[Løst] Koble S-ata HDD fra bærbar til stasjonær
Tå.
Bærbar er kaputt, ønsker å koble HDDene til en stasjonær pc. Mulig? Om så, hva trenger jeg?
vel kontaktene er like på 3.5 og 2.5 s-ata disker så du trenger standard kabler for å koble det til. skal du ha det permanent bør du kanskje skafe en krybbe å ha den i.
jeg er helt sikker på at S-ATA disker har lik tilkobling på 2,5 tommers disk og 3,5 tommers disk
engelsk wiki om akkurat dette :
Connectors and cables present the most visible differences between SATA and parallel ATA drives. Unlike PATA, the same connectors are used on 3.5-inch SATA hard disks for desktop and server computers and 2.5-inch disks for portable or small computers; this allows 2.5-inch drives to be used in desktop computers with only a mounting bracket and no wiring adapter. Smaller disks may use the mini-SATA spec, suitable for small-form-factor Serial ATA drives and mini SSDs
du kan og google s-ata tilkoblinger og se på bilder av tilkoblingen som brukes.
eneste blir jo om du har maskin med mindre disk en 2,5 tommers disk da kanskje. da kan den være anderledes.
så bilde eller specs hadde vært nice
Endret av stich_it
