Mystisk problem med internett!
Hei,
Har hatt et ganske irriterende problem den siste tiden.
Det som skjer er at jeg sitter å surfer, og alt er fint. Så plutselig kommer jeg meg ikke inn på noen websider. Uansett hvilken side jeg prøver å gå inn på skjer det ingenting. Akkurat som om at jeg ikke har internett. MSN og andre internettapplikasjoner derimot fungerer som normalt.
Det jeg gjør for å ordne problemet er å kjøre cmd og ipconfig /release og /renew. Deretter fungerer alt som normalt igjen til neste gang det inntreffer...
Problemet er ikke bare på mitt eget nettverk men på alle.
Siden du tydeligvis er komfortabel med cmd så kan du neste gang dette skjer kjøre en ping -t www.vg.no
og se hva slags respons du får.
Kjør helst en test mens alt virker også slik at du vet hvordan resultatet normalt ser ut, da har du noe å sammenligne med.
Du kan også sende output fra ping til en fil med > filnavn.
Altså: ping -t www.vg.no > pingtest
Du må da avbryte kommandoen med ctr+C, filen blir liggende i den katalogen du står når du skriver kommandoen.
Ok.
Siden du skrev innlegget har jeg måttet kjøre release renew 3 ganger.
Pinging www.vg.no [195.88.54.16] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 195.88.54.16:
Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
Får bare timed out.. Når linjen er pingen helt normal..
Har du forsøkt å resette modemet? Hvis ikke så ville jeg forsøkt det. Det høres jo ut som om du har problem mot ISP så jeg ville tatt en telefon til dem så de får feilsøkt modemet og forbindelsen din. De vil guide deg gjennom en resetting av modemet ditt osv.
