KydeX Skrevet 22. april 2010 Del Skrevet 22. april 2010 Hei. Jeg har en Hiper Type R 680W. Den minste vifta i bakkant har lageret tatt kveld på. Den bråker noe inn i granskauen. Jeg har plukket den ut, og på vifta står det: Power Cooler Sleeve bearing. PS801512H 12VDC 0.35A. Er det noen som selger en tilsvarende vifte? Det trenger ikke være LED på den som den originale har, men den må ha tre ledninger fordelt på to små kontakter. Tips mottas med takk. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. april 2010 Del Skrevet 22. april 2010 Vifter velges etter størrelse på 'firkanten', f.eks 12 x 12 cm. Det bestemmer festehullene. Tykkelsen varierer også, man må velge en som passer. Tilkoblingene i en PSU er ikke standard, der klipper du av ledningene og skjøter de. http://www.microplex.no/Avdelinger/Datakomponenter/Kjøling/Kjøling,_Vifter/120x120mm.aspx Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 23. april 2010 Del Skrevet 23. april 2010 Dette er notorisk dårlige strømforsyninger, og hele den bør skiftes ut. Ellers så er det vel en standard 80mm vifte, er bare å velge og vrake. Tror den originale spinner på ca 3000rpm, så du kan jo prøve å finne en som ligger på 2500-3000rpm. Lenke til kommentar
