fiskeren88 Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Jeg trenger litt hjelp.. Har fått vite det sgo gå ann og koble flerne nettverks uttak på samme ledning.. me å bare ta en kabel fra andre siden:S noe som ikke fungerer.. er den eine porten i den første boksen som fungerer ellers er de andre bare "dø".. noen råd kos eg kan få dette fiksa? Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 (endret) kan du forklare den litt bedre er du snill, vil du ha flere fysiske kontakter per kabel eller vil du ha flere kabler til vær boks... eller noe annet? er det boksen som er problemet eller lurer du på noe rundt mulige måter å gjøre oppkoblingen? Endret 28. april 2010 av stich_it Lenke til kommentar
fiskeren88 Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 kan du forklare den litt bedre er du snill, vil du ha flere fysiske kontakter per kabel eller vil du ha flere kabler til vær boks... eller noe annet? er det boksen som er problemet eller lurer du på noe rundt mulige måter å gjøre oppkoblingen? snakk om å få flere kontakter per kabel... Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 hvordan har du koblet det nå? alle 8 lederne på et punkt? du kan i praksis koble 2uttak på en kabel men da må du bruke 2par(4ledere) på hvert uttak og du vil ha en makshastighet på 100mbit ikke gigabit. Lenke til kommentar
fiskeren88 Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 Har kobla alle 8 punktene i en side... og la "ny" videre kabel te neste vegg uttakk.. fikk vite det skulle gå.. men det funker ikke.. så lure litt på om eg kan "koble" en liten ledning mellom punktene på begge sider for å få en link... Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 åtte punkter, sikker på at du ikke mener åtte ledere i en kabel... hvis det: så du har ikke egentlig problemer med kontakten eller noe slikt du bare lurer hvordan du kan splitte en vanlig 4pars TP for å få to datapunkter. Lenke til kommentar
fiskeren88 Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 åtte punkter, sikker på at du ikke mener åtte ledere i en kabel... hvis det: så du har ikke egentlig problemer med kontakten eller noe slikt du bare lurer hvordan du kan splitte en vanlig 4pars TP for å få to datapunkter. Ja men skal ha flerne datapunkter og... og inn på en ledning i ruteren Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 (endret) øøø, nei, vært punkt må ha egen kabel inn på routeren ellers å blir det bare kluss. men om du splitter parene riktig og likt på vær side så kan en kabel deles til to kontaktpunkter som igjen blir to punkter inn til routeren i andre enden. hvis du har et stort problem med å få lagt kabel og wifi ikke er godt nok bør du vurdere homeplugg system alla dette selv har jeg devolo 200 kit, funker fint som fjell det hos meg. *tillegg* vis du bare skal ha en kabel inn til router må du nok ha en switch e.l. i andre enden som kan "samle signalene" fra alle kablene og inn i en kabel som går til routeren din. Endret 28. april 2010 av stich_it Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Den beste løsningen er sikkert å koble på en switch. Da kan du få flere uttak fra en kabel. Alternativt går det an å splitte en kabel i to like deler, men da får du ikke Gigabit. Du må også splitte den likt i begge ender. Lenke til kommentar
fiskeren88 Skrevet 28. april 2010 Forfatter Del Skrevet 28. april 2010 ting er ikkje lett når det er i en fiske båt Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 ting er ikkje lett når det er i en fiske båt kommer helt ann på hvca du egentlig er ute etter. hvis du har/skal ha en kabel fra router/modem til et rom og det rommet skal ha mer en en maskin på omgangen. du kobler en switch i rommet du skal ha alle maskinene kobler alle maskinene til switchen og kobler ledningen fra routeren inn i switchen. eller gjør enoe lignende med en switch så strekker du kabler fra det punktet den ligger og til de punktene du skal ha pcer. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. april 2010 Del Skrevet 28. april 2010 Du kan uansett ikke koble kablene i paralell slik du gjør med en telefon. Datakabelen kommuniserer fra ett punkt til et annet. Som nevnt før, så kan du koble en switch i enden (eller en annen router). Du kan viderekoble signalet om du har en PC med trådløs og kablet nettverkskort. Du kobler da sammen de to nettverkskortene ved å lage en virtuell nettverksbro. Deretter setter du opp trådløsnett som datamaskin til datamaskin (ad-hoc) nettverk. Du må igrunnen bare fortelle hva du ønsker og hva slags utstyr du har tilgjengelig, så skal du få tips. Lenke til kommentar
aslemann Skrevet 29. april 2010 Del Skrevet 29. april 2010 åtte punkter, sikker på at du ikke mener åtte ledere i en kabel... hvis det: så du har ikke egentlig problemer med kontakten eller noe slikt du bare lurer hvordan du kan splitte en vanlig 4pars TP for å få to datapunkter. Ja men skal ha flerne datapunkter og... og inn på en ledning i ruteren Du kan bruke en kabel til to punkter fordi en vanlig nettkabel har 8 ledere mens det bare er signal på 4. Det du gjør er å splitte kabelen slik at fire ledere (to lederpar) går til den ene kontakten og fire til den andre. Disse lederene. Du må holde styr på den andre enden også slik at du der også monterer to plugger eller til et tilsvarende toveis uttak. Det er ikke mulig å viderekoble signalet. Du vil ofre noe hastighet men for alle praktiske formål holder denne måten å gjøre det på i massevis. Eksempel Asle Lenke til kommentar
fiskeren88 Skrevet 29. april 2010 Forfatter Del Skrevet 29. april 2010 Du kan uansett ikke koble kablene i paralell slik du gjør med en telefon. Datakabelen kommuniserer fra ett punkt til et annet. Som nevnt før, så kan du koble en switch i enden (eller en annen router). Du kan viderekoble signalet om du har en PC med trådløs og kablet nettverkskort. Du kobler da sammen de to nettverkskortene ved å lage en virtuell nettverksbro. Deretter setter du opp trådløsnett som datamaskin til datamaskin (ad-hoc) nettverk. Du må igrunnen bare fortelle hva du ønsker og hva slags utstyr du har tilgjengelig, så skal du få tips. Ønske å ha minst mulig dil og dal... e en båt som er mye i bevegelse så er begrensa kos enn kan gjør ting vanskeligt og feste på skikkelig vis Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 29. april 2010 Del Skrevet 29. april 2010 Ønske å ha minst mulig dil og dal... e en båt som er mye i bevegelse så er begrensa kos enn kan gjør ting vanskeligt og feste på skikkelig vis ja det var jo et greit svar. da anbefaler jeg at du hiver ut alt som ikke er relevant for jobben da. vis du skal ha konstruktiv hjelp så kan vi jo begynne med et par spørsmål her. 1. vurdert en switch med trådløst som du kan feste på veggen eller lignende med den ene kabelen som går fra routeren koblet inn i denne, kan du slippe kabel og heller bruke trådløskort i maskinene. 2. hvor mange maskiner skal du ha opp? 3. står alle maskinene i samme rom? 4. har du et budsjett? det er ikke egenlitg så veldig vanskelig å få ting skikkelig vis du går inn for det. men du må jo gjøre en innsats og helst ha en plan før du begynner. Lenke til kommentar
