sim Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Tema sier vel det meste. Er det mulig å åpne en portrange inn mot en pc på denne ruteren. Klarer fint å "NAT'e" en port inn, men er usikker på dette med portrange, kan man gjøre dette i Special Aplication ? Hva skal isåfall stå i public port ? Vet også at det er noe som heter DMZ host, men denne er jeg ikke interesert i å bruke. På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar
Oksebæsj Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Her har du ihvertfall manualen... http://www.smc-europe.com/english/support/...r%20English.PDF Lenke til kommentar
sim Skrevet 12. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2003 fant ikke så mye nyttig der :/ har sett i den før. Den gir bare info om det grunnleggende, det som skal til for at ruteren skal fungere. Men ellers takk for hjelpen Noen andre som har gjort dette og kan hjelpe meg litt ? Lenke til kommentar
Wlffrsether Skrevet 12. juni 2003 Del Skrevet 12. juni 2003 Hva er det du skal åpne for da? Under "Virtual Server" taster du inn ip'en til din maskin (192.168.2.xxx), og under "Privat/Publuc Port" velger du tall selv (f.eks 24500 osv), men husk at begge skal ha samme tall. Fyll bare på nedover til du har et tilfredstillende antall porter åpnet. Så, under "Special Application", taster du inn port'en som det du åpner for bruker under "Trigger Port". Under "Public Port" skriver du den første port'en du åpnet under "Virtual Server", et bindestrek - , og så den siste port'en du åpnet (i mitt tilfelle 24500-24505). Husk å marker av for "Enable". Håper dette var det du var ute etter. Har gjort slik på min, og det funker glittrende. Lenke til kommentar
