Bygget pc- får lyseblå screen
Hei.
Jeg har nettopp bygget en pc, jeg kjøpte ny prosessor,hovedkort og strømforsyning. Jeg hadde 2 harddisker som var i bruk så jeg koblet de til og valgte hvilken harddisk som skulle være hoved og ekstra, den ene innholdet Win 7 og den andre hadde XP. Så jeg prøvde Win 7 først, den startet fint. Det sto at hovedkortet installerer, men etter et par sekunder blir skjermen lyse blå og ingenting skjer. Da må jeg manuelt slå den av via knappen. Jeg har prøvd å installere PC'n via cd, men det fungerer ikke. Når jeg starter i safe mod, står det på min datamaskin at jeg ikke har cdrom, men har floopy disk.:S
Ble litt rotete, men trenger hjelp litt fort så.
På forhånd takk.
Om du tok med deg harddisken fra en annen installasjon av Windows 7 eller XP så er det ikke rart det ikke fungerer.
I dette tilfellet kan det være bedre om du kun bruker en harddisk og sørger for å formatere den under innstalasjon. Ta den største og raskeste disken til OS.
Du må også sjekke at drevene er riktig tilkoblet, er det Sata Cd/dvd enheter så kan det være at du må stille dette riktig i bios. Sjekk manualen til hovedkortet.
Du må gjøre som både Malvado og MR.A sier du burde.
- Slik som du forklarer saken. Så formaterte du ikke disken/e etter at du oppgraderte hardwaren din. Så når du da prøver å boote med Win7 disken din, så vil du få blåskjerm, for Win7 ikke kjenner igjen Hardwaren din.
- Formatere= innholdet på disken blir slettet.
- Hardware= Pc- komponenter.
Det Malvado mener med: "Du må også sjekke at drevene er riktig tilkoblet, er det Sata Cd/dvd enheter så kan det være at du må stille dette riktig i bios."
- Er rett og slett at du må gå inn og se om BIOSen din ser cd-rommen din, vis den ikke gjør det så må du endre på innstillingene slik at den ser den.
Endret av TheSpecTrum
Du må installere win 7 eller xp på den, du kan ikke bare plugge i en disk som inneholder OS et å tro det skal funke, kanskje du burde se hva malvado har skrevet isteden for å bare overse det
Ja, unnskyld meg men jeg er ikke helt dum. Jeg er klar over at det ikke skal fungere å starte det fra gammel harddisk når du har fått ny hovedkort og det er jo i grunnen greit.
Men jeg klarer ikke å skjønne hvorfor jeg ikke klarer å bote fra cd. Iogmed at dataen ikke gjenkjenner den som en cd, men en floppy. Jeg klarer ærlig talt ikke å finne noe inne på bios, men kan jo egentlig sende pc'n inn på datakjeden jeg kjøpte delene. Var bare det at jeg tenkte noen kanskje hadde opplevd dette. Men takk for hjelpen uansett, og hvis noen vet noe så ikke nøl med å si noe :)
Jeg vet ikke om det går, jeg har aldri prøvd. Men du har ikke klart å koble cd-rom til Floppy slot på hk, den på nedersiden av sata slotene, ide slotten er vinklet 90', og er på øversiden av sata kontaktene. Prøv også en annen ide kabel, hvis du har en.
Edit: Jeg måtte sjekke, det skal ikke være mulig å bytte om på dem!
Prøv også en clear cmos(restte bios), med jumper eller batteriet.
Sjekk også at "OnChip IDE Channel 0" er enabled i bios! Se 3.4.6 i manualen.
Endret av ask99
  • 4 uker senere...
