USB faller ut, kan dette fikses?
Hei
Har to ting i en usb hub, med en forlenger i mellom pc og hub`n.
På denne hub`n har jeg to ting. Jeg har en ekster HD, og en IR mottaker.
Det jeg merker det på er at jeg ikke får brukt fjernkontrollen, så da bare drar jeg ut IR mottakeren og pc registrerer at den er fjernet og setter den inn igjen. Og pc legger da merke til at den er tilbake og det fungerer.
Dette var ikke noe problem, da IR mottakeren var koblet rett i PC`n.
Kan dette ha noe med at HD er av den typen som setter seg innaktiv til den blir brukt, og PC da ikke skjønner at den andre dingsen fremdeles skal være alktiv?
Jeg har i grunn ikke noe peilig på dette, og peiling på hvordan jeg kan finne ut av det. Men var den eneste grunnen jeg kunne komme på.
Håper noen kan hjelpe meg med detta, da dette er et ganske irriterendes problem. Med tanke på at dette er en stue pc.
Mvh
Petter
USB IR mottakeren slutter og ta i mot signaler. Viser ikke tegn (blinking) da det blir sendt signaler til denne. Tar jeg den ut og setter den inn igjen fungerer det... Sitter den rett i maskinen uten hub i mellom fungerer det helt greit. Kan nesten virker som om PC kobler ut usb porten da den ikke er aktiv, med tanke på HDen.
Mistenker HUBen er den som lager problemer for deg her.
Det er nok denne som powerer ned og ikke håndterer signalene fra harddisken godt nok.
Du kan forsøke med annen hub eller legge forlengelseskabel fra PCen for å få en port utenom Huben.
Tengte paa akkuratt det samme :!:
Her har du jo en forlengelseskabel til ca 6kroner :p
http://cgi.ebay.com/2-5FT-New-USB-2-0-Male-Female-Extension-Cable-U1-/270479769993?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ef9d9c189
Hubben er denne: http://emea.apacer.com/en/products/PH151_specs.htm
Men det var ikke med strømenhet til denne da jeg kjøpte den av PS.no for
2 mnd siden.
Vet heller ikke om det er mulig og kjøpe dette.
Om den må drives a PCens egen strøm fra USB porten så begynner det å se enda mørkere ut, om den eksterne disken i tilegg er av Passport typen, det vil si en slik som skal drives av USB strømmen så har du med engang funnet ut at det er strømproblemer som lager rotet.
Men til og med om disken har sin egen så kan dette fortsatt lage kluss, har selv kranglet litt med USB hub, valgte derfor tilslutt og kun sette enheter som ikke var relatert til lagring (Mus, Tastatur, joystick) på huben og disker på andre dedikerte porter.
@rubine: Aldri handal på ebay.. og usb 1.1 er vel ikke tingen... hehe
@007CD: da tror jeg at jeg skal velge og prøve og finne ut om jeg kan flytte HD over til selve PCn i steden....
Men hva tror du om og ha en ekstern DVD/Bluray spiller på en hub?
Andre kan jo også sef svare da
