Xbox kontroller med 20.000 volt!
er totalt ufarlig for et normalt friskt menneske som ikke har "peace maker" eller noe i den duren. Er ikke Volten som dreper eller skader, er Amper. Er nok ikke mye ampere du kan hente ut av en Xbox kontroller.
20.000 volt er da ikke så farlig om det bare går igjennom fingrene dine? Eller?
Jeg går ut ifra t du spiller med begge hendene?
Isåfall går sikkert strømmen oppetter den ene armen, igjennom hjertet,
før den går ned den andre armen din...
Hvis du leser artikkelen så ser du at det går kun strøm gjennom to pungter på den ene hånden, IKKE mellom begge hendene, altså går ikke strømmen gjennom hjertet.
Hvis det skal være dødlig så må det gå ca 10ampere eller noe sånt der og det tviler jeg sterkt på at det er i en Xbox
Du går på en kjempesmell der, ved 230V vil strøm i området 25-100 mA føre til akkut hjertelammelse. Men dette må jo gjøres om til volt og Ampere i Xbox kontrollen, noe jeg tror er 5 volt. Altså må det mellom 1,15-4,6 mA på 5 Volt før man får akkut hjertelammelse.
  • 2 uker senere...
30-40mA kan være skadlig for hjerte og oppover kan være dødlig, så hvordan tror du da at 1,15-4,6mA på 5 volt kan være hjertelammende?? da kan du jo nesten dø av å ta på ledningen på telefonlinja i følge deg...
