Oppgradere min T400 - hva tjener meg mest?
Min nåværende T400 har:
2 GB minne
Vista Business
160 GB antakeligvis 5400 rpm disk
P8600/8700 prosessor
Jeg vil bruke den når jeg er ute og fotograferer, da denne tåler mer enn min macbook pro.
Dvs: Photoshop CS5 etter hvert, Nikon programvare osv
Følgende ønsker jeg å oppgradere med:
8 GB minne
128 GB ssd disk - men så undres jeg, pris mot nytt - kunne en WD Velociraptor gi like mye nytte?
Jeg vil nemlig ikke betale for mye for SSD - og skal etter planen legge inn Windows 7 prof. 64 bit på maskinen.
Noen som har ideer?
For så vidt - noen som vet om det er vanskelig å bytte tatstatur til norsk (fysisk)eller om jeg bare bør kjøpe noe klistremerker?
Du vil jo kunne hente litt ytelse på og gå opp til 4Gb minne, 8Gb er lite poeng hvis du ikke kjører flere instanser av f.eks et videoredigeringsprogram.
Velociraptor disker er jo også ganske kjappe men jeg kan egentlig ikke se at den vil gi så fryktelig mye ytelse for penga som f.eks en SSD ville gjøre.
Men en ytelsesforbedring vil det jo gi, om enn ikke alt for stor.
4Gb memory holder til det meste. Det finnes unntak som f.eks det jeg nevnte over. Hvis du ser ett behov i din bruk av maskinen som du tror kan løses ved å dytte inn mer enn 4GB så er det som sagt altså unntak fra regelen, men jeg tror at en SSD vil gi deg en mye kraftigere boost.
Å bytte ett tastatur på en bærbar er normalt svinaktig enkelt. Problemet er vel kanskje å få tak i tastaturet, og som du sier så vil jo klistremerker løse problemet på en grei måte.
Vurderer å gjøre det slik at jeg bytter ut til 2 x 4 GB brikker, men setter en i Macbook pro'en og en i T400'en. Jeg har egentlig 4 Gb på den stasjonære og 9 på den andre, uten at jeg helt merker marginale forskjeller.
Men vil Velocoraportoen øke ytelsen i forhold til 5400 rpm disken? - grubler på å utsette SSD til diskene blir billigere nå.
Hvor får jeg tak i klitsremerker?
Det er klart du vil få en ytelsesøkning med å bytte til en velociraptor, noen eksakte tall har jeg ikke, men kontra en SSD hvor ytelsesøkningen ligger på 30-40% vil nok raptoren kanskje ligge på 2-6%. Men som sagt dette er bare en utdannet gjetning. Og den raptoren er jo slett ikke gratis den heller.
Ang. prisnivået på SSD så vil nok den holde seg relativt stabil så lenge pcprodusentene ikke bundler disse diskene i nye maskiner. Det må jo et kraftig volum til for at prisen kan settes ned.
Jeg vet at du kan få kjøpt danske keyboard stickers på ebay og det blir jo det samme som norsk.
Eller så kan man jo lage noe selv, kanskje med en dymo eller lignende
Velociraptor er for stor for de fleste bærbare da disse diskene er tykkere enn vanlige 2.5" disker. 4Gb minne ville nok gitt den beste ytelsesøkningen, men en 500GB 7200rpm harddisk ville nok også vært merkbart, f.eks denne: http://www.dustinhome.no/pd_5010223896.aspx
SSD er best, men koster skjorta, prisene vil nok ikke falle spesielt mye fremover, kanskje om 1,5 års tid man kan finne rimeligere SSD enheter grunnet at flere går over til å produsere minnebrikkene på mindre produksjonsprosesser (25nm) osv.
Endret av OC-Freak
Jeg trudde at velociraptorne var for fysisk store for bærbar, eller finnes det noen i samme størrelse som vanlig HD/SSD?
Hvilken ytelse spesifikt er det du snakker om?
Det er faktisk ett godt spørsmål, velociraptor er etter det jeg vet 2.5" disker montert i en spesialbrakket til 3,5". Det er mye mulig dette er gjort pga varmeavledning, men det kan jeg ikke svare for.
Vanlig HD er 12.5mm trur jeg, og Velociraptor er 17mm om jeg ikke tar helt feil.
Tjener man så mye på en rask HD når man driver med photoredigering da? Jeg bare spør, har ikke så mye erfaring fra det. Generelt sett vil man nok merke en forskjell fra 160gb 5400rpm og den OC-Freak linket til.
Det er jo den anbefalte måten og bruke en SSD på, den er jo ikke ment å brukes til lagring som sådan.
En 80gb disk vil holde i de fleste tilfeller. I de nyeste windows versjonene kan man jo flytte ut de mest plasskrevende brukerområdene som f.eks nedlastningsfolder, musikk og videofolderne.
Har du noe 64 gb disk å anbefale som skal romme Photoshop og Windows 7 på? :)
Fik ordnet klitsremerker på norsk på ebay - 30 kr.
Ang minne - vil maskinen min takle å kjøre 1 x 1024 brikke og 1 x 4096 brikke? Minnes at enkelte må kjøre parvis - vet ikke om det gjeler for min.
Finner følgende hos Lenovo:
* PC3-8500 Non-Parity (NP) Double Data Rate Three (DDR3) Technology
* Two SO-DIMM Slots
o The use of 1067 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
* 512 MB, 1 GB, 2GB, or 4GB memory
* Supports up to 4GB maximum memory
Note: Only 64-bit operating systems support more than 3GB of system memory (RAM).
edit:
Merkelig - lenovo sier maks 4 Gb - men systemet skal takle 8 GB, og samme sier minneprodusentene.
Endret av Christian86
Du bør lese den testen jeg linket til i ett av de første innleggene, der står det at disse diskene mangler en firmware som gjør at den innebygde trim funksjonen ikke virker, dvs at de blir tregere og tregere over tid. De får derfor dårlig kritikk og anbefales ikke.
Om denne firmwareoppgraderingen er på plass idag vet jeg ikke uten å leite meg svett på google.
Ikke verdt det. Den første har en Toshiba kontroller, den andre (V+) har en samsung kontroller. Kjøper du SSD i dag vil du ha en med kontroller fra intel, indilinx eller sandforce.
www.anandtech.com har mange og FYLDIGE tester av SSD'er.
Etter det jeg har sett, kommer da intel best ut prismessig.... enda.
Endret av OC-Freak
