Krankenstein Skrevet 5. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 beklager. http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=43118.0 Programmet heter camerapro. Finnes en versjon for N8. Bare gå inn på ovi via mobben og søk etter det. Koster somsagt 30 kr. Spennende prog i grunn.. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Finnes det en app/widget for å aktivere/deaktivere mobildata raskt? Tenker på at en del har rapportert om at man kan oppleve at telefonen kan finne på å bruke mobildata i stedet for wi-fi, selv om wi-fi er kjent og tilgjengelig og satt opp som førsteprioritet. Dette er et ikke uvanlig problem på s60-telefoner, noe jeg selv har erfart. Jeg bruker min N8 i liten grad (har iPhone som hovedtelefon), men liker den godt. Det som er største problemet, er at skriften er i minste laget, dette mer enn selve operativsystemet. OS-et kan jeg leve med. Lenke til kommentar
thoregutt Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 (endret) Finnes det en app/widget for å aktivere/deaktivere mobildata raskt? Vet ikke om jeg misforstår deg, men slik har jeg innstillingene på min: Hvis du trykker en gang på internett tegnet - gå så på VALG - velg INNSTILLINGER - GENERELT - TILGANGSPUNKT - og velg "spør ved behov". Har også valg BOKMERKER som startside. Når man da går inn på internett senere, så skal du få et valg om å "velge tilkobling". Da kan du f.eks. bruke ditt eget Wifi nettverk, søke etter Wifi nettverk, eller du kan velge noe som heter "Uten kategori". Der kan man da velge å surfe med WAP innstillingene. HÅPER DETTE BLE SKREVET SLIK AT MAN SKJØNNER DET Endret 5. mars 2011 av thoregutt Lenke til kommentar
leirdueredet Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Jeg trykket på den aktive tilkoblingen, men etter hva jeg kan huske stod det ingenting av nytte der. Nå får jeg ikke sjekket siden jeg har levert den tilbake. På alle aktive tilkoblinger står det under detaljer hvilke program tilkoblingen er knyttet opp til. Dette burde nok ha gått under brukerfeil Det er da vel ikke en brukerfeil at et program som Nokia leverer med telefonen kobler seg opp mot mobilnettet, til og med når wifi-nettverk er tilgjengelig? Uansett var OSet søppel så jeg er bare fornøyd med å slippe den telefonen. Jeg vil anta att dette er brukerfeil. På min N8 spør den altid om valg av tilgangspunkt når den kobler opp mot nettet. Dvs. jeg får altid spm. om å velge WAP eller WLAN (event jobb-WLAN når jeg er på jobben). Så generellt skal ikke dette være problem på N8 om det er satt opp riktig Lenke til kommentar
ferrek Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 Anta hva du vil du, jeg fikk aldri spørsmål om hvilket tilgangspunkt den skulle bruke. Eneste hintet jeg fikk om at den var koblet opp mot nettet var data-symbolet ved siden av signal-meteret. Generelt skal det ikke være noe problem på N8 nei, men selv om den var riktig satt opp (som ikke er så mye mer enn å slå av synkroniseringer og velge "Spør alltid") kan til og med hellige Nokia her inne ha noen softwarefeil. Lenke til kommentar
cirka Skrevet 5. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2011 beklager. http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=43118.0 Programmet heter camerapro. Finnes en versjon for N8. Bare gå inn på ovi via mobben og søk etter det. Koster somsagt 30 kr. Spennende prog i grunn.. Har vært kort inne på siden, som du linker til. Ikke akkurat så mye gode brukeranmeldelser? Jeg har N8, mye på grunn av kameraet og da inspirerer det ikke mye når det skrives at bilder blir kanskje dårligere ved bruk av dette og at det er unødvendig mye 8innstillinger....etc. Men, hører gjerne hva folk menher om det. Lenke til kommentar
Krankenstein Skrevet 6. mars 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 beklager. http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=43118.0 Programmet heter camerapro. Finnes en versjon for N8. Bare gå inn på ovi via mobben og søk etter det. Koster somsagt 30 kr. Spennende prog i grunn.. Har vært kort inne på siden, som du linker til. Ikke akkurat så mye gode brukeranmeldelser? Jeg har N8, mye på grunn av kameraet og da inspirerer det ikke mye når det skrives at bilder blir kanskje dårligere ved bruk av dette og at det er unødvendig mye 8innstillinger....etc. Men, hører gjerne hva folk menher om det. kan filme i 30 fps. Det e jo kjekt, men ellers et dritt progg...det var de 30 kronene. Borte vekk:( Lenke til kommentar
cirka Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 beklager. http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=43118.0 Programmet heter camerapro. Finnes en versjon for N8. Bare gå inn på ovi via mobben og søk etter det. Koster somsagt 30 kr. Spennende prog i grunn.. Har vært kort inne på siden, som du linker til. Ikke akkurat så mye gode brukeranmeldelser? Jeg har N8, mye på grunn av kameraet og da inspirerer det ikke mye når det skrives at bilder blir kanskje dårligere ved bruk av dette og at det er unødvendig mye 8innstillinger....etc. Men, hører gjerne hva folk menher om det. kan filme i 30 fps. Det e jo kjekt, men ellers et dritt progg...det var de 30 kronene. Borte vekk:( Jeg har ikke prøvd. Tror kanskje heller ikke jeg gidder prøve. Men, er det noen merkbar forskjell med 30 fps kontra 25? Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 FM-senderen burde også kunne sende radio til bilstereoen min, noe den ikke kunne og som jeg ble skuffa over. Kødder du ikke? Bruker den i bilen mange ganger jeg FM-senderen burde også kunne sende radio til bilstereoen min, noe den ikke kunne og som jeg ble skuffa over. Hvor oppstår problemet? Har du bilstereo med FM-mottaker? Du vet at du i mobilens FM-sender må velge en frekvens som mobilen skal sende på som ikke "konkurrerer" med lokale radiostasjoner i ditt område (jeg har valgt frekvensen 88,10 MHz da ingen stasjoner her jeg bor er i nærheten av den frekvensen). Så aktiverer du FM-senderen i mobilmenyen, deretter må du i bilradioen søke i frekvensbåndet etter mobilen, når radioen finner frekvensen lagres "stasjonen" som Nokia. Og da går spillelistene dine (eller whatever mp3 du velger) ut gjennom stereoen i bilen. (Og så må selvsagt telefonen ikke befinne seg for langt borte fra radioen / radioens antenne, min ligger enten i midtkonsollen er står i mobilholderen på dashbordet.) Jeg har ikke noe problem med dette, knalltøff funksjon med god lydkvalitet Hvor i prosessen svikter det hos deg? Dere skjønner ikke hva jeg mener. Tingen er at man kan ikke høre på radio på telefonen, for eksempel NRK P3, også sende denne lyden til bilstereoen med fm-senderen. Dette var noe jeg gledet meg til i å med at radio-funksjonen på bilstereoen var ødelagt. FMsenderen fungerer ikke samtidig som man hører på radio. Jeg er ellers fult klar over hvordan fm-sendere virker. Men takk for svar Lenke til kommentar
leirdueredet Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 FM-senderen burde også kunne sende radio til bilstereoen min, noe den ikke kunne og som jeg ble skuffa over. Kødder du ikke? Bruker den i bilen mange ganger jeg FM-senderen burde også kunne sende radio til bilstereoen min, noe den ikke kunne og som jeg ble skuffa over. Hvor oppstår problemet? Har du bilstereo med FM-mottaker? Du vet at du i mobilens FM-sender må velge en frekvens som mobilen skal sende på som ikke "konkurrerer" med lokale radiostasjoner i ditt område (jeg har valgt frekvensen 88,10 MHz da ingen stasjoner her jeg bor er i nærheten av den frekvensen). Så aktiverer du FM-senderen i mobilmenyen, deretter må du i bilradioen søke i frekvensbåndet etter mobilen, når radioen finner frekvensen lagres "stasjonen" som Nokia. Og da går spillelistene dine (eller whatever mp3 du velger) ut gjennom stereoen i bilen. (Og så må selvsagt telefonen ikke befinne seg for langt borte fra radioen / radioens antenne, min ligger enten i midtkonsollen er står i mobilholderen på dashbordet.) Jeg har ikke noe problem med dette, knalltøff funksjon med god lydkvalitet Hvor i prosessen svikter det hos deg? Dere skjønner ikke hva jeg mener. Tingen er at man kan ikke høre på radio på telefonen, for eksempel NRK P3, også sende denne lyden til bilstereoen med fm-senderen. Dette var noe jeg gledet meg til i å med at radio-funksjonen på bilstereoen var ødelagt. FMsenderen fungerer ikke samtidig som man hører på radio. Jeg er ellers fult klar over hvordan fm-sendere virker. Men takk for svar Dette skjønte jeg ikke.... Hvordan skal du kunne ta inn FM-senderen fra N8 når bilstereoen din er ødelagt ??? Om du ikke får inn radiokanaler vil du heller ikke få inn FM-senderen fra N8... Lenke til kommentar
MonaH Skrevet 6. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2011 En kan sette egen ringelyd på en kontakt/gruppe. Men går det an å sette egen sms-lyd på en kontakt/gruppe? Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 FM-senderen burde også kunne sende radio til bilstereoen min, noe den ikke kunne og som jeg ble skuffa over. Dere skjønner ikke hva jeg mener. Tingen er at man kan ikke høre på radio på telefonen, for eksempel NRK P3, også sende denne lyden til bilstereoen med fm-senderen. Dette var noe jeg gledet meg til i å med at radio-funksjonen på bilstereoen var ødelagt. FMsenderen fungerer ikke samtidig som man hører på radio. Jeg er ellers fult klar over hvordan fm-sendere virker. Men takk for svar Dette skjønte jeg ikke.... Hvordan skal du kunne ta inn FM-senderen fra N8 når bilstereoen din er ødelagt ??? Om du ikke får inn radiokanaler vil du heller ikke få inn FM-senderen fra N8... Radioen i bilen fungerer men det er noe galt med antennen eller noe, slik at den plutselig mister signal og da klarer den ikke å finne signal igjen på lenge, og noen ganger finner den ikke radiokanaler i det hele tatt. Jeg hadde håpet at jeg ungikk dette i å med at senderen ligger i bilen. Poenget blir jo uansett at Nokia n8 ikke klarer å sende fm-radio med fm-senderen. Nok en gang våkner jeg og batteriet har gått fra full-ladet til flatt. Dette har jeg opplevd før og nå er jeg lei. Denne gangen sjekket jeg at ingen programmer kjørte i bakgrunnen. Noen som vet noe om dette? Her er det siste jeg gjorde før jeg la meg: Surfet på wlan med vg-nett app, sjekket facebook med fb-touch, spilte Angry Birds i ca 15 minutter. Og sist altså sjekket jeg at ingen programmer kjørte i bakgrunnen. Kan ikke stole på nokia som alarm lengre liksom.. Lenke til kommentar
GraBalder Skrevet 7. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2011 Radioen i bilen fungerer men det er noe galt med antennen eller noe, slik at den plutselig mister signal og da klarer den ikke å finne signal igjen på lenge, og noen ganger finner den ikke radiokanaler i det hele tatt. Jeg hadde håpet at jeg ungikk dette i å med at senderen ligger i bilen. Poenget blir jo uansett at Nokia n8 ikke klarer å sende fm-radio med fm-senderen. Her tror jeg du stiller urealistiske krav til en FM-sender på en mobiltelefon. At den i egenskap av FM-stasjon selv skal kunne videresende andre FM-stasjoner til din radio blir liksom smør på flesk, ikke en funksjon som man kan forvente, og knapt en funksjon som noen vil trenge. Når din bilradio i tillegg er i uorden og ikke kan ta inn andre FM-stasjoner, så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8 sin sender. N8 oppfører seg som en hvilken som helst annen FM-stasjon, - NRK, P4, Radio Norge, you name it. Kan ikke radioen din ta inn disse så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8. Funksjonen er ment for å kunne spille av mp3-filer fra musikkspilleren gjennom radioens stereoanlegg. Vil vi høre på FM så bruker vi radioens FM-stasjoner (selvsagt forutsatt at den virker). Så ikke klag på Nokia for dette! Er det minijack-inngang på bilradioen din? Da kan du ev. bruke kabel fra N8, fra hodesett-utgangen, da kan du høre FM-radio fra N8. Ellers blir vel eneste mulighet å koble til en løshøyttaler til N8, eventuelt å kjøpe ny bilradio, det får du på Biltema fra noen få hundrelapper ... 1 Lenke til kommentar
Bassmann1 Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 Det er sagt at dette er telefonen med best kamera. Det kan være det på hardwaresiden, men ikke på software. Jeg har også en Samsung Pixon 12. Den tar nesten alltid bedre bilder. Det er kun ute i godt lys Nokia N8 tar bedre bilder. Det er alltid mye støy i bakgrunnen på bilder tatt med N8. Det er det ikke på bilder tatt med Pixon12. Det er faktisk så mye støy at bildene ser matte ut i bakgrunnen. Dette kan også sees på bildene fra testen til Amobil. Et annet problem med Nokia N8 er at blitsen er knøttliten. Prøv å ta bilder mot en hvit vegg i et mørkt rom (ca 1-2 meter unna veggen). Bildet blir mørkt i kantene. Over 2 meter kan det diskuteres om blitsen i det hele tatt er sterk nok til bruk. Og hvor ofte går blitsen dersom man har på automatisk innstilling i Norge? - nesten alltid. Jeg har også prøvd å laste ned programmer som minsker komprimeringen av bildene, samt øker effekten av blitsen. Det ble ikke så mye bedre. Noen som vet om det kommer ny software til kameraet? Har desverre ikke noen erfaring med Samsung Pixon da jeg ikke har prøvd den, men etter min mening tar N8 veldig fine bilder. For å sammenligne forskjellige kamera er blindtester veldig fin da man ellers ofte blir påvirket om man allerede vet svaret Ta testen selv i linken under og se hvilken du mener er best. (svaret fra avstemmingen står på page-2 så ikke bla om før du har bestemt deg) http://www.gsmarena.com/nokia_n8_vs_samsung_pixon12_vs_sony_dsc_hx5v-review-519.php Har sett på de bildene i testen. Jeg kom til at det var likt løp.. på de bildene alt tatt i betraktning. Dog skal det sies at jeg tror de som har laget testen ikke har gjort dette blindt. Alle utsnittene som er trekt frem viser utsnitt der N8 kommer veldig godt ut. Zoom inn selv og se på stolper, skygger og blanke overflater. Der kommer det frem denne ullen N8 legger i bakgrunnen. En annen ting jeg legger merke til med denne og andre tester er at bildene er tatt i veldig godt lys. Noen tester jeg har sett på nettet tar spesifikt også og skrur av blitsen, siden testen skal sammenlikne kamera og ikke blitsen. Jeg er dog av den oppfatningen at kameraet er det du holder i hånden, med blits og hele pakka. Jeg mener også at en test bør ta utgangspunkt i hvordan enheten vil bli brukt. Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg tror for et mobilkamera er det: Opp av lomma - point and shoot. Instillingene er følgelig på automatisk og lysforholdene er varierende. Av erfaring vet jeg at det nesten alltid er lite lys og blitsen går av. I disse tilfellene er Pixon12 mye bedre. Skal man ta bilde av natur i dagslys, tja: da er kanskje N8 bedre. Synd at Pixon12 er en meget dårlig telefon på alle andre områder. Til daglig bruker jeg N8. Til fest og uteliv blir det Pixon12. Greia er at alle sa det skulle være det beste mobilkameraet på det norske markedet. Det var det ikke, og jeg ble skuffa. Lenke til kommentar
Bassmann1 Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 beklager. http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=43118.0 Programmet heter camerapro. Finnes en versjon for N8. Bare gå inn på ovi via mobben og søk etter det. Koster somsagt 30 kr. Spennende prog i grunn.. Har vært kort inne på siden, som du linker til. Ikke akkurat så mye gode brukeranmeldelser? Jeg har N8, mye på grunn av kameraet og da inspirerer det ikke mye når det skrives at bilder blir kanskje dårligere ved bruk av dette og at det er unødvendig mye 8innstillinger....etc. Men, hører gjerne hva folk menher om det. Programmet er veldig ustabilt. Det gir heller ikke noe særlig bedre bilder. Som oftest blir bildene dårligere ved hjelp av de enkle valgene som f.eks vivid, natural og none på fargegjengivelsen. Dersom man er en kløpper på instilling av kontrast, iso og slikt kan kanskje programmet ha noe for seg. Det er mye snakk om komprimeringen av bildene. Bildene blir ikke nevneverdig bedre dersom man endrer på denne, verken ved telefonens instillinger eller ved bruk av dette programmet. (å endre på instillingene kan man gjøre ved å hacke telefonen, eller laste "hacken" i et program, signere programmet og kjøre dette. Da endrer man nokias programvare) Det er bedre å anbefale Noise Autofix. Det er et program som fjerner støy. Det programmet er virkelig ustabilt, men det er veldig nyttig av og til. Særlig dersom man har tatt bilder på fest da det ofte blir støy i disse pga dårlig lys. Lenke til kommentar
Bassmann1 Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 Finnes det en app/widget for å aktivere/deaktivere mobildata raskt? Tenker på at en del har rapportert om at man kan oppleve at telefonen kan finne på å bruke mobildata i stedet for wi-fi, selv om wi-fi er kjent og tilgjengelig og satt opp som førsteprioritet. Dette er et ikke uvanlig problem på s60-telefoner, noe jeg selv har erfart. Jeg bruker min N8 i liten grad (har iPhone som hovedtelefon), men liker den godt. Det som er største problemet, er at skriften er i minste laget, dette mer enn selve operativsystemet. OS-et kan jeg leve med. Har du prøvd å sette skriftstørrelsen til stor? Menyvalg: Instillinger->Telefon->Display->Skriftstørrelse. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 Finnes det en app/widget for å aktivere/deaktivere mobildata raskt? Tenker på at en del har rapportert om at man kan oppleve at telefonen kan finne på å bruke mobildata i stedet for wi-fi, selv om wi-fi er kjent og tilgjengelig og satt opp som førsteprioritet. Dette er et ikke uvanlig problem på s60-telefoner, noe jeg selv har erfart. Jeg bruker min N8 i liten grad (har iPhone som hovedtelefon), men liker den godt. Det som er største problemet, er at skriften er i minste laget, dette mer enn selve operativsystemet. OS-et kan jeg leve med. Har du prøvd å sette skriftstørrelsen til stor? Menyvalg: Instillinger->Telefon->Display->Skriftstørrelse. Ja, det har jeg prøvd, men skriften på standby-skjermen blir ikke større. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 8. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2011 Radioen i bilen fungerer men det er noe galt med antennen eller noe, slik at den plutselig mister signal og da klarer den ikke å finne signal igjen på lenge, og noen ganger finner den ikke radiokanaler i det hele tatt. Jeg hadde håpet at jeg ungikk dette i å med at senderen ligger i bilen. Poenget blir jo uansett at Nokia n8 ikke klarer å sende fm-radio med fm-senderen. Her tror jeg du stiller urealistiske krav til en FM-sender på en mobiltelefon. At den i egenskap av FM-stasjon selv skal kunne videresende andre FM-stasjoner til din radio blir liksom smør på flesk, ikke en funksjon som man kan forvente, og knapt en funksjon som noen vil trenge. Når din bilradio i tillegg er i uorden og ikke kan ta inn andre FM-stasjoner, så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8 sin sender. N8 oppfører seg som en hvilken som helst annen FM-stasjon, - NRK, P4, Radio Norge, you name it. Kan ikke radioen din ta inn disse så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8. Funksjonen er ment for å kunne spille av mp3-filer fra musikkspilleren gjennom radioens stereoanlegg. Vil vi høre på FM så bruker vi radioens FM-stasjoner (selvsagt forutsatt at den virker). Så ikke klag på Nokia for dette! Er det minijack-inngang på bilradioen din? Da kan du ev. bruke kabel fra N8, fra hodesett-utgangen, da kan du høre FM-radio fra N8. Ellers blir vel eneste mulighet å koble til en løshøyttaler til N8, eventuelt å kjøpe ny bilradio, det får du på Biltema fra noen få hundrelapper ... Ja jeg klandrer ikke nokia for dette bare påpeker det Det er noe galt med radioen min, men den er fin så lenge bilen står i ro og har funnet en kanal, så jeg mistenker at det hadde fungert om jeg hadde brukt mobilen til å gi den signaler. Det får jeg ikke testa da jeg har kasta den ut for lenge siden og satt inn en gammel bilstereo. At telefonen har slike funksjoner i det hele tatt er en seier for menneskeheten i følge meg, og jammen på tide Lenke til kommentar
leirdueredet Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 Det er sagt at dette er telefonen med best kamera. Det kan være det på hardwaresiden, men ikke på software. Jeg har også en Samsung Pixon 12. Den tar nesten alltid bedre bilder. Det er kun ute i godt lys Nokia N8 tar bedre bilder. Det er alltid mye støy i bakgrunnen på bilder tatt med N8. Det er det ikke på bilder tatt med Pixon12. Det er faktisk så mye støy at bildene ser matte ut i bakgrunnen. Dette kan også sees på bildene fra testen til Amobil. Et annet problem med Nokia N8 er at blitsen er knøttliten. Prøv å ta bilder mot en hvit vegg i et mørkt rom (ca 1-2 meter unna veggen). Bildet blir mørkt i kantene. Over 2 meter kan det diskuteres om blitsen i det hele tatt er sterk nok til bruk. Og hvor ofte går blitsen dersom man har på automatisk innstilling i Norge? - nesten alltid. Jeg har også prøvd å laste ned programmer som minsker komprimeringen av bildene, samt øker effekten av blitsen. Det ble ikke så mye bedre. Noen som vet om det kommer ny software til kameraet? Har desverre ikke noen erfaring med Samsung Pixon da jeg ikke har prøvd den, men etter min mening tar N8 veldig fine bilder. For å sammenligne forskjellige kamera er blindtester veldig fin da man ellers ofte blir påvirket om man allerede vet svaret Ta testen selv i linken under og se hvilken du mener er best. (svaret fra avstemmingen står på page-2 så ikke bla om før du har bestemt deg) http://www.gsmarena.com/nokia_n8_vs_samsung_pixon12_vs_sony_dsc_hx5v-review-519.php Har sett på de bildene i testen. Jeg kom til at det var likt løp.. på de bildene alt tatt i betraktning. Dog skal det sies at jeg tror de som har laget testen ikke har gjort dette blindt. Alle utsnittene som er trekt frem viser utsnitt der N8 kommer veldig godt ut. Zoom inn selv og se på stolper, skygger og blanke overflater. Der kommer det frem denne ullen N8 legger i bakgrunnen. En annen ting jeg legger merke til med denne og andre tester er at bildene er tatt i veldig godt lys. Noen tester jeg har sett på nettet tar spesifikt også og skrur av blitsen, siden testen skal sammenlikne kamera og ikke blitsen. Jeg er dog av den oppfatningen at kameraet er det du holder i hånden, med blits og hele pakka. Jeg mener også at en test bør ta utgangspunkt i hvordan enheten vil bli brukt. Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg tror for et mobilkamera er det: Opp av lomma - point and shoot. Instillingene er følgelig på automatisk og lysforholdene er varierende. Av erfaring vet jeg at det nesten alltid er lite lys og blitsen går av. I disse tilfellene er Pixon12 mye bedre. Skal man ta bilde av natur i dagslys, tja: da er kanskje N8 bedre. Synd at Pixon12 er en meget dårlig telefon på alle andre områder. Til daglig bruker jeg N8. Til fest og uteliv blir det Pixon12. Greia er at alle sa det skulle være det beste mobilkameraet på det norske markedet. Det var det ikke, og jeg ble skuffa. Hm, jeg skjønner ikke helt dette med att du ikke er fornøyd med kameraet på N8... Jeg er iallfall strålende fornøyd Men skal sies jeg ikke har noen erfaring med Pixon12 i hele tatt.. Men skal være enig med deg i att det er det totale inntrykket som teller, om Pixon12 er elendig telefon ellers er man jo like langt.. N8 er iallfall en veldig god mobil (og kamera etter min mening) Lenke til kommentar
Sacro Skrevet 9. mars 2011 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2011 Radioen i bilen fungerer men det er noe galt med antennen eller noe, slik at den plutselig mister signal og da klarer den ikke å finne signal igjen på lenge, og noen ganger finner den ikke radiokanaler i det hele tatt. Jeg hadde håpet at jeg ungikk dette i å med at senderen ligger i bilen. Poenget blir jo uansett at Nokia n8 ikke klarer å sende fm-radio med fm-senderen. Her tror jeg du stiller urealistiske krav til en FM-sender på en mobiltelefon. At den i egenskap av FM-stasjon selv skal kunne videresende andre FM-stasjoner til din radio blir liksom smør på flesk, ikke en funksjon som man kan forvente, og knapt en funksjon som noen vil trenge. Når din bilradio i tillegg er i uorden og ikke kan ta inn andre FM-stasjoner, så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8 sin sender. N8 oppfører seg som en hvilken som helst annen FM-stasjon, - NRK, P4, Radio Norge, you name it. Kan ikke radioen din ta inn disse så kan den selvsagt heller ikke ta inn Nokia N8. Funksjonen er ment for å kunne spille av mp3-filer fra musikkspilleren gjennom radioens stereoanlegg. Vil vi høre på FM så bruker vi radioens FM-stasjoner (selvsagt forutsatt at den virker). Så ikke klag på Nokia for dette! Er det minijack-inngang på bilradioen din? Da kan du ev. bruke kabel fra N8, fra hodesett-utgangen, da kan du høre FM-radio fra N8. Ellers blir vel eneste mulighet å koble til en løshøyttaler til N8, eventuelt å kjøpe ny bilradio, det får du på Biltema fra noen få hundrelapper ... Ja jeg klandrer ikke nokia for dette bare påpeker det Det er noe galt med radioen min, men den er fin så lenge bilen står i ro og har funnet en kanal, så jeg mistenker at det hadde fungert om jeg hadde brukt mobilen til å gi den signaler. Det får jeg ikke testa da jeg har kasta den ut for lenge siden og satt inn en gammel bilstereo. At telefonen har slike funksjoner i det hele tatt er en seier for menneskeheten i følge meg, og jammen på tide Gled deg til den norske stat slår av alle analoge FM sendinger Lenke til kommentar
