Array fra txt , 4 celler
Hei. Har et array spørsmål.
Sitter med en .txt fil som inneholder 106 linjer med Navn,
dette skal deles opp over 4 cells og sorteres alfabetisk.
Noen som har et array script som ikke bare kan sortere alle de 106 linjene
alfabetisk, men også dele de opp i 4 cells, blir i dette tilfellet 27 rows på
de to første og 26 på de to siste cellene. Må jo heller ikke være noen problem om jeg ønsker å legge til nye i txt filen, derfor må dette i array.
  • 2 uker senere...
<table>
<?php
$fil = file( "navn.txt" );
sort( $fil );
for( $i = 0;$i<count($fil);$i++ ) {
if( $i%4==0 )
	echo '<tr>';
echo '<td>' . $fil[$i] . '</td>';
if( $i%4==3 )
	echo '</tr>';
</table>
Denne gjør deeelvis det jeg er ute etter.
men skal ikke ha en rute per, det skal være 1 raw bare, men 4 collums.
så la oss si det er 60 verider i txt filen, så blir det 15 i hver raw, disse skal bare skilles med en <br> seg i mellom.. hvis ikke vil det sorteres alfabetisk mot høyre og ikke nedover :)
http://php.net/explode
Det du trenger er et skilletegn som avgjør hva som er navn, passord, epost eller hva du nå har i de fire feltene.
Alternativt så har du php.net/substr hvis feltene starter på en kjen plass. Brukes gjerne sammen med php.net/rtrim
Da har du nok missforstått du kan se dette som en txt fil med 100 navn, navnene skal sorteres i 4 colls, men kun 1 row, altså i dette tilfellet, 25navn i raw over 4 colls..
Du vil altså dele inn en liste i x antall like store deler?
<?php
   $names = array ( 'Morten', 'Fredrik', 'Ola', 'Per', 'Øyvind', 'Sebastian', 'Henning', 'Kristoffer', 'Jonas' );
   sort ( $names );
   $columns = 2;
   $max_names_per_column = ceil ( count ( $names ) / $columns );
   for ( $i = 0; $i < $columns; $i++ )
       $name_lists[] = array_slice ( $names, $max_names_per_column * $i, $max_names_per_column );
   print_r ( $name_lists );
<?php
   sort ( $names );
   $columns = 2;
Output: Array ( [0] => Array ( [0] => Fredrik [1] => Henning [2] => Jonas [3] => Kristoffer [4] => Morten ) [1] => Array ( [0] => Ola [1] => Per [2] => Sebastian [3] => Øyvind ) )
