Vaskemaskin vibererer, fjerne vib...
Hei
Har en vaskemaskin på et bad i 2. etg. Denne viberer en del da sentrifugen går.. Hele huset rister.
Har justert den etter beste evne, da det er litt skrått der, ser ikke ut som om den viberer stort, flytter seg ikke på gulvet etc.
Men har prøvd slike hvite padder man kan kjøpe på Elkjøp. Disse gjør det faktisk bare værre.
Finnes det andre muligheter???
Mvh
Petter
Det skal være justerbare ben på de fleste modellene, så prøv å vatre opp i alle bauger og kanter. Regner med at det er fall på gulvet, så viktig at den står HELT i vater.
Vi har lagt to lag bølgepapp-biter under alle fire benene i tillegg, og etter det så ble det vesentlig roligere.
Er vaskemaskinen gammel og slitt? Nye maskiner vibrerer gjerne mindre enn gamle. Toppladede maskiner vibrerer gjerne mer enn enn frontladede, da de med luke på fronten har plass til lodd både i toppen og bunnen.
Men om man har en maskin som vibrerer og bråker og ikke har planer om å bytte den ut, er tipset å
A: Ikke fyll den for full
B: Ikke kjør sentrifugen på fullt - det blir ganske tørt på 7-800 omdreininger også selvom sentrifugen kan klare 1200 eller mer.
Har hatt samme problemet selv, og løste det ved å legge en rimelig tykk sponplate under maskinen. Det hjalp for vår del. (Snakker her om en gjerne 4-5 cm tykk plate).
Er ikke sikkert det hjelper for deg, men hos oss var det selve gulvet som sviktet akkurat nok til at den vibrerte, samt vandret rundt på vaskerommet.
@ Jann-Ove: Det kan jeg vel egentlig ikke si, men transportsikringene som har med trommelen og gjøre er i hvertfall fjernet... det kan jeg si... Mer vet jeg desverre ikke.
@Svinks: Dette tror nesten jeg også.. Skal se hva jeg kan finne ut av transportsikringer først i hvertfall...
På jobben bruker vi gummiklosser (2cmx10x10) for å dempe vibrering på enorme ventilasjonsanlegg.
jeg tror man kan få slike hos biltema men er ikke sikker, eller så kan du bare ringe en blikkenslager og spørre om du kan kjøpe av de
Endret av KapteinKnert
