Grizzler Skrevet 30. april 2010 Del Skrevet 30. april 2010 Hei, Jeg er ny til overklokking og fikk min ny PC i går. Jeg har noen spørsmål, har lest Den guiden og regner med at det er omtrent det samme for 860? Det jeg lurer mest på er å sette DRAM frequency. Jeg har 4GB (2x2GB) Corsair ram 1600mhz CL9-9-9-24. Hva skal jeg sette DRAM frequency til, og hva skal jeg sette disse til? DRAM CAS# Latency - 8 DRAM Clock DRAM RAS# to CAS# Delay - 8 DRAM Clock DRAM RAS# PRE Time - 8 DRAM Clock DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock Jeg har tenkt å gjøre en "mild" overklokk prøve å få den til 3.6Ghz eller noe. Jeg har et Gigabyte GA-P55-UD3 , P55, Socket-1156hovedkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225156-overklokking-av-i7-860/
**dp** Skrevet 30. april 2010 Del Skrevet 30. april 2010 Hei, Jeg er ny til overklokking og fikk min ny PC i går. Jeg har noen spørsmål, har lest Den guiden og regner med at det er omtrent det samme for 860? Det jeg lurer mest på er å sette DRAM frequency. Jeg har 4GB (2x2GB) Corsair ram 1600mhz CL9-9-9-24. Hva skal jeg sette DRAM frequency til, og hva skal jeg sette disse til? DRAM CAS# Latency - 8 DRAM Clock DRAM RAS# to CAS# Delay - 8 DRAM Clock DRAM RAS# PRE Time - 8 DRAM Clock DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock Jeg har tenkt å gjøre en "mild" overklokk prøve å få den til 3.6Ghz eller noe. Jeg har et Gigabyte GA-P55-UD3 , P55, Socket-1156hovedkort. Hei, og gratulerer med ny pc! Jeg ville brukt 9-9-9-24 til og begynne med. Sannsynligvis går 8-8-8-24 også, men det kommer litt an på hastigheten brikkene kjører på i ditt oppsett. Test med 1600Mhz i første omgang, det burde gå fint på 1.65v. DRAM CAS# Latency - 9 DRAM Clock DRAM RAS# to CAS# Delay - 9 DRAM Clock DRAM RAS# PRE Time - 9 DRAM Clock DRAM RAS# ACT Time - 24 DRAM Clock Mvh Haakon Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225156-overklokking-av-i7-860/#findComment-15587032
Grizzler Skrevet 30. april 2010 Forfatter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) Ok har lekt meg litt på overklokking nå, skulle i utgangspunkte ha overklokked til 3.19Ghz (145 BLC) men det er noe rart når jeg bruker cpu-z enten er den veldig glitchy for meg eller er det noe som er veldig gale. Den viser 3.6 - 3.7Ghz (25-26x) på IDLE men under load (Prime 95) så viser den hva jeg har clocka den opp til..? Eneste annet jeg har gjort er å sette opp ram frequency til 1485. IDLE Er litt redd for å øke baseclocken før det er rettet.. 170 x 26 = bad.. Hvor får han 26x fra? LOAD What gives? Endret 30. april 2010 av Grizzler Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225156-overklokking-av-i7-860/#findComment-15589106
MR2_Magne Skrevet 1. mai 2010 Del Skrevet 1. mai 2010 du må skru av intel turbo boost for at den ikke skal øke multi til x26. http://www.intel.com/support/processors/sb/cs-029908.htm Du ser der at når bare 1 eller 2 av de 4 kjernene er aktive og turbo boost er slått på, så blir multi satt til +5 ved 1 core. Eller +4 ved 2 core. Når du overklokker er det anbefalt å skru av Turbo boost ja. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225156-overklokking-av-i7-860/#findComment-15589844
Straffa Skrevet 6. mai 2010 Del Skrevet 6. mai 2010 (endret) Gratulere med ny pc. Har selv en 860 jeg har klokket til 4.2 med vannkjøling (H50) og det går bra Følg nøye med temperaturene, pass på ha godt med luft i kabinettet og helst ikke bruk stock kjølingen på CPU om du skal klokke. Anbefaler også kjøpe kjølepasta og fjerne den gamle og sette på nytt dersom du bytter kjøling. Endret 6. mai 2010 av avanore Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1225156-overklokking-av-i7-860/#findComment-15613307
