tanngarden Skrevet 26. april 2010 Del Skrevet 26. april 2010 (endret) har en HP bærbar dv9655eo siste dagene har den oppførst seg rart i form av at skjermen plutselig blir svart, så må jeg starte den på nytt og da er det 640x480 piksler og 4 biters på farger.. som dere skjønner så duger jo ikke det ikke får jeg gjort om på det heller, den finner/viser ikke skjermkortet heller, er egentlig et NVIDIA GeForce skjermkort(husker ikke helt hvilket) noen ganger når den har stått en stund og så startet den, så har fargene og alt blitt normalt igjen, men denne gangen virker det for å være for godt,, kan dette være et tegn på at skjermkortet har tatt kvelden på et eller annet vis??? og at den da kjører på hovedkortet? noen tips til hva det kan være, eller om noen har opplevd dette før? edit: foruten det problemet så funker maskin helt fint takker for svar som måttte komme Endret 26. april 2010 av tanngarden Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 30. april 2010 Del Skrevet 30. april 2010 Bumpgate? http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1137385/nvidia-bad-bump-misery-deepens Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 1. mai 2010 Del Skrevet 1. mai 2010 noen ganger når den har stått en stund og så startet den, så har fargene og alt blitt normalt igjen Dette hørtes ut som et temp problem, så en runde med trykkluft på boks, i de 3 kjøle inn/ut gangen(se manual!), kan kanskje hjelpe. Du kan også prøve å reinstallere skjermkort driver! Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 20. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2010 da er problemet løst etter masse søking på nett, så fant jeg ut hva det var. datan min tilhører dv9000 serien fra HP og mange har visst hatt mye problemer med det samme som meg.mange har fått bare svart skjerm også... finns flere videoer på youtube som beskriver godt hva man skal gjøre, hjalp meg veldig ihvertfall. det er skjermkortbrikka som har blitt for varm og kuttet ut. løsningen var å skru fra hverandre hele maskin, få på ny kjølepasta på de 2 brikkene til grafikkkortet(smurte på prosessoren mens jeg var i gang også) og vips, nå funker maskin helt fint igjen Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 22. mai 2010 Del Skrevet 22. mai 2010 Fint det løste seg ! Jeg så samme filmen, og prøvde dette på en dv6000, som jeg hadde avskrevet. Etter andre runden med gassbrenneren, fikk jeg liv i skjermen, som hadde vært helt svart. Driver å tyner den nu, spent på om det er en varig fix. Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 23. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2010 Fint det løste seg ! Jeg så samme filmen, og prøvde dette på en dv6000, som jeg hadde avskrevet. Etter andre runden med gassbrenneren, fikk jeg liv i skjermen, som hadde vært helt svart. Driver å tyner den nu, spent på om det er en varig fix. har faktisk gjort det på en dv6000 jeg også, var ei veninne av søstern som hadde svart skjerm, ikke tegn til liv i skjermen, så jeg fikk jaggu liv i den samtidig som min egen.. akkurat samme feil.. ja blir spennende å se hvordan det går og hvor lenge det vil holde når jeg ser hd filmer(den klarer bare 720, 1080 hakker det på) så må jeg sette strømalternativet på balansert og da hører jeg at den jobber litt mer enn normalt. så blir spennende å se hvordan det funker nå etter reparasjon, blir første test i dag Lenke til kommentar
