Hvordan fungerer et bil leketøy med evne til å akselrere?
Hei.
Var på besøk hos en kompis som har unge, så kom jeg over et interessant leketøy. Det var en brøyteplog av et slag, på størrelse med 3-4 dvd-cover. Framhjulene fungerte på den måten at de var tunge å dra i gang, men når bilen først begynte å "trille" så fortsatte den en stund.
Som den nysgjerrigper'n jeg er så lurte jeg selvfølgelig på hvordan det hele fungerte.
Var litt vanskelig å forklare greia, men om det er noen som ikke forstår så skal jeg prøve å forklare etter beste evne.
Hei.
Dette er en egenskap ved et svinghjul. Altså, hvis du får mye masse langt bort fra rotasjonsaksen påføres hjulene mye moment.
Wikipedia
Thank you, var litt redd for at jeg ikke hadde klart å forklare det godt nok. Det som er ironisk er at innerst inne visste jeg sikkert dette med bruk av masse, men trodde det var noe annet fancy.
Kan være og det, at det er noe litt mer fancy. Ved å bruke tannhjul, kan du få svinghjulet til å gå fortere enn hjulene på bilen, og dermed vil du lagre mer energi. Fikk nesten lyst til å finne noe å ødelegge nå.
