Macbook batteri fungerer ikke
Hei!
Min kjærestes Macbook er særdeles slarkette for tiden. Den står til lading en hel natt, og når den skal tas frem fungerer den kun i 5-10 min før den skrur seg av, og ikke vil på igjen uten laderen tilkoblet.
Hva kan vi gjøre? Hva tror dere er feil? Den er ca 3.5 år gammel.
på forhånd takk for alle svar!
er batteriet som er gammelt og tar kvelden. den er oppbrukt og må byttes
Gikk ut ifra det ja.. ville bare høre litt i tilfelle noen hadde noen erfaringer med lignende trøbbel... Men noen som vet hvor mye det koster å bytte batteri, hvor lang tid det tar etc?
3.5 år gammel MacBook har formodentlig batteri som kan byttes ut uten videre om og men; bor du i et noenlunde sentralt strøk finnes det sikkert en butikk i nærheten som har batteri på lager, priser finner du på Apple.no. Finnes noen smått suspekte 3.-partsbatterier som koster mindre, om disse duger eller i det hele tatt er trygge i bruk aner jeg ikke.
om den er trygg er en annen sak:) men batteriet jeg har fra dealextreme fungerer 100%
Ok, høres lovende ut... Og dette er bare å skru inn og bbytte selv uten mye om og men?
Btw: batteriet ble faktisk byttet for 1 år og 4 mnd siden :/
Det er rett at det blir relativt slitt etter så lang tid. Men kun 5-10 minutter gjenstående batteritid så snakker vi om mer enn slitasje etter det jeg vet.
På min 1101HA så er jeg svært forsiktig med batteriet mitt, da batterikapasitet var hovedgrunnen til at jeg kjøpte den. Jeg kalibrerer batteriet 1 gang i måneden og bruker det minst mulig, og om jeg bruker det så blir det kun ned til 15%.
om man kjører batteriet ut hver dag kan man fint kjøre den tom på 3.5 år
Fant faktisk ut at det kun var ca 1 år og 4 mnd gammelt. Virker for meg som om det da ikke er batteriet det er noe galt med, men skal se hva vi kan gjøre ang. nytt batteri fra butikken før vi evnt. sender den inn til repp.
