Single Honours VS Joint Honours
Single Honours er ett fag, mens Joint Honours er to fag.
Men på Wikipedia står det: "A joint honours degree typically requires at least half, often almost all, of the credits required for each of its respective majors. The degree title should reflect this combination, e.g., BA (Joint Hons.) English & Criminology."
Leser at engelsk og kriminologi blir veid like mye i bachelor graden, evt at arbeidet tilsvarer nesten to bachelor grader.
Men så kommer det forvirrende: "A joint honours degree is not the same as a BA (Hons.) degree where two subjects are listed in the degree title. As this is a single honours degree, one of these is a major and the other a minor. In a BA/BSc/BEng (Joint Hons.) both subjects are majors"
Mistet tråden av den paragrafen..Forklaring?
Og er Joint Honours langt mer arbeidskrevende enn Single Honours? Eller blir det samme som å ta halvparten av fagene i ett kurs og de resterende i et annet fagfelt?
Når du tar en bachelorgrad så har du grunnfag, major og eventuelt minor. Grunnfagene er like for alle. Major er spesialiteten din. Minor er "andrespesialiteten" din. Minor er sjeldent påkrevd, du kan velge å ta frie fag innenfor litt av hvert, eller mer spesialisering innen faget du tar major i. For at et fag skal være "major" på graden din, må du tilfredsstille en del krav til dybde og bredde (antall emner/studiepoeng/credits innenfor det emnet på forskjellige nivåer (grunnleggende, viderekomment, avansert)). For at et fag skal være en "minor", må du tilfredsstille en del andre, enklere krav. Hvis du vil ha to majors, finnes det rett og slett ikke nok timer i uka til at en "normal" studentarbeidsuke skal holde til å ta mange nok emner til å tilfredsstille fagkravene til de to majorene. Det betyr at hvis du tar en double honours-grad, så må du enten bruke lengre tid enn normert, eller så må du jobbe mere hvert semester enn det som er vanlig.
Var det oppklarende?
Glemte å presisere at det et utdanning i Storbritannia det er snakk om. På ulike universiteter er både Single Honours og Joint Honours 3 årig utdanning.
