Power error gigabyte kort [Løst]
hoi, har nettop kjøpt nye komponent å satt inn i et kabinett jeg har, corsair hx 750 psu, gigabyte UD3r, asus hd 4890, ocz 1600 cl7 ram, intel i5 750.
Har satt alt sammen nå, første gangen jeg kobler til et skjermkort av nyere type, så litt usikker på om det skal to kabler inn i?? var noe mystisk disse nye kontaktene, med 6 + 2 koblinger..
Uansett, så piper det korte raske kontinuerlige pip fra speakeren, som indikerer power error, men hva vil det si?? alle vifter osv går og det stor lite utdypt i manualen hva det kan skyldes..
Endret av r0zie
Hei
Det skal to strømkabler i skjermkortet, tror det er to 6pins pci-e kontakter eller en 8pin og en 6pin, de fleste strømforskyninger har kabler med 6pin plus to ekstra som er løse sånn at man kan koble til det som passer til skjermkortet
Mvh Mr.A
Du har slått opp error beppene og de sier "power error" altså? Hvis det stemmer så vil det som regel indikere at du ikke har koblet til en strømkabel som er nødvendig for at en eller flere kritiske komponenter skal fungere.
Du bør sjekke:
- Hovedstrømkontakten fra PSU til hovedkortet (den store med veldig mange ledninger). Sjekk at alt står i med god kontakt og vær obs på at noen ganger kommer denne i 2 deler for å være kompatibel med forskjellige typer hovedkort.
- Ekstra strømtilførsel direkte til CPU. Mange nyere hovedkort har en esktra strømplugg på hovedkortet rett nær CPUsokkelen for å levere ekstra strøm direkte for prosessorer som bruker mye strøm. Normalt er dette en 4-pins plugg.
- Strømtilførsel til high-end skjermkort. High-end skjermkort har ofte ekstra strømkontakter på baksiden av kortet der du må levere strøm direkte fra PSU siden PCI-E slotten bare leverer noe sånt som maks 75watt. uten disse vil normalt ikke kortet fungere.
Sjekker du disse så bør du sansynligvis finne feilkilden.
-Stigma
-Stigma
- Normalt er det en 8-pins kontakt på Hovedkortet, ivertfall på alle nyere kort for å gi CPU tilstrekkelig med strøm
- Er nok ikke bare high end kort som har ekstra strøm inngang i dag, de fleste har det i dag pga høyere effekt fra kortene som da trenger mere strøm
Men poenget er, sjekk alt av kabler og koble i 2 pci-e strøm ledninger fra PSU til Skjermkortet, psuen din burde ha ivertfall to pci-e ledninger med valget mellom 6 eller 8 pin, da plugger du inn så mange som passe.
Endret av Mr. A
ulogisk plassering av DDR slottene og missvisende feilmeldingslyd, men rammen var satt i slot 3 og 4 i steden for 1 og 2 (det så mer logisk ut) idiotisk at det skulle føre til "power error" men etter et søk fant jeg ut at jeg var vist ikke den enste som hadde stusset.. løst nå vertfall :-)
