Dipso Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Kan man sende lyden fra spotify via fm senderen? Kjempegodt spørsmål, jeg testa det nå nettopp. Spotify funka flott. Fm-Senderen sender alt av lyd fra telefonen ut på FM så du kan bruke det til spotify, youtube, som handsfree, you name it. Supert, takk for svaret. Da vil den være vel verdt pengene i kobinasjon med spotify premium + ett abonnement som gir deg fri nettbruk Fant nettopp ut at fjernkontrollen på headsettet styrer spotiy også, det funka ikke på min n95, så N8+spotify = Eneste jeg savner er at spotify resumer med fade inn etter endt telefonsamtale slik musikkspilleren til nokia gjør. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Kan man sende lyden fra spotify via fm senderen? Kjempegodt spørsmål, jeg testa det nå nettopp. Spotify funka flott. Fm-Senderen sender alt av lyd fra telefonen ut på FM så du kan bruke det til spotify, youtube, som handsfree, you name it. Supert, takk for svaret. Da vil den være vel verdt pengene i kobinasjon med spotify premium + ett abonnement som gir deg fri nettbruk Fant nettopp ut at fjernkontrollen på headsettet styrer spotiy også, det funka ikke på min n95, så N8+spotify = Eneste jeg savner er at spotify resumer med fade inn etter endt telefonsamtale slik musikkspilleren til nokia gjør. Ja håper Spotify får ut en versjon som blir litt mere integrert mot Symbian. Store fordelen med AMOLED er jo hvileskjermen, hadde jo vært fint å kunne fått sporinformasjon når skjermen viste hvileskjermen (med klokka å dato) Den integrerte musikkspilleren klarer jo dette så. Og ikke minst at lyden fades og settes på pause når telefonen ringer . Da hadde det vært komplett Lenke til kommentar
Balder62 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Jeg la inn noen musikkfiler fra pc. Problemet er at de ikke har noen tittel. Står kun ukjent artist og spor 1-2-3 etc. Er det mulig å forandre navnet på låtene med mobilen, eller må jeg gjøre det på pc og legge de inn på ny? Lenke til kommentar
Botten88 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Nå er det en programvareoppdatering tilgjengelig og det står at man skal oppdatere via PC. Har lastet ned programmet på PC'en og prøvde å koble telefonen via USB. Men programmet finner ikke enheten. Prøvde så å koble til min gamle N82, og den koblet seg opp med engang, men ikke N8. Andre som opplever dette? Lenke til kommentar
n900 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 (endret) Nå er det en programvareoppdatering tilgjengelig og det står at man skal oppdatere via PC. Har lastet ned programmet på PC'en og prøvde å koble telefonen via USB. Men programmet finner ikke enheten. Prøvde så å koble til min gamle N82, og den koblet seg opp med engang, men ikke N8. Andre som opplever dette? æ finn ikke no oppdatering. kor du fant det? min pc finn telefonen fint. men finn ikke no oppdatering Endret 10. oktober 2010 av n900 Lenke til kommentar
Botten88 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Nå er det en programvareoppdatering tilgjengelig og det står at man skal oppdatere via PC. Har lastet ned programmet på PC'en og prøvde å koble telefonen via USB. Men programmet finner ikke enheten. Prøvde så å koble til min gamle N82, og den koblet seg opp med engang, men ikke N8. Andre som opplever dette? æ finn ikke no oppdatering. kor du fant det? Programmer -> Programvareoppdatering Lenke til kommentar
n900 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Nå er det en programvareoppdatering tilgjengelig og det står at man skal oppdatere via PC. Har lastet ned programmet på PC'en og prøvde å koble telefonen via USB. Men programmet finner ikke enheten. Prøvde så å koble til min gamle N82, og den koblet seg opp med engang, men ikke N8. Andre som opplever dette? æ finn ikke no oppdatering. kor du fant det? Programmer -> Programvareoppdatering javist. men ekke no oppdatering Lenke til kommentar
humancoreiii Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 (endret) edit: bare tull Endret 10. oktober 2010 av Go1den3ye Lenke til kommentar
GraBalder Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Nå er det en programvareoppdatering tilgjengelig og det står at man skal oppdatere via PC. Har lastet ned programmet på PC'en og prøvde å koble telefonen via USB. Men programmet finner ikke enheten. Prøvde så å koble til min gamle N82, og den koblet seg opp med engang, men ikke N8. Andre som opplever dette? Skal ikke være noe problem dette? USB-drivere for telefonen installeres første gang du kobler mobiltelefonen til PC-en. Og Ovi Suite må installeres på PC-en for å bruke mot mobilen. Jeg kan heller ikke se at det er kommet noen oppdatering til telefonen? Er jo litt i tidligste laget, en uke etter salgsstart. Lenke til kommentar
GraBalder Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Etter 50 min avspilling har ikke batteriindikatoren rørt seg en strek ifra fulladet... så det ser jo også lovende ut Batteri-indikatoren er en luring, jeg også synees den synker ekstremt sakte, står med alle streker etter mange timer, men hvis du trykker på skjermen på indikatoren og velger batteri, så ser du prosenten. Den viste for meg 100% mistenkelig lenge, men så, en kort stund etterpå, uten spesiell tung bruk av telefonen, var den hoppet ned på 70% og litt etter på 50%. Men fortsatt viste strekindikatoren nesten fullt batteri, var gått ned bare en strek ... Så her kan man la seg lure ... Dog er det ingen tvil om at denne telefonen har god batterikapasitet, hos meg varer den mer enn to dager med sånn passelig bruk, - surfing, noen samtaler, sjekking av epost, lytting til musikk, osv. Dette er jeg imponert over, det er nesten dobbel så lenge som min forrige telefon, HTC HD2 holdt, med tilsvarende bruk! Lenke til kommentar
n900 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Etter 50 min avspilling har ikke batteriindikatoren rørt seg en strek ifra fulladet... så det ser jo også lovende ut Batteri-indikatoren er en luring, jeg også synees den synker ekstremt sakte, står med alle streker etter mange timer, men hvis du trykker på skjermen på indikatoren og velger batteri, så ser du prosenten. Den viste for meg 100% mistenkelig lenge, men så, en kort stund etterpå, uten spesiell tung bruk av telefonen, var den hoppet ned på 70% og litt etter på 50%. Men fortsatt viste strekindikatoren nesten fullt batteri, var gått ned bare en strek ... Så her kan man la seg lure ... Dog er det ingen tvil om at denne telefonen har god batterikapasitet, hos meg varer den mer enn to dager med sånn passelig bruk, - surfing, noen samtaler, sjekking av epost, lytting til musikk, osv. Dette er jeg imponert over, det er nesten dobbel så lenge som min forrige telefon, HTC HD2 holdt, med tilsvarende bruk! ja batteriet virker å være bra. la også merke til at den holder seg på fullt ganske lenge. hadde radioen på i 5-6timer,å den var enda full,men da æ bynte å trykke litt å styre,sank den ned til under 50% med en gang :hmm: Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Hvordan er forresten skjermen i N8, bruker den også det såkalte pentile panelet? N8 bruker ikke pentile, pga skjermen ikke er fra Samsung så langt jeg vet. Har ikke funnet så mange bra makro bilder av skjermen heller så kan ikke 100% bekrefte dette, men det ser ut som om det er standard RGB. Som egentlig er knall da effektiv pixel tetthet på pentile display er 2/3 av oppgitte oppløsning. Kan noen som har en N8 og et brukbark makro objektiv ta et bilde av skjermen? =) Lenke til kommentar
Mythos Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Nå har telenor kun grønn på lager ser jeg. Grå ubekreftet 24.10. Lenke til kommentar
Krankenstein Skrevet 10. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2010 positivt overrasket over kor mangen som har gått fra android mobber n8. Men må si eg er litt splittet mellom spb shel og symbians 3 widget system. Det fins positive sider med begge. Skulle helst kunne brukt spb shell og tatt i bruk enkelte widgets fra n8. Tips anyone? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Etter 50 min avspilling har ikke batteriindikatoren rørt seg en strek ifra fulladet... så det ser jo også lovende ut Batteri-indikatoren er en luring, jeg også synees den synker ekstremt sakte, står med alle streker etter mange timer, men hvis du trykker på skjermen på indikatoren og velger batteri, så ser du prosenten. Den viste for meg 100% mistenkelig lenge, men så, en kort stund etterpå, uten spesiell tung bruk av telefonen, var den hoppet ned på 70% og litt etter på 50%. Men fortsatt viste strekindikatoren nesten fullt batteri, var gått ned bare en strek ... Så her kan man la seg lure ... Dog er det ingen tvil om at denne telefonen har god batterikapasitet, hos meg varer den mer enn to dager med sånn passelig bruk, - surfing, noen samtaler, sjekking av epost, lytting til musikk, osv. Dette er jeg imponert over, det er nesten dobbel så lenge som min forrige telefon, HTC HD2 holdt, med tilsvarende bruk! ja batteriet virker å være bra. la også merke til at den holder seg på fullt ganske lenge. hadde radioen på i 5-6timer,å den var enda full,men da æ bynte å trykke litt å styre,sank den ned til under 50% med en gang :hmm: Det med batteritid sier jo litt om hvor energieffektiv telefonen er.. Med tanke på at N8 har ett 1200 mAh batteri og Desire har ett 1400 mAh så sier det jo litt. Men mye kommer nok pga. lavere klokkefrekvens på CPU bla. Men ser jo ut som at batteriet skal klare å holde i 2-3 timer iallefall med avspilling av film via HDMI.. og det er jo egentlig akseptabelt.. regnet egentlig med man var helt avhengig av lader for å ha strøm nok til avspillingen.. Lenke til kommentar
n900 Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Etter 50 min avspilling har ikke batteriindikatoren rørt seg en strek ifra fulladet... så det ser jo også lovende ut Batteri-indikatoren er en luring, jeg også synees den synker ekstremt sakte, står med alle streker etter mange timer, men hvis du trykker på skjermen på indikatoren og velger batteri, så ser du prosenten. Den viste for meg 100% mistenkelig lenge, men så, en kort stund etterpå, uten spesiell tung bruk av telefonen, var den hoppet ned på 70% og litt etter på 50%. Men fortsatt viste strekindikatoren nesten fullt batteri, var gått ned bare en strek ... Så her kan man la seg lure ... Dog er det ingen tvil om at denne telefonen har god batterikapasitet, hos meg varer den mer enn to dager med sånn passelig bruk, - surfing, noen samtaler, sjekking av epost, lytting til musikk, osv. Dette er jeg imponert over, det er nesten dobbel så lenge som min forrige telefon, HTC HD2 holdt, med tilsvarende bruk! ja batteriet virker å være bra. la også merke til at den holder seg på fullt ganske lenge. hadde radioen på i 5-6timer,å den var enda full,men da æ bynte å trykke litt å styre,sank den ned til under 50% med en gang :hmm: Det med batteritid sier jo litt om hvor energieffektiv telefonen er.. Med tanke på at N8 har ett 1200 mAh batteri og Desire har ett 1400 mAh så sier det jo litt. Men mye kommer nok pga. lavere klokkefrekvens på CPU bla. Men ser jo ut som at batteriet skal klare å holde i 2-3 timer iallefall med avspilling av film via HDMI.. og det er jo egentlig akseptabelt.. regnet egentlig med man var helt avhengig av lader for å ha strøm nok til avspillingen.. jepp. har både nokia n900 og iphone 3g, men ingen av dem holder like lenge på strøm Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Jeg bruker mest internett, hovedsaklig forumskriving. Er denne bedre enn 5800, som jeg har nå? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Jeg bruker mest internett, hovedsaklig forumskriving. Er denne bedre enn 5800, som jeg har nå? Den er bedre på alt. Lenke til kommentar
Krankenstein Skrevet 10. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2010 (endret) Fremdeles veldig merkerlig med denne klikkingen under video opptak. Ingen som opplever det samme? Virker så den kommer da camera sliter litt. Dropper frames. Men det må no kunne fikses. Men hvis det er kun meg som opplever det...??????????? Det må være fokuseringen selvsagt. Er jo ikke autofocus under video opptak enda. Er ihvertfall samme lyden som kommer da hyperx tester ut sin autofocus på video..bortsett fra at det ikke er noe autofucus,..arghh Endret 10. oktober 2010 av Krankenstein Lenke til kommentar
Olannon Skrevet 10. oktober 2010 Del Skrevet 10. oktober 2010 Hvis du utelukkende er på jakt etter en telefon å være på internett med, da spesielt skrive en del, ville jeg sett på andre alternativer enn N8. Primært ville tastaturtelefoner være å foretrekke pga hastighet, feks Samsung 551, Nokia E7 eller HTC Desire Z for å nevne noen. Lenke til kommentar
