Hvordan låse makro knapper
Hei!
Jeg har Vista og Office 2007
Jeg har en arbeidsbok med 12 ark.
På ett ark (ÅRSSKIFTE)har jeg 4 makroknapper(kommandoknapp ActiveX-kontroll).
Jeg har låst hele arket med passord men likevel kan jeg klikke på makroknappene og kjøre disse selv om de også er låst.
Kan jeg få låst knappene med passord? Dette for og hindre andre til og kjøre makroer.
På forhånd takk
Hilsen
meg
Ikke out of the box, du må programmere litt i makroene eller lage noen nye. I sin aller enkleste form begynner du makroene med en inputbox:
Sub Makro1()
If InputBox("Passord:") <> "HemiliPassord" Then Exit Sub
'resten av koden her
End Sub
Videre; huske at gjeldende bruker allerede vet passordet, maskere det med ***, ..
En annen innfallsvinkel er å lage en makro som viser eller enabler knappene hvis innskrevet passord er ok.
Beste hilsen Harald
Hei igjen Harald. Jeg har følgende makro på knapp nr 2. Når jeg låser ark vil jeg også at knapp nr 2 skal være låst. La oss si at jeg vil bruke "Nisse" som passord.
Hvordan gjør jeg dette?
På forhånd takk.
Sub NullstilleRegar()
' NullstilleRegark Makro
' Denne nullstiller også korigeringer
Sheets("Reg ark").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("F7").Select
Range("G7").Select
Range("H7").Select
Range("I7").Select
Range("J7").Select
Range("G7:J7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("G7:J59")
Range("G7:J59").Select
Range("X7").Select
Range("Y7").Select
Range("Z7").Select
Range("AA7").Select
Range("AB7").Select
Range("AC7").Select
Range("AD7").Select
Range("AE7").Select
Range("X7:AE7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("X7:AE59")
Range("X7:AE59").Select
Range("BJ7").Select
Range("BK7").Select
Range("BL7").Select
Range("BM7").Select
Range("BN7").Select
Range("BO7").Select
Range("BJ7:BO7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("BJ7:BO59")
Range("BJ7:BO59").Select
Range("CP7").Select
Range("CQ7").Select
Range("CR7").Select
Range("CS7").Select
Range("CT7").Select
Range("CU7").Select
Range("CV7").Select
Range("CP7:CV7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("CP7:CV59")
Range("CP7:CV59").Select
Range("DX7").Select
Range("DY7").Select
Range("DZ7").Select
Range("EA7").Select
Range("EB7").Select
Range("EC7").Select
Range("ED7").Select
Range("EE7").Select
Range("EF7").Select
Range("EG7").Select
Range("EH7").Select
Range("EI7").Select
Range("DX7:EI7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("DX7:EI59")
Range("DX7:EI59").Select
Range("DX7").Select
Range("F7").Select
Sheets("SALG").Select
Range("Q7").Select
Range("Q7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("Q7:Q59")
Range("Q7:Q59").Select
Range("Q7").Select
Sheets("Årsskifte").Select
Range("F18").Select
End Sub
Du skjønte ikke hva jeg mente. Putt dette i begynnelsen av makroen din:
If InputBox("Passord:") <> "Nisse" Then Exit Sub
Knappen er ikke låst, men den spør om passordet før den gjør noe.
En annen sak, du kan forenkle koden din betraktelig, så kjører den på null tid og gir en annen brukeropplevelse. Merk at den ikke går til arket eller flytter markøren:
If InputBox("Passord for nullstilling:") <> "Nisse" Then Exit Sub
Sheets("Reg ark").Range("G7:J59").Value = 0
Sheets("Reg ark").Range("X7:AE59").Value = 0
Sheets("Reg ark").Range("BJ7:BO59").Value = 0
Sheets("Reg ark").Range("CP7:CV59").Value = 0
Sheets("Reg ark").Range("DX7:EI59").Value = 0
Sheets("Reg ark").Range("Q7:Q59").Value = 0
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Ingenting galt med å spille inn makroer -jeg gjør knapt annet de gangene jeg må programmere Word, som jeg kan ingenting om. Koden blir feilfri. Men den blir 50 ganger større enn nødvendig siden den ikke vet hva du er ute etter å oppnå, og derfor spiller inn absolutt alt som skjer. Jeg tror du er klar for å se hvordan du bearbeder en innspilling, det er både nyttig og morsomt. Sjekk to greie instruksjonssider:
http://www.dailydoseofexcel.com/archives/2004/04/26/beginning-vba-recording-macros/
http://www.dailydoseofexcel.com/archives/2004/04/27/beginning-vba-select-and-activate/
Jeg har ikke gjort annet enn å fjerne det du ikke var ute etter i koden din, ref siste lenke, ren backspace-knapp-operasjon. Med litt øvelse i dette er veien kort til å tenke som en programmerer, og da starter moroa for alvor :)
Beste hilsen Harald
