Hvordan hente eksakt data fra kunde tabell til bestillings tabell
Hvordan/hva er koden for å hente siste eksakt/"kunde_id" i tabellen "kunde", og sette inn i tabellen "bestilling"?
I "textfield" ruten i code, står det:
<?php echo $row_Recordset1['Kunde_id']; ?>
Men jeg får bare den første kunde_id-en, altså den aller første id-en i kunderegisteret, men jeg vil at databasen skal hente fra den siste registrerte kunden og lime inn i textfield ruten: "kunde_id" i tabellen bestilling.
Noen som vet?
her er forresten koden over HTML-en:
<?php require_once('Connections/cid.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
 $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
 switch ($theType) {
   case "text":
     $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
     break;
   case "long":
   case "int":
     $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
     break;
   case "double":
     $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
     break;
   case "date":
     break;
   case "defined":
     $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
     break;
 return $theValue;
mysql_select_db($database_cid, $cid);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM kunde ";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $cid) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
$query_Recordset2 = "SELECT * FROM produkt";
$Recordset2 = mysql_query($query_Recordset2, $cid) or die(mysql_error());
$row_Recordset2 = mysql_fetch_assoc($Recordset2);
$totalRows_Recordset2 = mysql_num_rows($Recordset2);
 if (PHP_VERSION < 6) {
 switch ($theType) {
   case "text":
     break;
   case "long":
   case "int":
     break;
   case "double":
     $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
     break;
   case "date":
     break;
   case "defined":
     break;
 return $theValue;
Jeg er noob, vet ikke hvor jeg skal lime inn en eventuelt/bytte ut en kode.
Endret av Frank James Lampard jr.
Bruk last()-funksjonen i en spørring:
SELECT LAST('Kunde_id) FROM tabellen_din
Den nyttigste plassen for å finne ut ting du lurer på ved webutvikling: W3Schools
Der finner du det aller meste om alt på lettfattelig engelsk ;)
Endret av Araho
Av det antar jeg at du ikke har skrevet koden selv? :p
Du må ha en egen spørring, som basert på koden over, vil se noenlunde slik ut:
$query_Recordset3 = "SELECT last('Kunde_id') FROM kunde";
$Recordset3 = mysql_query($query_Recordset1, $cid) or die(mysql_error());
$row_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
For å sette inn den verdien, skriver du følgende der du vil skrive den ut.
<?php echo $row_Recordset3['Kunde_id']; ?>
Endret av Araho
Lyst til å hjelpe via fjernhjelp? xD For jeg ødela nettopp det jeg hadde O_O
..eller mysql_insert_id.
nettbutikk.zip
La til en .sql fil som creater alle tabellene
La til en workbench fil som viser modellen
La til 2 .php sider som kan åpnes i dreamweaver.
Jeg prøver å få databasen til å forstå at den sist registrerte kunden er den som bestiller vare nå, men sliter med .php-en.
Noen som er snille og gidder å bruke tid på et prosjekt som jeg sliter med? dontgetit.gif
nettbutikk.zip
Det er sikkert noen flinke php-folk i php-gruppa? Og så får du databasehjelp her i databasegruppa ... lykke til, kan desverre ikke et pip php selv.
