noen av betteriene lader seg fort ut
har pr dags dato 2 batteri i motorrommet på bilen eit hoved batteri, og eit ekstrabatteri (orginalt)
og 2 stk 70Ah batteri + 1 stk 88Ah under baksetet for å drive forsterkarane
problemet er at batteriet fram i motoren lader perfekt, men batteriene bak under baksetet lades ut, virker som dei ikkje tar imot lading.
bilen er en Chevrolet Van g20.
slik er batteriene koblet sammen.
hvor dynamoen er koblet inn har jeg ingen peiling på. håper dere har ide på hva jeg kan gjør :)
bytte dynamo? skifte børster i dynamo? legge omm strømkabler? jeg har ingen peiling.
Kan være du har et skillerele som isolerer de batteriene bak i bilen fra hovedsystemet når bilen ikke går, er dette defekt så åpner det ikke når bilen lader, eventuellt er spenningsfallet så høyt at det ikke registrere at bilen lader og ergo ikke åpner opp.
Det er jo ikke så rart at dette skjer, for batteriene dine er jo ikke like!! Det "beste" batteriet vil tappe det "dårligste" nemlig...
Jeg vedder skjrta mi på at du ikke har bruk for alle disse batteriene heller, det hjelper nemlig lite med masse batterier, hvis dynamoen kun lader 100A.
Så hvis du sier HVILKE forsterker(e) du har, hva som er koblet til den osv, så blir det lettere å hjelpe deg.
Hvor mange volt måler du på hovedbatteriet med motoren i gang?
Den kondensatoren kan du også kaste, så utelukker du en feilkilde, for du har ikke noe bruk for den...
