skifte ruter
Gjest Slettet-vnzavMmX
Hei
jeg kjøpte meg nettopp en dir-655 som jeg tenkte å bruke istede for den trådløse som nextgentel gir med på kjøpet. men eneste måte jeg får satt den opp på er ved å kjøre nettet via den fra nextgen. går det ikke an å kople nettet direkte fra veggen til dir-655`en?
Boksen fra Nextgentel er en kombinert router og ADSL modem så den må du bruke for at det skal funke ja. Det er ikke noe negativt i det, det eneste du skal sjekke er at ikke begge står som routere og med brannmur på da flere routere/brannmurer på samme nett kan lage litt krøll.
Normalt så settes boksen fra Nextgentel opp som en bridge og da din nye 655 som en router. Hvis du lurer på hvordan boksen fra Next er satt opp(Bridge eller Router) så kan du bare ringe Next og høre med kundestøtte der.
begge står nå som rutere og brannmur, ikke hatt noe kluss med det foreløpig, det negative for min del er egentlig at jeg da må ha to bokser, og ikke minst oppta to stikkontaker.
