Rayne Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Eg har eit problem med hoved kortet mitt i det siste har det begynt å pipe ca 5 sekund etter eg har skrudd maskina på, og skjerm viser ingenting eg kan ikkje serlig mye med hardware so eg lurer påom noken av dere kan hjelpe meg... Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Resett CMOS'en (Clear CMOS). Da blir instillingene i BIOS satt tilbake slik de var når du mottok kortet. Slå opp i instruksjonsboken hvis du er usikker på hvordan. PS! Innstillingene for dato og tid må også justeres etterpå. Lenke til kommentar
Rayne Skrevet 12. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2003 eh skjermen viser ingenting og eg kan ikkje "navigere" i biosen uten at eg ser det eg gjer.. og en ting til altdett begynde da eg sette i 128 mg extra ddr minne kanskje eg kom bort i noke eg er ikkje sikker men eg har tattut den brikka no. Lenke til kommentar
SinIC Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Sjekk kabler du. Se etter at alt, ALT av kabler sitter som det skal. Så tar du en titt på minnebrikken du bruker nå, se om den også sitter som den skal. Ta den gjerne ut, og sett den inn igjen. Kanskje prøve den i en annen slot? Eller kun prøve med den andre brikken din. Samme gjør du med resten av det du har tilkoblet. Sjekk at alt er som det skal. Når det gjelder resetting av CMOS som Diverse sa, er det en liten jumper på hovedkortet du flytter. Les mer om dette i manualen din. Lenke til kommentar
DataChild Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Får å resette CMOS'en må du ta ut en jumper på HK, og sette den på plass igjen ett par sekunder etterpå. Da skal BIOS'en være tilbake til orginal instillinger. Så det trenge rikke gå inn i BIOS for og gjøre dette. Om jeg forstår deg riktig, trodde du at man må inn i BIOS først for og resette den. Lenke til kommentar
Rayne Skrevet 12. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2003 prøvde å snu ram brikka då slutta den åpipe men skjermen vil ikkje vise noen ting prøve på to forskjellig sk virka ikkje med nokon av dei.... Lenke til kommentar
