driver from MSI Driver CD - Driver for Win2000/NT40/XP/Server2003 Please copy CDROM:\ChipSet\VIA\Floppy\i386 folder \ChipSet\VIA\Floppy\TXTSETUP.OEM file Yep, det er sånn du må gå fram. Evt. om du ikke har en floppy du benytte deg av så kan du "bake inn" driveren inn I operativsystemet du skal installere også. Ved å bruke Nlite: http://www.nliteos.com/ et gratisprogram som kan legge inn standarddrivere til instalasjonsCDen du har fra før (og mange andre ting også, men det er ikke relevant for dette problemet). Når den har gjort det spytter den ut en ny ISOfil som du kan brenne ut på plate, og hvis du har lagt inn SATA driveren du skal bruke i denne installasjonsCDen så vil du ikke trenge å legge dem til manuellt med F6 under installasjonen. -Stigma Lenke til kommentar
tersvenn Skrevet 3. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2010 (endret) Takk til dere alle sammen for respons, men det endte opp til slutt med ny installasjon av WIN 2000 så nu er det liv i "gamlingen". SATA disken ok. Imidlertid så er et nytt problem dukket opp. Har full konflikt mellom sound/USB/ethernet. Lastet ned LAN fila fra tidligere side, men den ga ikke noe bedre resultat. Får ikke opp LAN info ved høyreklikk på Ethernet. Kun tlf. connection tilgjengelig. Trenger nok litt mere hjelp om mulig. mvh Endret 3. mai 2010 av tersvenn Lenke til kommentar
