Klikker ved spilling :'(
Har nettopp bygget meg ny data:
- HK: MSI K7N2 Delta
- Grafikkort: ASUS V9900/td FX5800
- CPU-vifte: Glacial Socket A 19dB (Airflow 16.1 CFM)
Kjøpte 80mm-kabinettvifter, mens plassene på kabinettet er 93mm (eller hva det er). Derfor kjører jeg uten kabinettvifte, men med sidedøren åpen. CPU-tempen er relativt høy, 53 grader "hviletemp". Grafikkortet har ca 47 grader når jeg ikke spiller eller gjør noe annet tungt.
Over til problemet:
Når jeg setter igang noe "3D-applikasjoner" som spill, 3dmark eller liknende, går det rundt 2-3 minutter, og så klikker det. Fryser. Bildet er helt låst. Lyden fortsetter i enkelte spill. Noen ganger restarter pcen etter noen sekunder, andre ganger bare henger den.
Jeg har prøvd både med Detonator-drivere (v43.45) og driverene som fulgte med kortet.
Når jeg ikke har noe kabinettvifte blir det nok heller dårlig med gjennomstrømning, tenker jeg, men temperaturen mellom grafikkort og CPU ligger som regel rundt 35 grader, og jeg kan ikke se at det skal være noe problem.
Er det noen som har hatt det samme problemet? Kan årsaken være manglende kabinettvifte? Noen som har noen annen idé til hva som kan være galt?
Har lagt inn DX9 og SP1 (XP).
Fant ut at strømforsyninga er på 300w, noe som kanskje ikke er så mye i dagens samfunn.
Har prøvd å trekke ut dvd, brenner og viftestyring, men det samme skjer også da. Nå er det ikke sikkert at disse tingene trekker så mye strøm, så jeg har ikke helt utelukket den muligheten enda.
Kan det være årsaken?
Setter fingeren på varme jeg. Har du festet kjøleren riktig på cpu? Riktig mengde kjølepasta også?
Har du ei eller anna varmevifte hjemme, sett den så den blåser inn i kabinettet med døren oppe. Seff da på kaldluft! Se om det hjelper det.
Hadde også vært greit om du la ut maxload temp også. Bruk feks Prime95 til dette.
temperaturene ser greie ut, ta av kabinettdøra og se om det hjelper deg, gjør det det kjøp noen kabinettvifter
Kjører allerede med døra åpen og en vifteovn som ser ut som den kommer fra 70-tallet (og muligens er det) på full guffe rett mot grafikkortet (seff ikke noe varme).
EDIT: Og det funker ikke nå heller. :roll::cry:
EDIT 2: Tror temperaturen kan utelukkes, da jeg har prøvd med åpent kabinett og ca 25cm vifte uten at det ikke hjalp litt engang.
Ok. Har bomma litt.
La en skikkelig stor vifte, sånn hvit halvmetershøy bordvifte, slik at den blåste rett inn i maskina. Fyrte opp 3dmark 2001 se og den gikk igjennom hele testen uten problem. Så slo jeg av vifta og prøvde igjen. Denne gangen krasjet det.
Kan derfor med stor sannsynelighet si at det er temperaturen på grafikkortet. Et annet indisie (er det det det heter?) er at skjermen plutselig skrudde seg av midt i et slag UT03.
Skal til Trondheim i morgen, så jeg kan stikke innom komplett og kjøpe noe vifter.
Sjekka temperaturene rett etter den klikka:
- CPU: 61 grader
- Grafikkort: 50 grader (vel og merke etter den hadde kommet seg inn i windows igjen (1 min))
ok.. den blir for varm.
under spilling bruker den mere "kraft" og blir da enda varmere.. da rebooter den.. eller bare låser seg.. skal bedre kjølere ;)
de der var jævla varmt :o
Finner det mest sannsynlig at det er din CPU som blir for varm, da grafikkkort generelt tåler mere varme.. Med mindre du ser fargede firkanter i grafikken før det kræsjer?
En siste sjekk på at et er CPU'en kan være å kjøre prime95 i en time eller noe og se om det kræsjer (mitt kræsjet etter 7!)
Brukte du kjølepasta når du monterte cpu-kjøleren? Sikker på at du monterte kjøleren riktig?
Har prøvd å kjøre Prime95 i ca 15 minutter. Da gadd jeg ikke mer. :smile:
Det var kjølepasta på CPU-vifta fra før.
Har nettopp kjøpt to vifter fra komplett. Skal prøve 3dmark2001se nå.
EDIT: Uff og uff! Det funker ikke nå heller. Skal la pcen stå på nå i natt. Har nemlig hørt at kjølepastaen må "kjøre seg inn"... Med begge kabinettviftene på max er normaltemen nå redusert til nedi 42 grader på grafikkortet og ca 51-53 på cpu.
En kamerat av meg kom med et forslag om at kanskje cpu-temperaturmåleren på hovedkortet kanskje ikke var riktig plassert og at viften kanskje derfor ikke gikk like fort. Koblet den derfor på viftestyringa, og den går nå på 2300 rpm mot maksen som er på 2000.
