Tråden for BI-studenter!
fanelli
Brukte 2 døgn på den, uten å ha lest noe i pensum. Hadde kun litt erfaring fra markedsføring og taktikk fra jobben (butikkmedarbeider..) og markedsføring på skolen. Fikk en C, så er vel egentlig rimelig fornøyd med det. Sov ingenting de to døgnene
Ser det er mange som har fått A i MRK3414 i Trondheim. Er vel ikke så rart mtp at alle jeg kjenner i 1. klassen "kopierte" fjorårets A-oppgaver i Hval.. Skulle ønske vi hadde den muligheten i fjor.
Karakterer i BØK3531 har kommet i Trondheim, forresten.
Endret av Scott1
Lurer på noe angående BØK 34111 :)
Har noen peiling på om det er bestått å ha 2 helt rette på del 1 og 4 delvis/rett fremgangsmåte men feil svar. Noen som kan gjette seg frem om det er nok for å få bestått? Har nesten alt rett på del 2 og 3.. er livredd for å ikke bestå, er min 3 gang jeg tok denne..
Om jeg husker rett så er det vel 40% rett på hver del for å stå. Så jeg tror nok du bare kan slappe av ja :)
men 40 % rett på del 1, hvor mange rette blir det? :) er 8 oppgaver på del 1.. iiih, krysser fingrene for at du har rett :)
La oss si du får halv score på de oppgavene du hadde rett fremgangsmåte på. Da har du 4 av 8, altså 50%. Får du 30% score på de opgpavene får du akkurat 40%. 30% utelling får du nok om du selv mener oppgavene er delvis rette :)
La oss høre hvordan det gitt tilslutt :)
Endret av turana
Hvordan pleier BI å være når det kommer til sensurfrister? bedriften har sensurfrist i dag, men har ikke dukket opp noe ennå.
Hei, mitt navn er Martin, og er materstudent og student assistent ved BI. Jeg har snakket med eksamenskontoret som har ansvaret for slike henvendelser og fikk følgende svar:
I utgangspunktet skal sensuren foreligge fra BI innen den datoen som er satt opp som sensurfrist. Sensur er imidlertid ikke en fabrikkartet prosess der maskiner styrer produksjonslinjen. Svært mange detaljer og prosesser skal være på plass innen sensuren endelig foreligger.
Når eksamen er avholdt, sendes besvarelsene til dedikerte sensorer snarest mulig. Vi bruker hurtigste post levert rett til sensor for at ikke postgang skal være forsinkelseselement. Sensor har et gitt antall dager på å sensurere, avholde sensurmøte og returnere sensurresultater. Eksamenskontoret registrerer og publiserer så fort vi får listene inn. Vårt system for publisering av sensur, "ruller" sensur som er registrert foregående dag, om natten. Når alle disse prosessene oppfører seg som de skal uten opphold, foreligger sensur innen fristen; dvs. når studentene slår seg på for å sjekke sin sensur den datoen som er oppgitt. Og det gjør den også i 90% av tilfellene. Problemet er de siste 10%'ene.
Siden de fleste av disse prosessene utføres av mennesker, er det dessverre også rom for menneskelige feil og derav tidsforsinkelser. Posten kan bli feilsendt, sensor kan bli syk, sensurlister tar lengre tid enn normalt i returpostgang mm. Det er når slike situasjoner oppstår at sensur ikke foreligger på sensurfristdato. Da oppstår det naturlig nok hektisk aktivitet for å finne ut av feilkilden, hvorvidt man kan gjøre noe med den umiddelbart, eller om ting tar noe lengre tid. Dersom vi vet grunnen for forsinket sensur og har ny sensurdato, legger vi informasjon om dette i Banner StudentWeb. Sensurfristdatoen vil da oppdateres.
Vi mener at det som hjelper er å stadig jobbe med å redusere de årsakene som fører til forsinket sensur. Dette arbeides det også jevnlig med. Vi ber videre om forståelse for at ikke alle menneskelige svikt kan kompenseres for, selv om målet er å komme ned mot 0 % forsinkelser.
Vi kan forsikre deg om at eksamenskontoret purrer opp instituttene og sensorene osv., og at de publiserer resultatene fortløpende når de mottar disse.
Håper dette svaret kan hjelpe:)
Mvh
M
Jeg søker til siviløkonom høsten 2012. Jeg har et snitt på ca 4.6, og får 4 alderspoeng + noe realfagpoeng. Tror dere jeg kommer inn?
Hvis jeg ikke kommer inn, så satser jeg nok på Bachelor i Øk&Ad, og tar master etterpå. Har det noen ulemper?
Har du mer enn 47 poeng (2011) kommer du inn. :) (du har jo 50 så det går nok strålende!)
Når det gjelder ØKAD er det som karen over nevner et annet kursopplegg og noe annen oppfølging underveis. Man kan som også nevnes gå videre på Master ved 3,5 i snittkarakter.
