Fra 64 til 32 bit?
Jeg kjører nå Window Vista Ultimate 64 bit og valgte og gå for den nye versjonen Windows 7.
Jeg kjøpte Windows 7 32 bit versjonen og oppdaget ikke før jeg skulle starte og legge den inn at jeg hadde gjort en bommert.
Det jeg lurer på er om jeg på noen som helst måte kan formatere harddisken og legge inn 32 bit versjonen? Jeg kan legge den inn, men kan ikke formatere. Får bare beskjed om at de gamle filene ikke blir slettet men lagt over i en versjon kaldt windows.old
Er det noe jeg kan gjøre eller må jeg bare skrote planen og kjøpe ny windows 7 64 bit versjon?
Hei. På bilde 2 i den manualen du har lagt ut så får jeg ikke opp noe alternativ som heter Stasjonsalternativer (avansert).
Jeg får kun opp et bilde som viser den aktuelle stasjonen jeg har, men ingen alternativer for den som f.eks slett.
Jeg får opp det alternativet fra Windows Vista versjonen, men altså ikke fra Windows 7 versjonen.
Hvis du har kjøpt en oppgraderingspakke har du nok et problem. Da må du ha 64 bits. Er det en vanlig OEM eller fullversjon sletter du bare hardisken med killdisk eller liknende og installerer på vanlig måte.
I de vanlige versjonene kan du slette partisjoner på hardisken før du installerer. Kan du ikke det, er det nok en oppgraderingsversjon du har.
Det er ikke noe problem å bruke en oppgraderingsplate om man går fra Vista 64bit til Windows 7 32bit. MEN man kan da IKKE starte installasjonen rett fra Windows, men må starte opp via BIOS rett fra DVD platen.
Enten må man endre innstillingene i BIOS slik at den starter fra CD/DVD før harddisk, eller så kan man på mange hovedkort trykke en Fxx knapp for å velge BOOT meny under oppstart, rett etter BIOS bildet.
