Problemer med eclipse (Path?)
Hei, har installert eclipse, java, og android sdk, men får denne feilmeldingen når jeg starter opp programmet!
A java Runtime Enviroment (JRE) or Java Development Kit (JDK)
must be available in order to run Eclipse. No java virtual machine was found after searching the following locations: C:\Users\Leif\Desktop\eclipse\jre\bin\javaw.exe
javaw.exe in your current PATH
Har prøvd å løse dette, men får det ikke til, noen som har en løsning?
Meldingen sier at du ikke har installert Java, eller at eclipse ikke finner det.
Dersom du har installert Java, så må du oppdatere variabelen PATH slik at den inkluderer mappen der javafilen ligger.
Path variablen som ligger under system variabler? den linker til C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20, burde den linket til noe annet?
Den må vel linke til C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_20\bin tror jeg.
Jepp, i PATH skal man ha en liste med stiveier til mapper hvor det ligger programmer man vil kunne kjøre (uten å angi hele stiveien til exe-filene hver gang)
...jdk1.6.0_20\bin er en mappe, så det er riktg, hekter man på javaw.exe er det stiveien til en fil, og det er feil.
I tillegg til mappen med java.exe vil man også beholde alt systemet har i PATH fra før av, ellers vil alt unntatt java slutte å funke.
Dette kan man gjøre ved å sette
PATH=%PATH%;C:\blablabal\java\bin
Jeg pleier å sette
set JAVA_HOME=c:\java\jdk1.6.0_20
set PATH = %JAVA_HOME%\bin;%PATH%
