Nokia N8 12 megapixler 720P, HDMI, AMOLED, symbian 3
Kanonfornøyd med min N8 ;)
Cdon.com har kanontilbud på diverse mobilutstyr nå.. Selv har jeg kjøpt "dekselet" av type Nokia CC-3000 for en stund tilbake og det fugerer supert.. Anbefales! :D
http://cdon.no/mobiltelefoni/mobiltilbeh%c3%b8r_-50%25/nokia_tilbeh%c3%b8r/
Hardplast? Ser ikke så godt på bildet, men skyves tlf inn/opp i dekselet?
Jeg har silicon-deksel. Det kan bli litt "seigt" å få inn/ut av lomma noen ganger, men ellers veldig fornøyd med det og.
http://www.mshop.no/vp/Nokia-Silicone-Cover-CC-1005-N8-Black/137885
FM fungerer fint med min Nokia N8 og vanlig FM bilradio.
Hvis du ikke vet hvordan du aktiverer det, følg denne guiden:
Start Musikkavspiller. Begynn å spille av en sang.
Mens den spiller, trykk på Valg.
Der finner du FM-sender.
Den er Deaktivert.
Trykk på Deaktivert, så teksten endres til Aktivert. Den er nå på. Høyttaleren i telefonen spiller ikke lengre.
Du kan også stille på frekvensen dersom den som allerede er innstilt kolliderer med en annen radiokanal.
Endret av Mannen med ljåen
Ta det helt med ro, dette er ikke brukerfeil. Jeg har ikke på noe som helst av automatisk synkronisering e.l. I tillegg skulle vel den ha koblet seg på det trådløse, tilgjengelige nettverket dersom det var tilfellet? Jeg skrev muligens litt vagt, men da den koblet seg opp på mobilnettet lastet den ned hundrevis av kb, også Mb dersom jeg ikke fant det ut tidligere. Dette uten at noen programmer kjørte og all synkronisering var avslått. Selv med flere hard-resets og ingen kontoer/synkroniseringer satt opp gjorde den dette. Eneste måten å få den til å stoppe på var å slette tilgangspunktet.
Så nei, det var (dessverre) ingen brukerfeil denne gangen. Jeg har jobbet mine år med bla. mobiltelefoner og har sett nok eksempler på det til å gå i den fellen.
Vel, da jeg hadde N97 var det et program som het Nokia Message (het noe lignende). Der kunne man ikke skru av autosync og den synca hele tiden. Ble til slutt at jeg avinstallerte appsen. Har du Widget på må du huske å deaktivere autonettverksync greia på startmenyen. Dette skjer forsovet med min Android mobil og. Facebook widgeten lever som den vil. Ingen innstillinger tilgjengelig. Er en del apps som gjør dette og det er derfor viktig at man utforsker og forstå appsens innstillinger før man tar i bruk også.
For å si det slik, om den ikke finner trådløsnettverk, kobler den til mobilnettverk. Dette er vanlig hos fleste mobiler om man har på tillatt dataroaming.
Etter hva jeg kan huske var det ikke noe program med samme/tilsvarende navn som det du nevner.
Wigetene var alltid i frakoblet modus.
Selvsagt kobler mobilen til mobilnettverk dersom Wifi ikke er tilgjengelig, men da skal den spørre om det. I tillegg koblet den seg på mobilnettverk selv om jeg satt to meter unna routeren min hjemme eller om jeg var ute i Berlin.
Har du f.eks endret på prioritering på nettverklista di? Ja, er en del innstillinger her du må tenke på her og. Er faktisk irriterende at den ikke kan prioritere trådløsnettverk automatisk. Er også noen apps som ikke spør om nettverkbekreftelse som den appsen jeg hadde.
Jepp, Telenor-tilgangspunktet har alltid vært nederst på prioritetslisten. At det er et eller annet program som laster ned dataene er det ingen tvil om siden datatelleren går, men hva som gjør det er for meg et mysterium.
Er jo bare og gå inn på den aktive tilkoblingen og sjekke hvilket program som drar datatrafikk..
Jeg trykket på den aktive tilkoblingen, men etter hva jeg kan huske stod det ingenting av nytte der. Nå får jeg ikke sjekket siden jeg har levert den tilbake.
På alle aktive tilkoblinger står det under detaljer hvilke program tilkoblingen er knyttet opp til. Dette burde nok ha gått under brukerfeil
Ja, er hardplass... Bare å "kneppe" tlf på plass inn i den.. Ikke noe slærk, ingen kanter.. Herlig ;)
Det er da vel ikke en brukerfeil at et program som Nokia leverer med telefonen kobler seg opp mot mobilnettet, til og med når wifi-nettverk er tilgjengelig?
Uansett var OSet søppel så jeg er bare fornøyd med å slippe den telefonen.
Jeg starta denne tråden for noen måneder siden:)
Må si eg begynner å bli lei symbian nå. Utdatert OS. (selv om det skal bli bedre med neste firmware update) Men dette køddet med at mobben kobler seg opp mot mobilnettet, selv om wlan er tilgjengelig. Hallo! Det burde de fått fiksa nå etterhvert. Er kommet mangen små updates og ikke minst sist firmware update. Problemet er der enda.
Men når det er sagt. Så er cameraet til n8 bare helt knuserått og korfor skal eg gidde å bytte ut mobben med en annen mobb, der cameraet er langt dårligere.....hm
Hadde bare "samsung s 2" tatt like gode bilder som N8, hadde saken vært krystallklar!!!!!
Eller hva mener folket....
Ingen av programmene som ble levert med min telefon kobler seg opp mot nettet uten at jeg har satt det til det. Så enten har du vært veldig uheldig (kan skje med alle produkter) ellers så er det en brukerfeil.
Du lastet ikke ned et eneste program?
Jeg lastet ned noen programmer, men problemet var der også etter hard resets og oppdateringer, altså mens telefonen var ren og ingen tredjepartsprogrammer innstallert.
Tror vi kan konkludere med at jeg fikk et mandagsprodukt, noe man kan få fra hvem som helst.
nå kan man få kjøpt den bilde og video hacken på ovi. Koster 30 kr.
Link hadde kansje vært greitt ? ;)
Og hva er dette da...."bilde og video hack"?
Antar det er den appen som gir 30fps på video og ukomprimerte bilder av høyere kvalitet som har vært ute en god stund på nettet.
Men ikke sikker da det ikke er postet link her....
1. video 864x480 change 25FPS to 30FPS
2. photo quality: high quality change from 85 to 100
3. photo quality: mid quality change from 75 to 85
4. photo quality: low quality change from 60 to 75
5. photo estimate size update to reflect more accurate file size
6. photo capture profiles update, remove 1152x864 profile from low/mid quality, included 4000x2248 and 4000x3000 profile into low/mid quality.
Endret av leirdueredet
