problemer med ÆØÅ igjen :S
Hei, jeg har et program i VB.Net CF som sender dataene slik:
   Private Function encodeBase64(ByVal strData As String) As String
       Dim bData() As Byte
       bData = Encoding.ASCII.GetBytes(strData.ToCharArray)
       'bData = Encoding.UTF8.GetBytes(strData.ToCharArray)
       'bData = Encoding.Default.GetBytes(strData.ToCharArray)
       strData = Convert.ToBase64String(bData)
       Return strData
   End Function
og PHP henter ut dataene slik:
$_POST['xml'] = mb_convert_encoding($_POST['xml'],"ASCII", "BASE64" ) ;
den aktuelle funksjonen bytter ut scandinaviske tegn med ?
mens UTF8 så fungerer æ eller ø(husker ikke helt, men ikke alle)
mens 'Default' får php-programme til og crashe:S
Har også prøvd alternative måter og dekode base64 på i PHP...
Hvorfor i alle dager konverterer du det til ASCII? Da vil jo alle byte-er som ikke har en verdi under 128 bli til ? ASCII-tegn er tross alt bare på 7bit og er de 128 første tegnene i en rekke tegnsett. Jeg tipper det skal stå UTF-8 der i stedet jeg.
da kjørte jeg UTF8 på begge sider, men fikk rare tegn som Ã¥ etc... noen som har noen gode grunner til dt?
[EDIT]
hmm, utf8_decode() løste alle mine problemer...
men hvorfor kommer ikke dataen fram skikkelig?
Endret av Richard87
Gjest Slettet-rXRozPkg
Vel, siden utf8_decode gjør om fra UTF-8 til ISO-8859-1, og dette virket fint for deg, så prøver du, med viten eller ikke, å vise eller lagre dataene i ISO-8859-1.
Hvor, eller hvordan du bruker dataene i $_POST["xml"] har du ikke skrevet noe om, så du får hoste opp litt mer kode, så kan det hende vi finner en mer fornuftig måte å løse dette på.
Du kan også ta en kikk i min gamle tråd om tegnsett for tips osv.: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=730921
Hei,
koden produserer ett pdf dokument og fyller automatisk ut div. skjema...
men koden som jeg bruker under testing er:
$_POST['xml'] = mb_convert_encoding($_POST['xml'],"UTF-8", "BASE64" ) ;
$_POST['xml'] = utf8_decode($_POST['xml']);
$myFile = "log.txt";
$fh = fopen($myFile, 'a') or die("can't open file");
fwrite($fh, "\nNew Sync...\nPost:");
fwrite($fh, print_R($_POST, TRUE));
fwrite($fh, "\nGet:");
fwrite($fh, print_R($_GET, TRUE));
fclose($fh);
(log delen og pdf delen led av de samme feilene...)
