Utfordring! - PC, ferdigbygg, spilling, relativt stillegående, m skjerm
Vapor-X gir deg et stiller skjermkort pga det er bedre kjøling. Så du må nesten vurdere selv om du vil ha en litt stiller pc eller ikke. Hadde jeg hatt penger til det så hadde eg gått for et med vapor-x kjøling på.
Å dem er som regel overklokket littegrann også.
Har da satt opp med et Vapor-X. Noen hensikt med en slik SSD Intel disk på 80GB, eller er det like greit å vente??
Gjest Slettet+3165
Noen kommer sikkert til og argumentere for og kjøpe SSD med en gang. Jeg synes det kan være lurt til og vente til neste generasjon, som skal være billigere iforhold til lagringskapasitet, ytelsen blir nok bortimot den samme. Neste generasjon er ventet til før jul.
Hadde selv ventet til da, selvom at SSD er "framtiden".
SSD disken er stille, så og si lydløs. Men du kommer vel til å kjøpe noen "gamle" lagringsdisker så da går det opp i opp ang lyd.
Men ssd er raskere osv. Men dette står rundt om kring og. Å er det verdt pengene? Jeg sier nei. når den dere Intel gen2 ssd disken kommer under 1000 lappen så er det greit. men ikke før.
Ja, skal du ikke overklokke er 1366 ikke å anbefale. Da ville jeg heller gått for en i7 860 eller en i5 750 på socket 1156 da disse har egenskaper som gjør at de "booster" seg selv opp når det trengs. Intel Turbo Boost. Dette gir bl.a. bedre ytelse i spill. Du vil ikke merke forskjell i annet enn benchmarks på dual (4 eller 8 gb) og triplechannel (3, 6, 12) RAM. For ditt bruk ser det derfor ut som en i5 750 (er ikke stor forskjell på denne og i7 860, med unntak av Hyperthreading, men dette gir ikke forskjell i spill) et greit socket 1156 motherboard (som ASUS Maximus kortene) og 4 gb med bra kvalitets RAM. Når det gjelder skjermkort får du velge selv. Hvis du vet du kjører krevende spill og du vil kjøre disse på full grafikk vil jeg anbefale et HD5970. Da har du også mulighet til å oppgradere til Eyefinity senere (et 5870 blir litt for svakt for høye oppløsninger som Eyefinity). Hvis du derimot kun spiller spill som MW2, TF2, CSS ol. er et 5870 et bra valg. Kabinett er det mange å velge mellom. Jeg valgte et Corsair Obsidian 800D når jeg skulle bygge PC siden jeg vet at dette kabinettet vil være lett og oppgradere i samtidig som det er plass til mye. Cooler Master Storm Sniper/HAF er også veldig bra kabinetter. Gå heller for en Corsair PSU (850W eller 1000W).
Når det gjelder skjerm er BenQ's 1920x1080 24/22" skjermer bra og billige :)
Ram er ikke noe som man trenger og legge spessielt mye penger i (inenfor samme klasse), så lenge brikkene er av god kvalitet og ikke tar kvelden tidlig så bør man gå for det billigste:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=113320
Disse er nok de beste om du ikke skal overklokke, så lenge du ikke overklokker er du mere tjent med og legge pengene i en annen del av riggen, forskjell i ram-brikettene er så marginalt liten at det ikke har noe og si, og man sparer 230 kr.
Evt: kan du spare enda noen kroner med og kjøpe disse her: http://www.dustinhome.no/pd_5010369708.aspx men da må du sette dem i selv (siden du da kjøper dem fra dustin), men det er ikke akkuratt en stor og komplisert jobb.
10 Års garanti, da gjør det ikke noe om de er rimelige.
Vurderer og kjøpe dem selv.
HK et ditt er veldig bra.
Men du kan jo også ta en titt på dette: https://prisguiden.no/produkt/gigabyte-ga-x58a-ud3r-119853
Er testvinner hos TomsHardware.co.uk:
http://www.tomshardware.com/reviews/x58-usb-3.0-sata-6-gbps,2614.html
Du finner det på inholdsfortegnelsen: Gigabyte GA-X58A-UD3R
Her får du med full USB.3 støtte og Sata 3 og eSata. Lover lang levetid, M.M i testen.
Ser ut som at det er noen som har hatt problemer med dette kortet også:
http://www.google.no/webhp?hl=no#hl=no&source=hp&q=gigabyte+ga-x58a-ud3r+problem&aq=7&aqi=g8&aql=&oq=Gigabyte+GA-X58A-UD3r&gs_rfai=&fp=6bfbfed7d3f276d5
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1216607&st=0&p=15671103entry15671103
Får hør hva slags minne de har brukt, og kanskje det er noen her som har Gigabyte GA-X58A-UD3R som fungerer bra og kan fortelle hva slags minne/komponenter de har i maskinen...:)
  • 2 uker senere...
