"PAT" i i865PE
fAight
Hei,
Har noen her klart å få slått på "PAT"-funksjonen i i865PE-kortetene fra Asus og Abit. Ryktene sier jo at dette er mulig, men har Asus og Abit gitt ut disse bios-versjonene ennå?
Valget står fortsatt mellom i875PE og i865PE, men hvis sistnevnte også har "PAT", velger jeg denne da disse kortene er billigere. En ting til, man kan vel bruke "vanlige" rambrikker (ikke-ECC-brikker) på i875PE kortene?
takk...
Ja man kan bruke vanlige rambrikker!
Intel uttaler at det ikke er hardware-støtte for PAT i i865. Allikevel har ASUS (vet ikke hvordan det står til hos ABIT) greid å implementere dette i i865. Hvorvidt dette er noe som støttes av i865 gjennom hw. vet jeg lite om, men de har iallefall greid det. De kaller sin teknologi for Hyper Path.
Jeg bygde akkurat en maskin med Asus P4P800Deluxe, og greide etter å ha oppdatert BIOS til nyeste versjon (tror det var 1007 eller 1008) å nå en minnebåndsbredde på hele 5,2gb (riktignok brukte jeg corsair 3500 ram, samt at fsb var klokket til 222 med ram på DDR444). Dette kan sees på som et klart bevis for at det er PAT eller lignende teknologi implementert i disse hovedkortene.
Om du velger i875 eller i865 er helt opp til deg selv. De yter omtrent det samme.
Lykke til med valget!
  • 2 uker senere...
Intel advarer mot "juksehovedkort" som "aktiverer" PAT. De sier ettellerannet om at 865brikkene ikke er 875brikker FORDI de ikke takler PAT 100% stabilt. Tror Asus er grundige og ikke farer med tull, men tror også Intel er ENDA grundigere. Men hele snakket kan jo like gjerne være PR... Uansett, mener også det var nevnt at du mister garanti på Intel-cpu og hk om du aktiverer dette. On the other hand - hvordan skal de finne ut det?? Måtte jo isåfall være en teknologitest 10xDyrere enn selve cpuen. Blablabla.
Asus selv sier at de tester alle brikkene de får fra intel. Brikkene i I875 og 865 er identiske, men intel gir ut de som feiler PAT teste som 865. Vil og anta at de selger mer av 865 og vet at de "kastrerer" disse brikkene slik at de ikke skal kunne kjøre PAT. Men Asus et al har funnet ut hvordan de kan "lure" sperrene.
(Toms Hardwareguide har en artikkel på det.
Altså, i875/i865 kortene støtter vel cpu med FSB på "bare" 400 MHz?
Ja, de støtter både 400/533 og 800 FSB.
Tja kanskje enkelte andre hovedkort produsenter støtter alle, men abit sitt IC7-G støtter ikke 400FSB.
The 800MHz FSB increases bandwidth and improves overall system performance (400MHz FSB not supported)
Ifølge Abit
"Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
(400 MHz is for Northwood only)
Tror du meg ikke? se her
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/engl...ODEL_NAME=IC7-G
