ekstra skruer til corsair H50 til push and pull
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Hei, trenger Ekstra skruer til og feste en ekstra 120mm vifte til radiatoren til H50 for push and pull.
står på corsair sin side at de er "6-32 x 1-¼ inch" har lite peil på skruer:p så jeg lurte på om det var noen som gadd å finne dem på Biltema eller lignende sine sider?
Det som vanligvis brukes er M3 gjenger, Det er dette som er i siden på cdrommer og annet 5 1/4" utstyr + nesten alle skruene i lian-li kabinett. Det var M3 i mist radiatorer iallefall.
Men hvis corsair sier at det er brukt 6/32" UNC så er det dette du må ha, kan bli litt vanskeligere å finne.
Hvis du har et skyvelære så skal 6/32" UNC være ca 4,5-4,7mm utenpå gjengene. M3 er ca 3mm så det er lett å se forsjell på.
Lengden på 1-1/4" tilsvarer ca 30mm. Viktig at disse ikke er for lange da de kan skade radiatoren.
Det er desverre ikke så mange som har skruer i tommedimensjoner lenger så det letteste blir kansje å bestille.
Jeg brukte helt ordinære kabinett-skruer for å feste en vifte på motsatt side av H50-radiatoren. Hvis 120mm-viften har hull på begge sider så trenger en jo ikke skruer som går gjennom hele viften. Jeg festet skruene kun gjennom den ene siden med et skrujern som var tynt nok til at det gikk gjennom hullene på motsatt side.
  • 4 uker senere...
