IBM HD som er fubar...
lps
For et halvt år siden kjøpte jeg en 40gig IBM disk hos komplett og monterte den i en 3år gammel presario pc, funket som bare juling.
På onsdag kveld sluttet den plutselig å fungere.
Jeg får feilmeldingen: "D: er ikke tilgjengelig, dette er en enhet koblet til systemet, fungerer ikke"
eller lignende.
FDISK finner den, jeg vet at den spinner, men jeg får bare ikke tilgang...
Den er full med "godsaker" så jeg har ikke så veldig lyst til å formatere den på nytt.
er dette mest sannsynlig et software eller hardware problem?
Noen løsninger?
Mvh,
Lars Petter
Presario 5030
4gig disk (fulgte med)
40gig IBM disk 5400rpm
192MB Ram
Sony IDE cd-rw
24 kalde Hansa
Får da håpe at disken din ikke har tatt kvelden. Det er ganske "mange" som klager over at IBM disker "dør som fluer". De funker en stund og så plutselig -SNAP! men hvor riktig det er vet jeg da ikke. Det er jo veeeldig mange IBM disker som er blitt solgt og de som er veldig fornøyde med sin IBM skryter jo ikke av det i forumer hele tida.. Det er jo bare de som er vært uheldige slik at disken har gått føyka som man hører om! De fornøyde hører man jo ingenting om.. Så det bildet i hvert fall jeg har fått for meg, er mer eller mindre, at IBM diskene er litt 'tvilsomme'. At-disken-snart-tar-kvelden-lyder er det flere som har opplevd med sine IBM disker..
Vel. Vanskelig å si hva som har skjedd med disken din. Men du kan jo tenke etter om du har hørt noen ulyder fra disken den siste tida..
Takker for svar.
Å bytte IDE-kontakt på hovedkortet funket dessverre ikke, men takk for tipset magfa.
Håper ikke det er disken som har sagt takk for seg, da blir det klage, klage klage.
Takker for tipset Ardie, jeg skal prøve dette senere idag.
Mvh,
lars Petter
Quote:
On 2001-10-17 07:43, lps skrev:
Takker for svar.
klage, klage klage
Mvh,
lars Petter
Bare hyggelig. Jeg hadde selv problemer med min IBM 75GXP 45 GB harddisken, og jeg tok kontakten med IBM's support. Her er mailen som jeg fikk fra dem. Forøvrig snakket supporten KUN engelsk, men til gjengjeld var det veldig profesionell og hyggelig.
Dear Mr. xxxx,
Thank you for contacting our center concerning your IBM hard disk drive.
To answer your question we recommend that you first test your drive to
confirm it is faulty and then you can create your own return authorisation
using a tool located on our internet site.
Simply connect to the internet and point your browser to
http://www.storage.ibm.com/warranty/
On this page you will see a link called Run Drive Fitness Test (DFT). You
should download and use this utility on your drive to confirm that is is
faulty. It is possible that you could avoid having to return the drive and
that DFT can fix your problem immediately. DFT will also give you a return
code to help you create an RMA if the drive is in fact defective.
After you have run DFT and checked the drive Click the link called Verify
warranty status and create RMA. You can then work through the wizard on
screen to authorise your drive for warranty.
If when using this system you are unable to return your drive you will be
given a telephone number to call for further support and advice.
Many thanks for purchasing an IBM drive.
Talk to a product specialist on one of the following numbers:
UK: 0870 0102866 Eire: 01
815 9408
Germany: 07032 153050 France: 02 3855 7490
Italy: 02 5962 2122 Netherlands: 020 513 2440
Sweden: 08 793 1081 Norway: 066 998432
Denmark: 045 233 178 Finland: 09 459 5698
Austria: 01 21145 4474
Mail us at [email protected] or [email protected]
See us on the web at http://www.ibm.com/harddrive or
http://www.storage.ibm.com/storagesmart
Du får ha det lykke til. :smile:
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Har selv hatt en 45gb IBM, innstallerte en cd-brenner en gang, og skulle starte maskinen, hørte det ut som om leserne lå nede på platene til disken.
Fikk melding om at det ikke var mulig å skrive til disken.
Kontaktet folka der jeg kjøpte den, men like før jeg skulle sende den inn startet jeg maskina-og den funka.
Hver gang jeg har gjort noe sopm innebærer IDE, inntreffer dette. Stygg lyd-restart 3 ganger så startern.
Kjøpte ny cd-brenner forleden-som ikke funka.
Og da gikk harddisken "endelig" til hælvete.
Hadde spart om med rippa cd-samlinger osv. som skulle brennes før harddisken gikk- det var synd.
Takk til du som hadde liknende problem- skal sjekke ut IBM linken neste gang jeg er på.
Angående HDen:
Jeg tok med meg disken bort til en kompis og monterte den i hans pc for å sjekke om jeg da fikk tilgang til de "verdifulle" filene.
det fikk jeg ikke, men jeg fikk en beskjed om å formatere disken. Og etter at jeg gjorde det, fungerer den igjen. hmmm
Konklusjon:
Det må ha vært filsystemet som røk til hel...
Jeg slapp nå ihvertfall å sende den inn til IBM.
Så en liten lærepenge til alle:
Ta sikkerhetskopier av alle filer som du er glad i!
Ellers vil jeg takke alle som svarte på innløegget mitt.
Mvh,
Lars Petter
Ang. IBM 75 GXP, den er "widely regarded and accepted" som en føkka serie for å si det slik. IBM er nå også saksøkt for pga. disse diskenes høye feilrate.
Når det gjelder IBM 60 GXP ser denne nyere serien ut til å være bedre. Men, jeg har hørt en del skrekkhistorier fra venner og bekjente i it-bransjen. Bla. et regnskapsfirma (ganske stort) oppgraderte maskinene sine med i alt 30 stk 20 gigg 60 GXP i vårres, da disse diskene kom på markedet for alvor. Innen august hadde 9 stk ryki...husk dette er svært pent brukte kontormaskiner hvor diskene så absolutt ikke blir utsatt for store belastninger eller noe slikt. De har bare stått og gått ganske kjølig og greit.
Den klassiske feilen er den som lps skriver "stasjon X er ikke tilgjengelig blablabla". Videre vil de fleste finne en haug med bad sectors om de scanner disken skikkelig. Med en fullstendig reformat hvor alle partisjoner slettes osv. vil disken vanligvis fungere normalt en stund, så skjer det samma igjen. Altså, du kan rett og slett ikke stole på dem! Er du heldig klarer du å berge data, om du har flere disker/pc'er, men jeg f.eks. mistet 26 gb med finurlig sorterte mp3's + 10-15 gb med programvare og doc's da min første 60 GXP kolapsa. ;-( Filsystemet var så ødelagt at jeg ikke klarte å redde noe på noen av partisjonene. Jeg har selv sett dette 3-4 ganger på forskjellige IBM-disker og har sporenstreks reklamert på dette. En disk fra en av topprodusentene skal være til å stole på og ikke kollapse delvis etter 1-3 mnd bruk!
Mange opplever ingen problemer overhodet med sine IBM-disker, men et betydelig antall gjør det og det er betenkelig! En viss feilrate vil det altids være, men han fyren jeg snakka med i kassa på Komplett da jeg reklamerte på min første 60 GXP sukka bare tungt og mumla "ikke enda en..". Syns det taler for seg selv jeg...I allfall er dette fryktelig synd, for IBM diskene er uhyre raske og gode ellers. Dette er ikke bare mine ord, forumer på nettet er fulle av liknende historier og selv kjenner jeg 4-5 stk med IBM 60 GXP-disker (merk ikke 75 GXP) som har kollaps og med problemer av samma sort. Som jeg har beskrevet.
Mvh DFN - frustrert forhenværende IBM-eier med 2 stk 60 GXP på samvittigheta.
Ps. Diskene mine har hele tiden hatt god kjøling og alitd relativt kalde å ta på - har to 8 cm dedikert til å blåse på harddiskene. Så varme kan det umulig være!
Jeg satt nettopp sammen en PC, men harddisken, en 60gxp 40 GB fra IBM - ja, den funka ikke. Fikk kontakt med den, men den lot seg ikke partisjonere/formatere. Sendte den tilbake, og fikk bekreftet at den var "defekt". Det hadde visst vært endel problemer med 60gxp også, ikke bare 75gxp.
Hilsen Espen
humm..
Har selv en IBM 75GXP 45gb liggende her. den takket for laget ca to mnd siden (hatt den i ca 7mnd eller no sånn) og tok kontakt med PS-Data.
Etter litt om og men fikk jeg sendt den avgårde og har du sett på makan. Jæveln kom i retur. jaja tenkte jeg og smelte den inn i maskinen igjen.
funka fint til nå.. :sad:
plukka den ut igjen for ca to veker siden, da var den død igjen. nesten samma feilsymptomene som sist.
utrulig støyende under drift, veldig lav øverførings hastighet, 2mb sek fra'n og da står den som master på ide2, samt den under drift (access) så stopper den opp og lager en masse stygge lyder og så fortsetter den igjen.
Eneste forskjellen fra nå til da var at da greidde ingen av mine maskiner å gjenkjenne disken i det hele da den konka.
heldigvis har jeg backup av innholdet som var på'n nå, men forrige gang hadde jeg ikke :sad:
Jeg får prøve den Drive Fitness testen og se om jeg kan finne ut noe, men uansett går den i retur til PS-Data. jeg vil ikke ha problem disker :wink:
_________________
AMD Rocks!
[ Denne Melding var redigert av: Prelude på 2001-11-05 03:47 ]
Hei
jeg har en ibm 20 gig disk, som og forsvant i ny og ne, noen ganger var dte bare å boote, men s andre ganger kom den tilbake etter 5 dager, tror jeg rekken er. Har et hk som støtter ata100, og jeg hadde jo fått med slike ide kabler, men brukte de ikke. En dag bytta jeg, for jeg kunne jo kjøre den disken på det (ja jeg er ikke noe hardware wizard :smile: men uansett etter det, har disken funka knirkefritt. Vet jo ikke om det med kabelen har noe å si, men det funka for min del ihvertfall.
Michael
Jeg har selv bannet EN GOD DEL over min 75GXP som tok kvelden med 40GB Uerstattelige data. Men lære av sine feil? Nei, ikke denne karen.
Har nå 2! stk 60GXP. Enpå 40, og en på 60.
Tar en bacup av 40GB inn på 60GB annenhver dag, så i realiteten er det kun 20GB tilgjengelig på 60GB-disken.
Jeg stoler ikke 100% på de jævlene, :eek: samma hvor raske og stille de går. (Kjører i strikk-oppheng begge 2).
Men de er raske og billige da. Så hvorfor ikke bare kjøre Raid 1?? :razz:
har selv 4 stk IBM disker en 30 gb en 45 gb (tror disse er gxp75 ettellerannet mumlemumle
(dem har kræsja flere ganger .... ett lass med hard errors etc .... men jeg driter i det .... dør dem totalt er det rett til IBM med dem .... harddisk produsenter operer trossalt med større garanti enn den du har i butikken .....
har for øvrig også 2 stk 60gpettellerannet mumlemumle hver er på 60 gb ... ikke hatt noen problemer med dem enda da ... men jeg venter i åndeløsspenning ...... tenker jeg kommer til å invistere i noe annet enn IBM disker neste gang jeg kjøper disker ja.....
Hatt erfaring med fujistsu elns disker også samma driten der ....
så den ene fabrikanten er vel ikke no stort bedre enn den andre
Phyltre:
Må ha hatt minst et dusin disker i den tida jeg har drivi med pc, IBM, Seagate, Western Digital, Fujitsu og Maxtor. Mange av dem har blitt svært røft behandlet, drassa med over stokk stein, formatert 100 vis av ganger, swappa frem og tilbake mellom flere maskiner osv osv osv. Har faen aldri hatt en eneste skikkelig hd-failure (utenom en gammal Seagate 1.2 gb som døde mett av dage) ala de jeg har hatt med IBM-diskene jeg har hatt. Jeg har behandla dem EKSTREMT pent, med god kjøling og knapt rørt dem, likavæl har de svikta meg og andre har opplevd det samme. Dette er og blir uakseptabelt, både for privatbrukeren så vell som firmaer. Vi må da kunne stole på såpass dyre og essensielle komponenter i maskinene våre? (jadda de er billige pr. mb men koster tross alt en del likavæl)
Virker som i takt med farten og økningen av kapasitet pr plate (og dermed enda mere følsom og nøyaktig finmotorikk) så blir harddisker upålitelige. Er jo ikke bare IBM som har en høy feilrate, Western Digital har vistnok også en noe høy feilrate. (kanskje en sammenheng med at WD og IBM sammarbeider? Diskene dems er jo klin like i allfall..)
Greit nok at produsentene vil gi oss raskere, større og bedre harddisker, men når det går på bekostning av generell driftssikkerhet...
Mvh DFN
Eh, nå får jeg snart noia!
Jeg sitter personlig på 2 40 GB 60gxp IBM Harddisker i raid, I styk IBM ett-eller-annet 28 GB og enda en IBM med 17 GB. I tilleg så sitter serveren på en matrox harddisk og en IBM raring... Dette kan bli morsomt
Heldigvis har jeg CD brenner (som ikke står i stil med resten av datan.. den er 2x) så jeg skal ta helga med å brenne meg en backup eller to. Jeg har da lastet ned over 20 GB fra nettet, og mesteparten er uerstattelige data.
Hadde for en tid siden (en halv uke) et problem med RAID diskene (IBM) der windowspartisjonen døde for et par timer (hadde turet og gått i over et halvt år), men kom så tilbake i form av et helsikes kaos med 8000 errors i scandisk osv. Nå virker det atter engang, men hvor lenge?
Kjølinga er det ikke i veien med. Husinga er equipped med 12 vifter og høres ut som romferga som tar av. Nåvel jeg har da god temp på hele kassa, og hd tempen ble målt til 24 grader (det samme som romtempen). Dermed kan ikke IBM skylde på for dårlig kjøling... Derimot hvis RAID oppsettet skulle dø, så må jeg nok ut å lemleste i kveld. :wink:
Jeg har nå 5 IBM disker tilsammen, 1 i hver av arbeidsmaskinene (en 13.5 GB og en 45 GB) og 3 disker i serveren min (en 34.2 GB, en 61 GB og en 75 GB) og jeg har aldri vært plaget med disse diskene. Har benyttet IBM i en del år nå og må si meg meget fornøyd. Seagate har jeg hatt en gang i mitt liv og aldri mer... da jeg fikk bad sectors ved første oppstart (dette var en 2 GB modell helt tilbake i '97).
