sinnaelgen Skrevet 29. april 2010 Del Skrevet 29. april 2010 jeg har at ønske å kunne ta opp enkelt programmer når jeg ikke er til stede. da vill det være naturlig å skaffe seg en PVR dekoder. men det er her problemene begynner. å måtte leie en PVR dekoder ( som er eneste mulighet ) er uaktuelt. hvis dere lurer på hvorfor så svare jeg på det hvis der spør om det. jeg har kanaler fra altibox gjennom lokal leverandør. likevel så er det enkelt av funksjonene men bare får med PVR jeg ønsker. Bla.a. kunne ta opp til å ta opp fra flere kanaler over en periode uten at jeg selv skifter kanal. det er altså automatisk kanal skite jeg er på jakt etter Selv om jeg har muligheter til å fjernstyre dekoderen via nette så er det ikke det mest optimale. Da har jeg lurt på om en HTPC kan være tingen. nå vet jeg heller om det blir noe av det foreløpig så er det bare løse planer. Så spørs det om hva som er best av å kjøpe ferdig løsning eller å bygge selv ? eventuelt hvilke komponenter jeg trenger. hvis jeg skal ta opp og se en annen kanal trenger jeg 2 dekodere ved siden av hverandre. de kan skape en edel problemer hvis bagge blir påvirket av samme fjernkontroll. nå virker det foreløpig som om behovet for 2 kanaler samtidig er minimalt. ideen er å kunne bruke den samme fjernkontroll både til vanlig tv titting. som å styre dekoderen sine funksjoner og samtidig bruke den på HTPC-en. problemet er å få HTPC til å også styre dekoderen. et annet spørsmål er om det vil fungere bra nok samme med altibox dekoderen. er det noen som har erfaring med dette ? Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 29. april 2010 Del Skrevet 29. april 2010 Altibox bruker en properitær kryptering. Det er dessverre per i dag ikke mulig å ta inn de digitale signalene i en pc. Men du kan ta inn de analoge, og styre dekoderen slik du beskriver med et analogt tvkort og en irblaster. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 29. april 2010 Forfatter Del Skrevet 29. april 2010 at det ikke finnes noe tvkort som kan dekode signalene var jeg klar over. men slik er det nok for de aller fleste. løsningen ( eller en del av den) var å på en eller annen måte kunne styre dekodere. men har er jeg i tvil om jeg skal bruke en egen pc til det eller den jeg bruker til alt annet . problemet blir om dette vil skape trøbbel for den fjernkontrollen ( Harmony 555 fra Logitech ) jeg bruker i dag til dekoderen. det er nemlig den jeg eventuel ønsker å også bruke mot HTPC-en Lenke til kommentar
tingo Skrevet 29. april 2010 Del Skrevet 29. april 2010 problemet er å få HTPC til å også styre dekoderen. Man bruker ofte en IR Blaster til å styre dekodere og annet. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 29. april 2010 Forfatter Del Skrevet 29. april 2010 problemet er å få HTPC til å også styre dekoderen. Man bruker ofte en IR Blaster til å styre dekodere og annet. nå er det ikke ir blasteren som jeg anser som problem men programvaren. skal jeg bruke en normal fjernkontroll til å styre HTPC-en så må jeg også ha en motanker. jeg er litt red for at signalene kan gå lit i sur for hverandre. ett problem blir for HTPC-en bilr å holde styr på kanal valget hvis fjernkontrollen skal kunne bruke både mot tv dekoren til kanalskift og kanalskifte fra htpc-en ( til dekoderen) Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 30. april 2010 Del Skrevet 30. april 2010 Jeg tror du misforstår konseptet. - Logitech Harmony styrer (kun) htpcen. - Htpcen styrer resten med irblaster. SÅ det blir ikke noe surr av det Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 30. april 2010 Forfatter Del Skrevet 30. april 2010 (endret) jeg har ikke akkurat misforstått fordi jeg har hør om det. problemet er at jeg bare ønsker å bruke denne HTPC-en av og til . altså styre dekoderen på vanlig måte mesteparten av tiden. i utgangspunktet så hadde det holdt med en vanlig opptaker. det er det jeg først og fremst sikter meg inn på. men for å få til automatisk kanalskifte trenger jeg en HTPC ( ell .l) det jeg lurte på er om det kan bli litt kluss i kanalskifte hvis det ikke er mulig for systemet å skille om signalet fra fjernkontroll skal gå direkte til dekoder eller til HTPC eller eventuell via HTPC til Dekoderen . fjernkontrollen holder styr på hvilke enheter som er på. det jeg har hørt er at det kan være lit trøblet å få en HTPC å holde styr på hvilke enheter som er på. slik jeg har forstått det så kan jeg konfigurere min fjernkontroll slik at enten er HTPC-en på og da styres alt gjennom den . eller at den er avslått og da styres alt direkte til tv eller dekoder. det er likevel 2 ting det må taes hensyn til. jeg brukt tekst funksjonen på tven da den gir best bilde. i hvilken grad er det mulig å få til på en HTPC og dekoderen som brukes til Altibox opterer i fler modier . der tv modusen er bare an av dem. i hvilken grad kan man holde styr på detter gjennom en HTPC . greit nok hvis signalene til fjernkontrollen bare går gjennom HTPC-en men er dette da mulig å styre direkte fra htpcen også ? hvis nå signalene bare sendes gjennom HTPC-en så kan de samtidig komme direkte fra fjernkontrollen. ( hvis jeg da ikke blokkerer for det ) . dette vil føre til en del trøbbel. hvis det er mulig å bruke helt andre signaler ( d.v.s koder ) til HTPC-en en de som brukes på dekoderen så kan dette problemet løses. da tenker jeg f .eks at fjernkontrollen sender en kode til dekoderen for en funksjon at den sender en annen kode til HTPC-en som blir oversatt til koden i eksemplet over.dette gjelder bare hvis HTPc-en er påslått hvis samme kode fra fjernkontrollen går både til dekoderen og samtidig til HTPC-en for å bli sendt videre til dekoderen da vil problemet være at alt blir utført dobbelt beklager at det ble lit rotete , men jeg fikk ikke til en bedre forklaring. som dere ser så er det veldig mye usikkerhet rundt dette. først og fremst ville jeg prøve det ut lit først.da blir spørsmålet hvor får jeg tak i en IR blaster med programvare. jeg vil nok også trenge en IR mottager bl.a for å lære systemet kodene som styrer dekoderen Endret 2. mai 2010 av den andre elgen Lenke til kommentar
